Страница 1 из 1
Регулировка тока ДРЛ.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 01:25:59
covid-19
Хай товарищи! Кстати вот честно как то я даж хз как проводить замеры а как ДРЛ себя ведут на пониженных токах? Но точно не сгорит и будет работать долго а как КПД не падает ведь так? А то вроде ДНАТ вроде как теряют КПД при недогреве?
Re: Регулировка тока ДРЛ.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 06:44:50
As
На пониженном токе не прогреются до рабочей температуры катоды, а это заметно сократит их срок службы...
Добавлено: Вт апр 26, 2022 10:08:35
covid-19
То есть на меньшим токе быстро умрёт на большом тоже? Вот нефига се! Получается что недогрев что перегрев вредно да уж.
Но как бы лампа питается переменкой там нет катода и анода как бы на постоянке да один электрод быстрее сгорит.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 10:25:00
Дмитрий М
Ну а чего тут удивительного? Чем выше температура тем выше давление и лучше характеристики выхода излучения. Но это ограничивает материал колбы. Для ДНАТ (и вообще для МГЛ) пришлось перейти на сапфир для стойкости и ресурса. ДРЛ тоже возбуждает люминофор разрядом в газе, так что если холоднее (ниже ток) то она просто не разожжётся, выше-износ повышенный.
ЗЫ. Кто колбу от ДРЛ для стирания ИС использовал тот знает что она зеркалится (распыление электродов) от маломощного дросселя 40 ваттного (ЛДСного) очень быстро.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 15:40:54
musor
дохнет
"от маломощного дросселя 40 ваттного (ЛДСного) очень быстро."
да имено так для тех кто в танке погуглите на тему ТЕРМОЭЛЕКТРОНОЙ ЭМИСИИ протиф АВТОЭЛЕКТРОНОЙ...
конкретно для новые ДРЛ вролне сносно работают при токе ы 1,5раза ниже штатных но не ниже уменя исползовались 125ДРЛ с дросями от 80вт древних совецких ЛБ80 а 40ки везжесущие можно попробовать паралелить по 3 штуки ждяч 125 и по 4-5для 250 учитывая масовое списани старых дроселных ламп это почти даром выходит учтите толко что не все дросели живут долго в сырой среде
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
кстати это неплохая альтернятива ненадежным светодиоткам..
для кого я старался и писал
Добавлено: Вт апр 26, 2022 16:06:56
covid-19
Это скорее чисто эксперимент, я буду делать электронный по типу мост и дроссель ток регулировать частотой таким же образом ток и будет поддерживаться это даст работу в более широком диапазоне напруг на стабильной мощности и без реактивной мощности.
Но да пары ртути садятся на колбе такое бывает если немного поработать и выключить без норм прогрева. Но я не имел ввиду 10-20% от номинала а скорее от 50%, то есть миним это половина будет как бы, еще там момент с учётом отсутствия НЧ пульсаций.
Плохая, ооочень плохая! СИД на любую мощность на любое напряжение, я еще с первыми СИД лампами ток убавлял в 2-3 раза по чистому совпадению такие лампы живут аж с 2012 годов. Сейчас у меня в доме 18Вт матрицы на 3.5-4Вт китайский СИД ламп просто офигенной отдачи я такую еще не видел что бы на 4Вт так светили реально уделывают многие 10-15Вт! Так же у меня дома не получится применить ничего кроме этих ламп в силу перехода на DC.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 16:09:21
Дмитрий М
Это не пары ртути зеркалят (там её миллиграмм 20-50 и она стекло не смачивает) а материал электродов
Добавлено: Вт апр 26, 2022 16:11:51
covid-19
Электроды зеркалят? Чё серьёзно там же вольфрам или что то типа с какого перепуга они испарятся при таких малых температурах? А вот когда оно раскалится до красна оно уже не будет испаряться? И куда потом это всё девается? Да и не надо ничего там смачивать пары прекрасно оседают на всём. Хочешь сказать что этих капелек ртути не хватит что зазеркалить колбу?
Добавлено: Вт апр 26, 2022 16:25:24
Дмитрий М
Все лампы темнеют в зоне электродов. Не могу сказать что они всегда зеркально распыляются, и кстати там не вольфрам, а молибденовый сплав и тому подобное, что можно в стекло впаять. А именно активная масса это барий и подобное. Она этак навита на молибденовые вводы.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 18:25:41
covid-19
Но вот на сколько логично испарение электродов на холодную и невозможность такого на горячую?
