Страница 1 из 4
индикатор уровня постоянного напряжения
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:40:02
olegue
мне нужно идицировать изменения постоянное напряжение в пределах 0.5-2 в в 7-8 задаваемых градациях. Нагуглил эту схему.
Но как я понимаю заданное мною напряжение довольно низкое для зажигания светодиода.
Как это решается?
Re: индикатор уровня постоянного напряжения на tl431
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:46:11
electroget
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215878#p4215878"]Как это решается?[/uquote]
В общем случае, это решается внешним питанием схемы индикации. Например, от внешнего блока питания типа зарядки от телефона.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:46:26
korob
olegue писал(а):Как это решается?
Без внешнего питания малой кровью никак.
Да и TL431 со своим пороговым 2,5В. здесь не годится.
UPD:
Второй раз подряд за последние 10мин. с языка сняли.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:51:38
Maykill
как вариант на одном корпусе логики
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=49d ... n=13&exp=1
возможно на 15-вольтовой серии диапазон может быть шире
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:59:36
olegue
korob, как организовать в этой схеме внешнее питание?
Maykill, какая микросхема применена в вашей схеме. Можно ссылку на статью?
Добавлено after 56 seconds:
electroget, как сделать внешнее питание? в схемотехнике я так себе.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Maykill, увидел микросхему. Такого нету. СЧас нагуглю что она из себя представляет.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:01:48
korob
olegue писал(а):как организовать в этой схеме внешнее питание?
Этой схеме не нужно внешнее питание, и она совершенно не подходит для поставленной задачи "измерения" напряжения 0,5...2В., ибо для этой схемы (конкретно для TL431) нижний "измеряемый" порог составляет 2,5В.
Вам нужна совершенно другая схема с внешним питанием.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:04:31
Martian
стрелочный вольтметр ничего не требует
Но он, конечно, совсем не светодиод...
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:07:43
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215878#p4215878"]мне нужно идицировать изменения постоянное напряжение
А попроще, чем на светодиоде не нужно?
Вот так, например:
Резистор- в зависимости от того, какой вы микроамперметр найдёте..
Можно использовать индикатор уровня записи от магнитофона-
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4215891#p4215891"]стрелочный вольтметр ничего не требует
.[/uquote]
Ну, что вы.. Сейчас же надо, вместо одного транзистора впендюрить микроконтроллер, или дураину, как минимум..
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:08:45
electroget
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215887#p4215887"]electroget, как сделать внешнее питание? в схемотехнике я так себе...[/uquote]
Нужно взять старый блок питания от телефона и ножницы. Ножницами отрезать разъём на конце кабеля. Разделать конец кабеля ножницами. Внутри будет два провода. Их концы нужно зачистить. Чёрный провод это минус, а провод другого цвета это плюс. Так же будет нужна колодка для предохранителя и предохранитель на 0,16А. Через предохранитель питание от блока питания можно подавать на схему.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:10:50
olegue
"стрелкам" сразу - НЕТ!
пойдет ли такая схема на ОУ?
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:11:28
Maykill
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215887#p4215887"]korob, как организовать в этой схеме внешнее питание?
Maykill, увидел микросхему. Такого нету. СЧас нагуглю что она из себя представляет.[/uquote]
шесть инверторов всего-то
для серии 561 возможно номиналы резисторов надо пересчитывать
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:11:50
olegue
electroget, издеваются уже с первой страницы темы...
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:13:49
korob
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215897#p4215897"]
пойдет ли такая схема на ОУ?[/uquote]С внешним питанием и небольшой доработкой - пойдёт.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:18:06
electroget
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215897#p4215897"]пойдет ли такая схема на ОУ?[/uquote]
Существуют десятки схем индикаторов уровня. Выбирайте ту, которую будете в состоянии сделать.
Для примера. Не так давно в форумах уже была тема по индикатору уровня
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=181453
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:19:07
Maykill
можно тупо купить на алишке вольтметр со светодиодной индикацией типа такого
https://avdcar.ru/upload/shop_1/6/7/2/i ... m_6724.jpg
в некоторых вариантах он одновременно и ток показывает.
Я такой для проверки планшетов пользую
Дюже удобная вещь
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:24:15
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215897#p4215897"]"стрелкам" сразу - НЕТ![/uquote]
Возьмите LM3914, но, это при условии, что у вас питание самой микросхемы будет от 5 до 15 вольт- получите 10 градаций уровня напряжения. Это схемно будет проще, чем мастрячить всё это дело на компараторах. Собственно, LM3914 это 10 компараторов, плюс "источник образцового напряжения", плюс регулятор тока через светодиоды..
При чём- индикация может быть "столбик" или "точка" - когда уровню входного напряжения соответствует несколько светящихся светодиодов, или один светодиод в определённом месте..
http://www.s-led.ru/958-microshema-lm39 ... m3916.html
https://www.joyta.ru/4907-opisanie-mikrosxemy-lm3914/
https://aliexpress.ru/item/1005002991616306.html
https://aliexpress.ru/item/1005003792170740.html
https://aliexpress.ru/item/1005003097495662.html
А, если уж и "изобретать" неохота, то можно купить готовый набор для пайки:
https://aliexpress.ru/item/1005003205219483.html
https://aliexpress.ru/item/1005003979339968.html
Там нужна совсем небольшая доработка- (например, не впаивать RW2 и R1)
Там ещё бы со схемой разобраться- эмуляция в протеусе по этой схеме, почему-то не работает..
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:44:45
olegue
АлександрЛ, вариант нормальный.
Только вот не поймму как ее можно будет настроить на мои 0.5-2в
Добавлено: Сб апр 16, 2022 16:08:01
Martian
Просто подобрать верхний и нижний добавочный резистор и использовать её внутренний источник опорного напряжения.
То есть, надо сделать так, чтобы на нижнем компараторе было сравнение с 0.5 В, а на верхнем с 2 В
Верхние 2 В делаются подбором резисторов:
Ну а нижние 0.5 - добавлением резистора между Rlo и Gnd
Добавлено: Сб апр 16, 2022 16:10:59
electroget
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215900#p4215900"]издеваются уже с первой страницы темы...[/uquote]
Над вами никто не издевается. Просто ваш вопрос к схемотехнике отношения не имеет. Схемотехника - это разработка схем.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 16:11:12
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215920#p4215920"]
...... как ее можно будет настроить на мои 0.5-2в[/uquote]
Вот так:
в этой схеме на вход подаётся 1,5 вольта, нижний светодиод зажигается при напряжении на входе - ~0,25 вольта, самый верхний светодиод зажигается при напряжении 2,2 вольта, регулируется подстроечным резистором.
Естественно, вместо светодиодной шкалы можно использовать отдельные светодиоды, если взять "плоские" светодиоды,
то из них можно собрать нечто вроде линейной светодиодной шкалы
