Страница 1 из 1
Sonya телефон при запуске тухнет
Добавлено: Пт апр 01, 2022 14:12:27
smart12
всем привет! телефон sonya Xperia xa f3111 при запуски надпись андройд и не стартует тухнет ток на учечку проверял нету и еще желтое пятно появилось с чем связанно ?
https://ibb.co/xCZhdBn
https://ibb.co/Y71LKbm
Re: Sonya телефон при запуске тухнет
Добавлено: Пт апр 01, 2022 15:35:10
ГТ310
Желтое пятно, возможно - следствие разогрева экрана чем-то перегоревшим... Имеет смысл смотреть ту часть платы,что обращена к дисплею.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 16:51:38
smart12
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4207741#p4207741"]Желтое пятно, возможно - следствие разогрева экрана чем-то перегоревшим... Имеет смысл смотреть ту часть платы,что обращена к дисплею.[/uquote]
мне его принесли с то кой не испрпвнлсти запала кнопка питание а когда его разобрал там где кнопки окись была я протёр его плату промыл похоже он топился пре включегие ток вроде идёт заставка андрйд и тухнит то что жёлтое пятно с дисплеям связанно ?
Добавлено: Пт апр 01, 2022 16:57:46
ГТ310
Может, замкнуло где, вода или спирт под микросхемами там. А так, агрегат с большой вероятностью- труп.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 17:30:11
Diskovod
Телефон тогда бы мог и не включаться.
Спирт точно не замыкает :))) И не труп если заставку показывает.
smart12 Вам на 4pda надо - а то тут щас такого насоветуют... :facepalm:
Добавлено: Пт апр 01, 2022 17:51:49
smart12
он пытается включится только доходит до заставке андройд и бах вырубаеься причина может в мат дело ? на 4пда не там толка прошивки .
Добавлено: Пт апр 01, 2022 22:24:33
Agaev
Там, где пятно на экране, внутри только аккумулятор? Бывает, что пятно на экране возникает из-за подпора вздувшимся аккумом или его локальным нагревом.
А для выключения на старте может быть много причин. Например, по мере подключения модулей возрастает потребляемый ток и аккум по какой-то причине не справляется его отдать, или завышенное потребление какого-то модуля. А, может, при самодиагностике на старте обнаруживается фатальная неисправность одного из узлов, и происходит вполне штатное отключение в целях не усугублять.
В любом случае, надо знать, куда смотреть в данной конкретной модели. Или отдать тому, кто знает.
smart12 писал(а):на 4пда не там толка прошивки .
Ну а в другом разделе 632 страницы обсуждения не обнаружили? Читай не хочу.
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 2&st=12620
