Страница 1 из 3
Нужен совет по схеме
Добавлено: Чт июл 30, 2009 08:37:55
BerZerK-ku
Вообщем есть подобная схема. Пока использовалась на 24В нагрузке, все было более-менее нормально. Как только перешли на 220В пошли проблемы, частенько вылетают оптореле DA4 и DA12. Причем как-то странно, на 24В нагрузке все работает, а при 220 оптореле приоткрывается на постоянку. В чем может быть загвоздка?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 09:25:37
МитяРа
Мяу
BerZerK-ku..
Конечно мя могу на многие схемы без валидола смотреть, но вот твоя повергла мя в ступор..
Например: к светодиоду в м/с DA20 при открытых ключах DA4/DA12/DA28 прикладывается НАПРЯЖЕНИЕ питания..
Ладно-бы там ток чем-то ограничивался, а тут - просто приложили питание..
Если уж питать схему от 220, то она НЕ должна на 24
более-менее, а должна быть идеальна..
Моё мнение - переделать схему...
Добавлено: Чт июл 30, 2009 09:35:45
BerZerK-ku
Выход подцеплен так:
выход + -> +220В
выход - -> 1 вход реле
2 вход реле -> земля.
Сопротивление реле порядка 50кОм. Так что DA20 ничего не угрожает.
На 24В реле крайне редко выходят из строя. На сотне аппаратов за 3 года работы около десятка неисправностей. На 220В частенько проблема появляется через 1-2 дня работы или прогоне аппарата через печку.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 09:38:07
МитяРа
А реле-то у тя какое ? Уж не катушечка-ли ?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 09:41:50
BerZerK-ku
Когда поставляем свои шкафы - идут "катушечки" , но с включенными диодами в обратку. Без диодов реле cosmo 214 дохли буквально за пару часов, а PVT412 работают.
Но дело еще вот в чем: часть реле дохнут при тестировании на цепи керамический резистор + светодиод. А там уже катушками и не пахнет.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 09:45:00
МитяРа
BerZerK-ku..
А это не тот-ли, который беленький прямоугольненький ?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 09:59:11
BerZerK-ku
МитяРа писал(а):BerZerK-ku..
Хм.. посмотрел правильное название. Проверка идет на резисторах MF, металлодиэлектрические.
А если это были были бы беленькие прямоугольненькие это что-то изменило бы?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:03:51
МитяРа
BerZerK-ku..
Разломай парочку для интереса - сам увидишь..
Если лень ломать - можешь сразу индуктивность померить...
Кстати, а твои опто-релюхи КАК дохнут ?
По выходу или по входу ?
Re: Нужен совет по схеме
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:08:23
BerZerK-ku
BerZerK-ku писал(а):а при 220 оптореле приоткрывается на постоянку.
А бывает и полностью выходят из строя, выход всегда разомкнут.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:29:24
МитяРа
BerZerK-ku..
Не понял ещё в начале этой фразы..
Они у тя постоянно открыты что-ли ?
Т.е. они по выходу "дохнут", или как ?
Если выходные ножки прозвонить, там "коротец" или "обрыв" ?
Пиши по точнее.. мя просто тя не понимаю порой...
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:56:42
BerZerK-ku
Разомкнут - "обрыв".
"при 220 оптореле приоткрывается". При отсутствии напряжения на управляющем светодиоде оптрона, через выходные транзисторы протекает ток.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:07:47
МитяРа
BerZerK-ku..
Светодиод - не лампочка и управляется ТОКОМ, а не напряжением..
Ток через входной светодиод есть ?
Если измерить, то сколько в мА ?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:16:30
BerZerK-ku
Бред какой-то... про падение напряжения на диоде слышали? если разность потенциалов на его концах равна 0, через него течет ток?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:48:59
МитяРа
BerZerK-ku..
Мя много чего слышал и видел, и много с чем встречался..
Ещё больше чего - делал.. И всё при этом - работало..
Если хочешь разобраться со своей схемой, давай разбираться..
Поправь мя если не так:
Х13 подключен на + 220 постоянки,
Х14 подключен на реле,
GND подключен на реле и на - 220 постоянки..
Так ?
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:50:31
BerZerK-ku
Да.
И сразу на всякий случай поясню:
DA12 закрыт всегда, -> дохнет чаще всего
DA28 открыт всегда.
DA4 открывается раз в секунду на 3мс. -> тоже бывает дохнет
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:55:33
МитяРа
Хорошо..
Пока мя думаю, напиши назначение R12...
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:57:45
BerZerK-ku
Защита диода DA20 от больших токов.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 12:43:02
МитяРа
Пока думаю..
BerZerK-ku..
А кто диод будет от большого напряжения защищать ?
Да и выходы DAxx - тоже...
Добавлено: Чт июл 30, 2009 12:50:23
BerZerK-ku
А откуда там появится большое напряжение?
А выходы DAxx держат 400В.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 13:03:35
МитяРа
А каким током у тя реле включается ?
