Страница 1 из 3
реально ли сделать самому такую чтуку
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:28:35
Redrik Shuhart
реально ли сделать самому такую чтуку http://www.begeek.ru/%D1%84%D0%BE%D0%BD ... 0%BD%D0%B8 просто интерестно как они это сделали.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:35:07
GRAF
Безделушка какая-то.
Такой эффект будет только в темноте, т.к. засветка дискретна. Тоже самое можно наблюдать на дискотеке, когда стробоскоп работает- кажется, будто твои движения рваные, хотя на самом деле всё плавно.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:37:51
WOLF666
обычный стробоскоп синхронизированный с частотой падения капель
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:40:25
Cat_CooLeR
Это реально. Можно сделать простым генератором.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:44:50
Redrik Shuhart
можно схемку? иль нет? иль там МК
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:50:35
Cat_CooLeR
Если там нет, то наверно нет.
Делайте так чтобы вода капала с одинаковой скоростью и одинаковыми каплями, потом засекаете время "пролета" одной капли. Делаешь генертор на определенную частоту. Только точно. Очень точно. Включаете тогда когда капля будет на середине полета. И тогда будет эффект зависания. Вроде просто. Хотя я незнаю. Сам попробую позже :))
Чтобы капля, э.. плыла обратно, нужен наверно МК. Остальное сложнее будет.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:58:24
WOLF666
чтоб капля плыла обратно,надо немного увеличить частоту стробоскопа,чтоб вперед-уменьшить.мк не нужен для этого
Добавлено: Чт июл 30, 2009 23:59:21
Cat_CooLeR
Хотя да, ты прав.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 00:00:43
GRAF
МК?
Оптопара и синхронный генератор + регулируемая задержка (фазовращатель).
Добавлено: Пт июл 31, 2009 00:48:48
vistador
в моторном отсеке стробоскоп напрявляешь на движущиеся части мотора- например прикольно вентилятор на старом тазике, вентилятор на месте стоит.. чуть подрагивает.... так и хочется потрогать его рукой :)
Добавлено: Пт июл 31, 2009 00:52:58
GRAF
vistador писал(а):так и хочется потрогать его рукой Smile
Это для любителей острых ощущений :twisted:
Добавлено: Пт июл 31, 2009 01:08:19
Kots
Завораживает. Любопытная мозгоедка. Не отказался бы от такой.
http://cre.ations.net/creation/assembli ... e-fountain
http://cre.ations.net/creation/the-time-fountain
Добавлено: Пт июл 31, 2009 01:21:24
therian
Вы кажется не разглядели эффект, это не простой стробоскоп, капли в верх капают
Добавлено: Пт июл 31, 2009 01:23:20
Kots
therian писал(а):Вы кажется не разглядели эффект, это не стробоскоп, капли в верх капают
Капли падают вниз\вверх\стоят на месте, и всё это за счёт небольшого смещения временя включения диодов.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 10:17:04
Cat_CooLeR
Пошел делать :))
Добавлено: Пт июл 31, 2009 10:23:15
ploop
Нафига? Просто ручную подстройку и всё. За пол-минуты частоту вручную "подкрутить" можно. При том все эффекты (вверх/вниз/на месте) можно на ходу регулировать.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 10:36:53
Cat_CooLeR
Ну я так и собирался, но чем точнее, тем лучше :))
Добавлено: Пт июл 31, 2009 10:48:49
therian
ploop писал(а):Нафига? Просто ручную подстройку и всё. За пол-минуты частоту вручную "подкрутить" можно. При том все эффекты (вверх/вниз/на месте) можно на ходу регулировать.
вы думаете капли капают с одинаковой последовательностью ? Ха! это уже не электроника а механика с огромными погрешностями
Добавлено: Пт июл 31, 2009 11:01:25
Cat_CooLeR
а почему они не могут падать с одинаковой последовательностью? :)) Я посмотрел детально, то устройство. Но никаких датчиков не увидел. А так МК управляет насосом, то есть управляет каплями.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 11:18:20
therian
Cat_CooLeR писал(а):Я посмотрел детально, то устройство. Но никаких датчиков не увидел.
А я посмотрел и очень даже увидел датчик и операционный усилитель для него http://cre.ations.net/image/view/800/205
это не просто фигня на кончике http://cre.ations.net:999/image/640/203.jpg
смотрите оригиналы а не урезанные переводы... http://cre.ations.net/creation/the-time-fountain
Cat_CooLeR писал(а):а почему они не могут падать с одинаковой последовательностью? :))
потому что примитивная механика, даже с датчиком все равно капли дергаются а не застывают на месте
Cat_CooLeR писал(а):А так МК управляет насосом, то есть управляет каплями.
управляет? включил/выключил ! это вам не медицинский прибор очищения крови
