Страница 1 из 1
Индуктивность дросселя на прекондее
Добавлено: Ср мар 30, 2022 12:07:32
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
На плате управления микроволновки, после диодного моста идёт электролитический конденсатор 1 мкф, 450 в, со стороны плюса дроссель на 2,2 мГн (маркировка красный/красный/красный/серебряный), после идёт основной электролит на 4,7 мкф 450 в.
Вопрос таковой: для чего служит данный дроссель? Только для стабилизации? В наличии имеется дроссель 4,7 мГн - если взамену 2,2 мГн поставлю его, напряжение не повысится? Стоит ШИМ-контроллер LNK364.
Re: Индуктивность дросселя на прекондее
Добавлено: Ср мар 30, 2022 12:13:17
Martin76
Это только элемент фильтра. Можно вообще не ставить- без этого дросселя жизнь микросхемы может стать более долгой и счастливой. У дросселя с большей индуктивностью и одинаковым с заменяемым типоразмером допустимый ток будет меньше, примерно в случае с 2,2 и 4,7 в полтора раза.
И да, прекондеем называется активный корректор PF, а им в этой схеме не пахнет, никаким, даже пассивным.
Добавлено: Ср мар 30, 2022 13:05:05
Булат Ибраһим
Martin76, спасибо! Тогда поставлю перемычку. Тем более, конденсатор поставил более ёмкий (10 мкф вместо 4,7) - думаю, скомпенсирует дроссель.
