Страница 1 из 2
zu-1900 1200-2000w vinga 1650
Добавлено: Пт апр 08, 2022 22:04:56
Amipooh
Добрый вечер.
У меня сломался ATX блок питания Vinga-1650w (SD-1600 может)
Внутри блока плата подписана как ZU-1900 с выбором версии от 1200 до 2000 Вт.
Так как схему нигде не нашел, то пришлось самому рисовать.
Может что-то не так и не правильно, но надеюсь, что кому-то поможет.
Рисовал в sPlan, выкладываю в jpg.
Спасибо.
Re: zu-1900 1200-2000w vinga 1650
Добавлено: Сб апр 09, 2022 20:44:53
Полимер
Так а в чем проблема-то? Требуется помощь в ремонте?
А если захотели поделиться схемой, то зачем ее в таком отвратительном качестве выкладывать?
Добавлено: Ср апр 20, 2022 23:57:04
Amipooh
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4212076#p4212076"]Так а в чем проблема-то? Требуется помощь в ремонте?
А если захотели поделиться схемой, то зачем ее в таком отвратительном качестве выкладывать?[/uquote]
Была проблема, три уже починил, остался четвертый. Блок выдает дежурку, но после запуска, PS-ON на землю, не поступает 12 вольт с трансформатора. Поэтому на схеме подписал все питания, которые подымаются в рабочем блоке. Указал поднятие напряжений, когда режим standby (красным) и когда power-on (зеленым). Буду искать в чем отличие в нерабочем, чтоб найти проблему. Может знаете, что конкретно можно проверить?
Это файлы с исправлениями и дополнениями
https://img.radiokot.ru/files/149009/2s1kqy1bzs.JPG
https://img.radiokot.ru/files/149009/me ... qvi42m.JPG
Добавлено: Чт апр 21, 2022 03:43:39
vlasovzloy
Не понятно по схеме ккм есть или нет? Если ккм есть и не поднимает до 400 то и основной не запустится шим
Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:16:16
vertigo
Он нарисовал, правда непонятно как. Там комбо стоит, CM6800. Надо питание у него мерить, при замкнутом на землю PS-ON
Добавлено: Пт апр 22, 2022 11:23:08
Asaba
ККМ там есть и питание ШИМ он показал на рискунке.
При пуске дергается выходное напряжение или нет даже попыток запуска?
Надо проверять стабилитроны ZD1A ZD2A
На выводах микросхемы CM6800 проставить напряжения. Маркировка затерта?
На 6 выводе должно быть 7,5В, на 7 выводе - 2,6В.
За кропотливый труд по вырисовыванию и выкладывание схемы плюсую.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 12:29:13
Amipooh
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4219723#p4219723"]ККМ там есть и питание ШИМ он показал на рискунке.
За кропотливый труд по вырисовыванию и выкладывание схемы плюсую.[/uquote]
На данный момент. после срабатывания RL1, не подымаются питания 178 на Q5 и соответственно 150 и 152 на Q4. При этом, на платке ШИМа разъем Х0, на 4 выводе формируется 7 вольт вместо 1.7 вольт.
Сейчас проверю стабилитроны. Я до сих пор не могу понять, что отвечает за поднятие напряжен на Q5?
Попробую перебросить платку ШИМа с рабочего блока.
Попробую померить попытки поднятия напряжения на моссфетах.
Добавлено after 21 minute 36 seconds:
Стабилитроны целые, на их концах падение напряжение составляет 0,664 на 1,469, у второго - 0,642 на 1,390
Добавлено: Пт апр 22, 2022 14:52:59
Asaba
Если не ошибаюсь, то RL1 запитана от 12В и его срабатывание означает старт блока питания.
Хотя ваши 7 вольт на 6 ноге микросхемы СМ6800 означает обычно отсутствие генерации.
На стоках полевиков напряжения как-то не мерил.
При старте блока там разве что осциллом смотреть пульсации остается.
Схема так нарисована, что мозг сломаешь.
Стабилитроны вполне может и целые, но как вы проверите без выпайки? Там же переходы транзисторов шунтируют в обратную сторону и ваши 1,5 вольта именно их и показывают.
Я помнится перепахал похожий блок с заменой ШИМ и только после выпайки стабилитрона увидел, что он пробит в обе стороны.
Если сгорали ключи, то один ближайший из Q6, Q7 тоже может сгорать. (там стоят 2N2222 + 2N2907)
Добавлено: Пт апр 22, 2022 17:32:31
Amipooh
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4219824#p4219824"]Если не ошибаюсь, то RL1 запитана от 12В и его срабатывание означает старт блока питания.
Если сгорали ключи, то один ближайший из Q6, Q7 тоже может сгорать. (там стоят 2N2222 + 2N2907)[/uquote]
Заменил плату ШИМ-ки и блок завелся. Ура. Вылетела микросхема.
Сему рисовал с БП, чтоб сохранить расположение элементов. тем более, это первая в моей жизни схема.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 17:59:53
Asaba
Цитировать здесь можно только если вклинились другие сообщения.