Добавлено: Вт апр 26, 2022 18:55:15
musor
если не понимаете о чем идет речь
вы неонки видели??? а стартера м там и в помине ртути не нетути и ток по сравнению с Дуговыми просто смешной -мене 10ма
а колба чернет до полной непрозрачки за 2-3 года в новых и до 10 в старых на постоянке в 2-4 раза быстрей...
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
на поигратся пару дней и приболшом везени на месяц ТС ДРЛ наверно хватит на болшее яб не расчитырал
Добавлено: Ср апр 27, 2022 06:15:55
As
...При превышении мощности, после перегрева - растёт давление в колбе и, если она не лопнет - разряд погаснет... Наверное, такое каждый наблюдал у уличных светильников с неисправным или не по номиналу дросселем? При недостаточном токе дуговой разряд превращается в искровой, электрическое поле которого способно вырывать атомы с поверхности катода... Аккуратнее и с токами нестандартной частоты: возможно нарушение "шнура" разряда, он будет касаться материала колбы и разрушит её...
Добавлено: Ср апр 27, 2022 12:23:04
covid-19
вы неонки видели???
ДА! И чем больше ток тем быстрее этот процесс
. А дуговой разряд вообще смерть.
Угу прям таки превратился, это что надо сделать что бы в ДРЛ появился искровой разряд?
Да о чём говорим тут тема не про политику от которой все страдаем...
Но если бы там какие то проценты решали бы всё то никогда бы питание не было б не стабилизированным, а то видетели где то оно работает на сильно пониженных напругах а так там получается шибко ниже уже. Ясно дело на 10-20% там КПД будет никаким смысла нет а вот 50% там врятли чем то особо режим отличаться будет.
Тот факт что оно умрёт я не рассчитывал(ю).
Добавлено: Ср апр 27, 2022 13:03:59
musor
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4222616#p4222616"]... При недостаточном токе дуговой разряд превращается в искровой, электрическое поле которого способно вырывать атомы с[/uquote]
ну искровой разряд при таком рабочем давлении в колбе-НОНСЕНС
получите можно идти за Нобелем -хотя нет бестолку ЕВРОПИДАРЫ его зажилят а Потом выдатут Зеленскому...
при малой плотности тока в разряженом газе возникает типично ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД в отличие от короного иискроворго он также доволно устойчиф ка и дуговой для перехода в дуговой требуется соответствубшая мощность ИП ЕГО ВАХ и плотность тока в разряде
Добавлено: Ср апр 27, 2022 14:03:56
covid-19
Да неонки и с парами ртути есть.
Добавлено: Ср апр 27, 2022 14:25:00
Борисович
covid-19,
Дык зажигайте лампочку то.
Пусть себе светит.
А то всё пишите,пишете.
А лампочка не светит
Добавлено: Ср апр 27, 2022 17:31:28
As
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4222803#p4222803"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4222616#p4222616"]... При недостаточном токе дуговой разряд превращается в искровой, электрическое поле которого способно вырывать атомы с[/uquote]
ну искровой разряд
НОНСЕНС [/uquote]ВЧ-ПРА, типа тех, что в КЛЛ, очень часто формируют искровой разряд в колбе... Что собрался использовать ТС, он не уточнял...
Добавлено: Ср апр 27, 2022 17:46:04
Борисович
covid-19,
Не бойтесь ничего.
Как то лично наблюдал.
ДРЛ в фонаре заискрила и лопнула.
И ничего.Все живы
Добавлено: Ср апр 27, 2022 18:13:15
covid-19
С какого фига то! Откуда там искровому взять? Зачем искровой в ДРЛ. Я сделал примерный замер отдачи ДРЛ 400 с дросселем на 250 и вроде сравнимо с ДРЛ 250. В том то и дело может показалось просто может там КПД упал резко. Вот просто регулировкой частоты можно менять ток, дроссель меняет же сопротивление в зависимости от частоты вот и ток будет менять скажем 5-20кГц. Таким образом и стабилизация тока
У меня сразу возникло желание в дроссель 400 влупить чёта в районе 1000 что бы ресурс был болешеее в разы. В приципе все какие лампы я знаю на меньшей мощности живут дольше.
Мелалогалогеновая на 250 с драйвером на 70 не так светит совсем не как 70 и постоянно гаснет.
Вообще сначала тлеющий разряд идём с ростом тока превращается в дуговой.
Добавлено: Ср апр 27, 2022 18:30:49
Борисович
