Страница 1 из 1
HC-05 Bluetooth снова подделка?
Добавлено: Пт мар 25, 2022 23:23:28
SatinS
Доброго времени суток, коллега по работе дал на протестировать несколько модулей HC-05 вот таких:
Сразу смутил стабилизатор на 1.8в. В режиме моста работает на 9600бод, но каждые 4 байта подтупливает, не смог ввести его в режим AT команд (ни на какой скорости все перебрал), кто-нибудь что то знает о таких зверях? Можно его на пользу общества направить?
ПыСы: слышал про модули с spi флешками припаянными для вида, сдул с одного, все ноги настоящие и по количеству дорог похоже на параллельный флеш
ПыСы2: у меня вот такие модули, в них все работает
Re: HC-05 Bluetooth снова подделка?
Добавлено: Пт мар 25, 2022 23:54:11
AlexS4
а я воттакие жду
джанк? сразу другие заказать?
Добавлено: Сб мар 26, 2022 09:06:56
SatinS
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4203963#p4203963"]а я воттакие жду[/uquote]
Ну это точно не классический HC-05\06
Признаком верного чипа в 90% можно считать наличие ВЧ трансформатора hhm1517 в корпусе похожем на безногий msot23-6 (если смотреть на фото в 1м сообщении, то они под чипами блютуса)
Вот нашел картинку в тырнете
Добавлено: Сб янв 20, 2024 20:38:13
BatrakovSV
[uquote="SatinS",url="/forum/viewtopic.php?p=4204021#p4204021"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4203963#p4203963"]а я воттакие жду[/uquote]
[/uquote]
Здравствуйте.
На это картинке настоящий? На нее нужно ориентироваться?
Может быть кто-то даст ссылку на проверенного продавца на Али, который продает неподдельные HC-05/06?
Добавлено: Вс янв 28, 2024 15:27:47
Microtech
Что то мне подсказывает, что это всё подделки. Что они отвечают на AT+VERSION?
Скорее всего, микросхема параллельной памяти там бутафорская и установлена для красоты, модуль и без неё будет работать.
Я как то нарывался на подобное, работают плохо, виснут, теряют связь, не устанавливают связь с другими устройствами (терминал оплаты).
Вот моё видео
https://youtu.be/DfPybX-Ce1Q?si=WuCzde7pWPZcCSG9
Добавлено: Вс янв 28, 2024 16:21:19
BatrakovSV
Добавлено: Вс янв 28, 2024 16:43:24
Microtech
Никак не знаю. Под словом "compatible", может быть зашифровано всё что угодно.
Не смогу ответить на вопрос, "где и как купить то, что нужно", так как использую метод тыка.
Добавлено: Вс янв 28, 2024 17:16:34
BatrakovSV
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=4536226#p4536226"]Под словом "compatible", может быть зашифровано всё что угодно.[/uquote]
Там же два вида. Еще оригинал, который дороже! Я "оригинал" имел ввиду.