ШИМ здесь брал, с суффиксом ТХ. Вроде работала.
https://aliexpress.ru/item/32835593841.html
Я в таких ремонтировал пару раз дежурки. Ключи менял, ШИМ, диоды КМ тоже. Заметил, что с ключом вылетает его раскачка - обычно 2N2907 (который - 2F).
В дежурке ставил ШИМ аналоги типа DMO0265. Один раз дежурку с трудом завел только переделав под Viper22. С аналогом не заводилась никак.
Дежурка была такая:
https://img.radiokot.ru/files/125194/2mvvkhskmr.GIF
А у вас что еще вылетало? Чтобы знать если будет надо. Копать такой громоздкий блок - то еще "удовольствие"
Добавлено: Пт апр 22, 2022 19:01:03
Amipooh
Я уже штук 7 таких починил. Обычно вылетают диоды Д1 и Д16 вместе с мосфетами q3, q4, q5. Уже пару с ШИМ-ми. Был один с252, д510, д502. Был один с коротким в дросселе по 12 вольтам, LF2 на схеме. И был пробит со стабилитроном zda1 в одном из.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
На одном из блоков проверил ряд конденсаторов мелких на сопротивление ESR тестером. так как все пишут, что нужно проверять. Но все были в пределах нормы, с учетом того, что БП проработали года по три. Кондеры по высокой просели процентов на 10. Мерил в двух или трех блоках
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Но есть блоки, которые немного свистят, если включать без вентилятора. Похоже, что один из маленьких трансов, Но определить точно не могу.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 20:35:51
Asaba
[uquote="Amipooh",url="/forum/viewtopic.php?p=4219963#p4219963"]Был один с252, д510, д502.[/uquote]
Наверное имелось ввиду С502? Я его тоже проверяю обычно.
В основном то же самое горело.
Свистят скорее всего от отсутствия минимальной вентиляторной нагрузки, вследствие старт-стопного режима.
zda1 - это же который в моей схеме Д510 супрессор?
Я в отсутствие замены пробовал ставить вместо него 100 кОм получался такой клампер и работало.
А на Д502 и Д505 у тебя какие диоды стояли? У меня или один или оба были медленные - 1N4007.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Штуки 4 починил. Последний на 2 кВт не добил. Он держит только одну видеокарту. Может замена ШИМ была зря и неудачной... Хватило бы замены пробитого стабилитрона...
Добавлено: Вс апр 24, 2022 00:21:16
Amipooh
Asaba писал(а):А на Д502 и Д505 у тебя какие диоды стояли? У меня или один или оба были медленные - 1N4007
Да, именно такие.
Есть еще вопрос. Какие встречались мосфеты q3, q4, q5?
У меня было два варианта, это OSG60R092H и gp60s50x.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 22:03:22
Asaba
Тоже OSG60R092H
Купил тут
https://aliexpress.ru/item/1005002232631873.html
Вроде работают.
Еще были китайские Z100N100ND. При этом в корректоре стоял только один STW43NM60ND.
А вообще думаю можно брать OSG65R099HZ восстановленные, отсюда:
https://aliexpress.ru/item/32873196925.html
Пишут, что ножки там приваренные. Зато видимо из оригинальных транзисторов восстановлены.
Добавлено: Сб апр 30, 2022 21:06:00
Amipooh
Купил сегодня 6800TX, удивило что разных годов 11 и 15. Но ноги звонятся по разному. Может есть под руками, чтоб параметры диодной прозвонки снять?
Так же купил 6800G, говорят, что подходит. так ли это?
Добавлено: Вс май 01, 2022 11:09:56
Asaba
6800TX могут быть и перемаркеры, особенно из новых.
6800G - плохая замена. Читал, что надо немного менять обвязку.
Ножки м/с я не прозваниваю ибо неизвестно что будет если с мутьтиметра придет несколько вольт на какой нибудь чувствительный вывод.
На ШИМках могу проверить только относительно минуса на пробитие по выводу питания и выходы драйвера идущие на преобразователь и корректор
Добавлено: Вс май 01, 2022 20:19:59
Amipooh
Придется заказать тогда с Китая.
Нашел статью как проверить, то тоже нужно морочиться.
https://remont-aud.net/publ/stati/istoc ... 32-1-0-767
По статье не совпадает с диодной прозвонкой.
Добавлено: Вт май 03, 2022 10:11:16
Amipooh
Принесли мне блок IBM dps-2000bb.
В нем накрылся мосфет APT5518BFLLG, может подскажите как подобрать его аналог, так как не могу его найти в продаже поштучно? Заказывать из Китая не хочется, так как купить придется не меньше 10 штук.
Добавлено: Вт май 03, 2022 14:08:13
Martin76
Так что ни будь типа STW34NM60 из доступного и относительно не дорогого, у инфинеона есть и лучше, но и цена и доступность оставляют желать.
Добавлено: Вт май 03, 2022 20:03:52
Amipooh
Их желательно парами ставить, в блоке их 4 штуки?
