Страница 1 из 3
Магнитофон Яуза МП 221С
Добавлено: Чт апр 21, 2022 08:29:03
Хламосборщик
Здравствуйте. Стал обладателем магнитофона приставки Яуза МП 221С.
Проблема в нем не работает воспроизведение (при нажатии на кнопку воспроизведение кассета пытается крутиться, но сразу же отключается).
Перемотки в обе стороны крутят хорошо.
Может сталкивался кто с такой проблемой. Заранее спасибо.
Re: Магнитофон Яуза МП 221С
Добавлено: Чт апр 21, 2022 08:51:54
gsmart
Только на днях перебирал ЛПМ Яуза МП-221С2.
Не совсем понятно, как ведёт себя ЛПМ при нажаи кнопки воспроизведение, воспроизведение включается и через пару секунд выключается?
Приёмный узел плёнки при воспроизведении хорошо вращается, усилие подмотки на нём достаточное?
А то там часто начинает буксовать паразитный ролик (идлер по буржуински) который передаёт вращение с маховика тонвала на приёмный узел подмоки плёнки.
Позже выложу фотки модернизации данного узла.
Либо головки взводятся в рабочее положение, но не фиксируются, и тут-же уходят вниз на парковку?
Яуза МП-221 сервис мануал (инструкция по ремонту):
http://marinovsoft.narod.ru/liter/Yauza_221C-2.djvu
Кинематическая схема с картой смазки:
Электролит в автостопе меняли? Если он потерял ёмкость то при перемотки автостоп не сработает так как приёмный/подающий узлы плёнки вращаются быстро, а при воспроизведении в разы медленней.
Электролит вольтодобавки в цепи питания электромагнита меняли?
Как там плосский пассик и пассик автостопа поживают? ЛПМ двухмоторный, на перемотку там свой мотор.
Добавлено: Чт апр 21, 2022 10:11:11
OlegO
Для начала проверить FU2 0.4A - питание ведущего двигателя и электромагнита
Если после замены предохранитель будет вновь сгорать, значит
имеет место заклинивания мотора вед.двигателя или эл.магнита
Добавлено: Чт апр 21, 2022 10:55:45
MrLeo
Хламосборщик
Проверьте целы ли зубчатые усики на детали, которая на кинематической схеме называется "Кулачёк". Они часто обламываются. Также проверьте ход пластмассового рычага, который этот "кулачёк" фиксирует.
Добавлено: Чт апр 21, 2022 11:26:24
Хламосборщик
Значит ребята дело так: Отключение я победил (соскочил пассик на счетчик ленты) Теперь включается и крутит (но крутить с рывками как то) Плоский ремень привода маховика вращается, вроде натяжка нормальная (пассик тянется и возвращается в исходное положение) При воспроизведении сильно тянет. Еще дефект один вылез играет только один канал и на индикаторе отображается только один канал (второй не прыгает).
Добавлено after 36 seconds:
gsmart, Такой же только серебристый у меня
Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:01:11
ssc
Хламосборщик писал(а):Теперь включается и крутит (но крутить с рывками как то)
..рывки где - на правом подкассетнике или на маховике тонвала..?
..если на правом покассетнике - меняй идлер..если на маховике - меняй движок..
Хламосборщик писал(а):При воспроизведении сильно тянет.
..ну, а чего ты еще хотел..?..чини протяг..
..по дефолту в 221-й Яузе - замена плоского пассика, идлера, ролика - это всегда..их качество просто никакое..не иппи моск - меняй все это сразу, потом самому проще будет..
Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:21:03
Хламосборщик
ssc, Нашел я причину того что тянет (дело было не в бобине). Я не знал как его без кассеты включить (с открытым карманом) потом понял что защелку двигать нужно и он включается. В общем включал а там ролику прижимному хана, он ажно в парашек резина рассыпается. Буду искать ролик, потом искать дальше почему один канал не работает
Начал вникать в самую суть. А проблема оказалась на поверхности
А где его теперь брать этот ролик даже ума не приложу
Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:37:15
ssc
..на авито - как грязи..на мешке - тоже..размеры для 221-й Яузы - 13/8/6, под ось 2 мм, цена на пластике - около 300р, на латуни смысла нет брать - ничуть не лучше..советую заодно поменять и идлер и плоский пассик - все одно к этому придешь, для себя ведь делаешь..
p/s - попадаются говенные кетайские ролики - сколько их не три ваткой со спиртом, все одно вата черная - голимая сажа..такие же пассики - барыги покупают наборы, дербанят и продают ходовые размеры поштучно - на Яузу как раз ходовой размер - 4/0,5/100мм
вот такие - брать не надо..!!!
..а вот пример барыги, который раздербанил кетайское гавно и продает их по цене нормальных..
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1193954669
Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:46:25
Хламосборщик
ssc, Спасибо большое. Я из Томска сам. Есть тут у нас магазинчик такой радиодеталями (лампами и т.д) новыми торгуют, произведенных в начале 90х годов съезжу посмотрю есть у них или нет. Как вы думаете если он с 90х пролежал новый резина умерла или нет?
Добавлено: Чт апр 21, 2022 13:55:54
ssc
Хламосборщик писал(а): Как вы думаете если он с 90х пролежал новый резина умерла или нет?
..вод для сравнения - в 220-й яузе стоит джаповский протяг мацуки С-101 - точно такой же как на 221-й Яузе, за исключением упраления режимами - там механическое, кнопками, на 221-й - электронное..годы выпуска 220-й Яузы - от 1984 до 1987, так вот там мне ни разу не попадался дохлый плоский пассик - качество отличное, даже многим новым фору даст..
