Страница 1 из 1
ИПБ MEAN WELL DR 4524
Добавлено: Ср апр 20, 2022 00:49:27
джахбар
Всем Привет !Хотел спросить по ИПБ MEAN WELL DR 4524 .На выходе между +и- стоит диод или стабилитрон ?(на плате обозначен как ZD 20)Схемы не нашел.Выходы в коротком замыкании.
Re: ИПБ MEAN WELL DR 4524
Добавлено: Ср апр 20, 2022 07:01:41
Телекот
Может супрессор стоять, что на нём не чего не написано?
Добавлено: Ср апр 20, 2022 08:47:00
musor
это зашита нагрузки от разноса БП...кудалять и включатьь без него напстоятелно не советую в этом случае надо ВПЕРЕД отровать нагрузку от БП
иначе чинить будет нечего...
Добавлено: Ср апр 20, 2022 20:45:22
джахбар
Маркировка 31DQ.вроде диод шоттки.Видно что его кто то паял уже.Думал в оригинале может стабилитрон должен стоять .на плате маркировка ZD может диод зенера.ШИМ TOP 227YN тоже выгорел.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Musor. Спасибо!
Добавлено: Пт апр 22, 2022 11:27:39
Asaba
Если блок питания на 24 вольта поставьте на выходе стабилитрон на 30 вольт и дело с концом.
Встречал один раз похожее.
Можно конечно выкинуть его совсем, но живучесть блока резко ухудшиться.
