Страница 1 из 1
Проблема с БП AEROCOOL AeroWhite 600W
Добавлено: Чт апр 28, 2022 23:17:39
maestroforte1
Добрый день форумчане. Изначально у сына бахнул блок питания и комп погас. При вскрытии визуально был обнаружен сгорецший резистор, после замены на новый тогоже номинала блок не стартовал, прозвонил предохранитель, он оказался тоже сгоревшим. Заменил предохранитель, включил блок опять бахнуло ещё сильнее тот же резистор и предохранитель, и возможно ещё один резистор или его просто опалило. Куда копать? Что может быть причиной?
Re: Проблема с БП AEROCOOL AeroWhite 600W
Добавлено: Пт апр 29, 2022 01:33:19
Martin76
maestroforte1 писал(а):Куда копать? Что может быть причиной?
Транзисторы APFC сгорели или транзисторы основного БП, или все вместе. Это в зависимости от того, в какой цепи был взорванный резистор, по фоткам не понятно. Если сгорели транзисторы корректора (APFC), то частой причиной является обрыв конденсатора на 420-450В , реже - деградация сердечника дросселя корректора, неисправность микросхемы корректора или внешние помехи, скачки напряжения и тп.
Добавлено: Пт апр 29, 2022 22:25:19
74LS00
Пожалуй поздравлю мастера.
Замена преда и праздничный победоносный бабах.
Судя по виду обычный дешман.
PFC есть или нет непонятно. Ну мощность точно под 300вт. На это намекает 1 элеткролит.
Но 1 электролит может означать и однотактную схему. Транзисторов я не увидел.
Какой резистор сгорел не понятно, большой или маленький. Но сгорели оба.
Большой мог сгореть если вместо предохранителя впаялим жука, очевидно транзисторы убиты.
Но маленький сгоревший казывает на дохлую дежурку, ШИМ дежурки тоже в мусор.
Как это всё могло быть одновременно не понятно, но возможно гарь всё замкнула.
Когда бабахнуло не ясно, при втыкании в розетку, или при включении компа.
Если при втыкании в розетку, то как раз горелый мелкий резюк и убитая дежурка.
Но если дохлый ККМ, то что угодно и как угодно.
Начните с освоения курса фотографи, ваша лопата явно может больше, раз в 10.
Если что у кота есть фотохостинг, ссылка прямо над этой формой коментария. Только растянутые фотки на до перерезать пополам чтоб тапки не сжирали лишнее.
А потом уже сфоткать так чтоб транзисторы было видно и все детали.
Но виновник точно в кольце
Добавлено: Вс май 01, 2022 19:22:21
maestroforte1
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4224206#p4224206"]Пожалуй поздравлю мастера.
Но виновник точно в кольце[/uquote]Спасибо большое за разширенный ответ. Что именно нужно сфотать подробнее? Первый бах произошёл на работающем компе. Второй после перепайки при включении кнопки ON. Жуков не было, с завода стоял керамический предохранитель на 10А 220V, установил того же номинала, но стекло.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Изначально сгорел большой, он и был поменян на новый с тем же номиналом.
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
Я достаточно часто слышу, что если "тупой" нужно платить. Но я, если могу, всегда помогаю безвозмездно всем. Потому и наивно пологаю, что люди разбирающиеся больше меня в чём то могут и мне помочь. Потому был бы очень признателен если бы вы сказали, что именно нужно прозвонить, заменить и т.д. Руки вроде бы из того места, голова тоже на месте и набор минимальных инструментов тоже имеется.
Добавлено: Вс май 01, 2022 19:31:05
Martin76
Транзисторы ККМ и основного БП все на пробой проверьте для начала. Фото со стороны дорожек очень желательно.
Добавлено: Вс май 01, 2022 20:18:24
maestroforte1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4225168#p4225168"]Транзисторы ККМ и основного БП все на пробой проверьте для начала. Фото со стороны дорожек очень желательно.[/uquote]
Транзисторы ККМ это те 4 шт., что закреплены на радиаторе рядом со сгоревшим резистором? А основного БП на втором радиаторе после трансформатора?
Добавлено: Вс май 01, 2022 20:49:33
Martin76
На фото ничего не разобрать. Четыре транзистора могут быть два ККМ и два - БП, либо один ККМ, один диод ККМ и два - БП.
Добавлено: Вс май 01, 2022 21:14:01
maestroforte1
Выпаял электролит и плату ККМ. 1транзистор,2 транзистор+диод и транзистор.
Добавлено: Вс май 01, 2022 21:35:35
Martin76
Электролит проверяйте и транзистор ККМ в первую очередь, я выше примерные причины и вероятность описывал.
Добавлено: Вс май 01, 2022 22:53:51
maestroforte1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4225277#p4225277"]Электролит проверяйте и транзистор ККМ в первую очередь, я выше примерные причины и вероятность описывал.[/uquote]
Один из мосфетов звонится в обе стороны. Его Source прямо рядом на одной дорожке с резистором который бахнул
Добавлено: Вс май 01, 2022 23:21:26
Martin76
Они все три одинаковые? Обычно в корректоре стоит более мощный, часто два или три даже бывает.
Добавлено: Вс май 01, 2022 23:24:41
maestroforte1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4225316#p4225316"]Они все три одинаковые? Обычно в корректоре стоит более мощный, часто два или три даже бывает.[/uquote]
Два рядом SVF 18N50F один из них и пробит, а другой рядом с диодом FIR 20N50F
Добавлено: Вс май 01, 2022 23:38:29
Martin76
Что с электролитом?
Добавлено: Вс май 01, 2022 23:42:13
maestroforte1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4225325#p4225325"]Что с электролитом?[/uquote]
Вроде бы цел. Умкость набирает и уходит в бесконечность
Добавлено: Вс май 01, 2022 23:50:48
Martin76
Там в цепи этих транзисторов, которые в БП должно стоять два диода ампера на 2-3, их тоже нужно проверить, так как странно, что в "косом мосте" один ключ пробит, а не оба, такое может быть например при пробое размагничивающего диода. Диоды выпрямителя на радиаторе на выходе тоже проверять, они могут быть причиной пробоя.
Добавлено: Пт май 06, 2022 09:15:47
74LS00
Неужели Samsung Galaxy S20 за 30к денег такая дрянь что может фоткать только 448х202 с камерой от 12 до 64мп.
С таким телефоном в кредитах только аэрокул остаётся.
Может вам в связной сходить чтоб за 150р вам разрешение в камере переключили.
Про вентилятор так ничего не известно. Возможно дроссель ККМ как раз спёкся.
