Страница 1 из 1
Можно ли исп. две chargepump мкр. для наращивания силы тока?
Добавлено: Пт апр 22, 2022 00:09:26
galaktozawr
Есть микро HX4002B, в даташите написано максимум тока Output Current: Up to 150mA, моя схема потребляет в пике 280mA.
Мое решение - использовать две микрухи в параллель ибо они уже есть
Вопрос можно такие вещи ставить без диодов и т.д.?
Re: Можно ли исп. две chargepump мкр. для наращивания силы т
Добавлено: Пт апр 22, 2022 00:21:32
Martian
Если в даташите явно не разрешено параллельное включение, то я бы не стал, даже если они уже в наличии.
1) нет никакой гарантии одновременного старта, тот, который стартует первым рискует тут же уйти в защиту по перегрузке, а за ним уйдёт и второй.
2) нет никакой гарантии, что они одинаково распределят нагрузку, а значит, одному достанется больше, другому меньше и этот перекос рискует развиваться.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 01:39:07
ceramicmail
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4219518#p4219518"]Вопрос можно такие вещи ставить без диодов и т.д.?[/uquote]
Да. Но двух мало.
Ток почти на пределе, а может и за пределом. Посмотрите даташит, при питании 4,2В ток КЗ уже только 120мА.
Надо минимум три штуки.
Martian писал(а):1) нет никакой гарантии одновременного старта, тот, который стартует первым рискует тут же уйти в защиту по перегрузке, а за ним уйдёт и второй.
Ничего такого не будет, они уходят в защиту путем ограничения тока на уровне безопасного 100-200мА (в зависимости от напряжения питания).
galaktozawr писал(а):2) нет никакой гарантии, что они одинаково распределят нагрузку, а значит, одному достанется больше, другому меньше и этот перекос рискует развиваться.
Потому и нужен запас, хотя бы три штуки в параллель. Три, даже в режиме токовой защиты, вытянут нужные 280мА, при любом напряжении питания.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 06:02:46
Телекот
Если посмотреть даташит то можно увидеть что выходное напряжение разных экземпляров микросхем довольно сильно отличаются. У одной выходное напряжение может быть 4,7в, у второй 5,2в, так что та которая выдает большее напряжение будет постоянно работать в режиме ограничения тока, а другая в лёгком режиме, третья может совсем простаивать.
Здесь уже не раз разные интегральные стабилизаторы пытались соединять параллельно, не чего хорошего из этого не выходит. Их включали и через диоды, и через уравнивающие резисторы, правильного распределения тока не получалось. Одна работала на пределе, вторая отдыхает, в конце концов одна перегревалась и выпускала волшебный дым.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 06:09:59
vlasovzloy
Помпа на большие токи невыгодна. Так чото милиамперное или на подтяжку только. Переделывай на дсдс обычный
Добавлено: Пт апр 22, 2022 10:09:04
galaktozawr
Хорошо хоть догадался спросить... Да, по току в пике я так понимаю и больше хавать будет. Да просто обычный dc-dc много места занимает ( Но тут шашечки либо ехать. Нашел tps63020, заказал, но она ж ехать будет... Вообще был вариант суперкондер поставить чтобы при пике сглаживал, там буквально на 3 секунды 280ма жрет, но это какой-то костыль тоже... Спасибо, все-таки обычный dc-dc на дросселе.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 10:16:10
musor
сбствено телекот уже ответил нол тут еще 2 сторона это по сути 2 незасинхронизированых синхроника ничего хорошего нестоит ждатьот такого баяна....
Добавлено: Пт апр 22, 2022 13:53:25
ceramicmail
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4219617#p4219617"]У одной выходное напряжение может быть 4,7в, у второй 5,2в, так что та которая выдает большее напряжение будет постоянно работать в режиме ограничения тока, а другая в лёгком режиме, третья может совсем простаивать.[/uquote]Конечно может.
Ну и пусть себе так и работают, каждая из микросхем остается в даташитых пределах.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 14:44:57
Телекот
Пускай работают если надёжность не волнует.
Добавлено: Пт апр 22, 2022 16:18:48
Martian
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4219692#p4219692"]тут еще 2 сторона это по сути 2 незасинхронизированых синхроника[/uquote] Да, TI предлагает компоненты, которые могут синхронизироваться между собой: начинают работать в противофазе друг другу. Но, насколько я помню, сдвиг фаз сделан лишь для повышения эффективности