Хламосборщик писал(а):Я из Томска сам
..посмотри на мешке у bobert7 - у него все есть..
Добавлено: Чт апр 21, 2022 14:19:28
Хламосборщик
ssc, У меня Яуза МП 221-2 1991 года.
А Алике надо еще посмотреть такой размер. Может есть что. На Авито и т.д просят 200-300 руб. + пересылка дак он мне золотой выйдет ролик этот.
На Али можно пригоршню этих роликов купить за эти деньги. А там меняй их по мере износа
Добавлено: Чт апр 21, 2022 23:23:15
gsmart
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4218961#p4218961"]Позже выложу фотки модернизации данного узла.[/uquote]
Вобщем как писал выше, основная проблема таких ЛПМ, это проскальзывание обрезиненного паразитного ролика по дюраллевому маховику.
Предача подмотки сделана через обрезиненный ролик:
от маховика тонвала:
и в этом месте ролик часто начинает пробуксовывать, на маховике видны насечки, сделанные прежним хозяином для предотвращения этого:
Дабы предотвратить проскальзывание я пошёл по другому пути, отрезал кусочек мягкого резина-образного кембрика, и приклеил его на маховик тонвала, на ту часть, где он соприкасается с паразитным роликом:
Далее нужнл снять паразитный ролик с узла, надеть его на свёрлышко подходящего диаметра, свёрлышко зажать в маленькие тисочки, и при помощи монтажного ножа подставляя с торца его лезвие и прокатыывая ролик например напильником или надфелем, снять стружку/верхний задубевший/замасленный слой с резины:
Далее демонтируем приёмный узел плёнки с лентопротяжного механизма:
Там стоит двойной фрикцион, разбираем его, удаляем пыль и продукты износа механизма, очищаем фетр от пыли-грязи и взъерошиваем зубной щёткой:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4219015#p4219015"]
Хламосборщик
Проверьте целы ли зубчатые усики на детали, которая на кинематической схеме называется "Кулачёк".[/uquote]
Да,есть в составе ЛПМ такое шестерёнка-образное, на фото с двух сторон:
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4219106#p4219106"]потом искать дальше почему один канал не работает
[/uquote]
Один канал не работает только на индикаторе, или на линейном выходе на одном канале тоже звука нет?
Если не рабртает индикатор, то замените на нём электполиты, их там всего три.
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4219106#p4219106"]А где его теперь брать этот ролик даже ума не приложу
[/uquote]
Я делал ролики из роликов от оргтехники и не только, полёт нормальный:
Добавлено: Пт апр 22, 2022 03:13:02
Хламосборщик
gsmart, Большое спасибо за совет, за фото отдельное спасибо!!
Я наушники подключаю кассету ставлю (он ее конечно тянет) но звук только в одном ухе и один индикатор дергается, второй горит один сегмент и все.
Да я думаю надо решать проблемы по мере их поступления. С начало с ЛПМ разобраться (ролик поменять и т.д) а уж потом воевать с каналом.
Насчет роликов из техники хороший вариант.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 04:42:17
velant77
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4219127#p4219127"]ssc, Спасибо большое. Я из Томска сам. Есть тут у нас магазинчик такой радиодеталями (лампами и т.д) новыми торгуют, произведенных в начале 90х годов съезжу посмотрю есть у них или нет.[/uquote]
Магазин Триггер, через дорогу на Вершинина Вольтмастер. на 905м Элкопро и ЧипиДип
Добавлено: Пт апр 22, 2022 04:57:39
Хламосборщик
velant77, Я про Триггер на Красноармейской и говорил. Про Вольтмастер не знал, там тоже запчасти на старую технику есть?
Элкопро знаю такой. В чип дип цены космические и все под заказ.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 05:04:42
velant77
http://elgrad.pro/
http://www.trigger.ru/
http://elcopro.ru/
за всегда можно позвонить да спросить)) был еще магазин Луч на елизаровых, но сейчас про его судьбу не знаю, да и интернет магазинов полно
Добавлено: Пт апр 22, 2022 05:08:01
Хламосборщик
velant77, Да я в курсе их сайтов)). Я просто думал вы бываете в этих магазинах и знаете о их ассортименте хоть примерно)
Добавлено: Пт апр 22, 2022 05:08:47
velant77
да там столько барахла что за всем не уследишь )))
Добавлено: Пт апр 22, 2022 05:11:02
Хламосборщик
velant77, Понятно. Позвоню спрошу. Спасибо за совет!!
Вот и земляка встретил
Обзвонил все магазины. Пассик еще можно найти, роликов прижимных нет нигде.
Придется либо с Алика заказывать, либо из оргтехники делать.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 10:12:51
gsmart
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4219587#p4219587"]Я наушники подключаю кассету ставлю (он ее конечно тянет) но звук только в одном ухе и один индикатор дергается, второй горит один сегмент и все.[/uquote]
Для начала пометте платы модулей записи-воспроизведения, где какая стояла, и поменяйте их местами, если звук появится во втором канале, а в первом пропадёт, значит разбирайтесь с ними, электролиты поменяйте на этих платах, С6 которые, на 100 мкф.
Да и вообще электролиты желательно поменять, тем более в этом аппарате их немного.
Там ещё стоят говённые межплатные разъёмы, они окисляются, образуются кольцевые трещинны пайки со стороны дорожек.
Можно просто передёрнуть их, дабы сбить окислы.
