Страница 1 из 1
Зарядка батереи через выходное гнездо предусилителя.
Добавлено: Пн май 02, 2022 21:39:15
Sergei2k99
Добрый день уважаемые радиолюбители.
Есть микрофонный предусилитель на ОУ, который питается от батарейки крона.
Необходимо заряжать батарейку через выходное гнездо, на схеме H5.
Вопрос такой:что будет с электролитическим конденсатором C2 если на его отрицательный вывод подать положительное напряжения +9В ?
Во время зарядки схема будет в рабочем состояние и с противоположной стороны (плюс С2) будет идти сигнал с выхода ОУ.
Re: Зарядка батереи через выходное гнездо предусилителя.
Добавлено: Вт май 03, 2022 00:46:14
As
[uquote="Sergei2k99",url="/forum/viewtopic.php?p=4225777#p4225777"]...что будет...[/uquote]...Сначала "умрет" конденсатор, а вслед за ним - ОУ... :) Как минимум, нужно менять конденсатор на неполярный и включать последовательно с ним токоограничивающий резистор... :dont_know:
Добавлено: Вт май 03, 2022 06:10:40
НовыйДень
...последним умрет батарейка, которую пытаются зарядить. (батарейки - не заряжаются. только аккумуляторы).
Добавлено: Вт май 03, 2022 06:18:08
As
Батарейка, умирая, выдавит из себя электролит, приведя в негодность всю схему... :)
Добавлено: Пн май 16, 2022 11:57:55
Алекс 77
[uquote="Sergei2k99",url="/forum/viewtopic.php?p=4225777#p4225777"]Добрый день уважаемые радиолюбители.
Во время зарядки схема будет в рабочем состояние и с противоположной стороны (плюс С2) будет идти сигнал с выхода ОУ.[/uquote]
Обычно удаленное питание по сигнальным проводам, например фантомное микрофона или через LAN, организуют с помощью трансформаторной развязки.
Добавлено: Пн май 16, 2022 15:23:15
sstvov
Думаю вот так вполне можно сделать.
Обвязку ОУ рисовать не стал. R3 нужен что бы не перегружать ОУ низким сопротивлением зарядки.
Добавлено: Пн май 16, 2022 21:17:42
musor
врядли такой изврат прокатит...ябы сделал иначе...
и да неполярные банки были доступны даже в СССР на 5 10,20, 50, 100мк 16 и 25в... встречал даже вертушку от проебалтоф где они в цепи мотора стояли
стремное конешно решение но коеках работало пока банки шли не из Абовяна...
Добавлено: Сб янв 11, 2025 06:19:42
Sergei2k99
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4232552#p4232552"]Думаю вот так вполне можно сделать.
Обвязку ОУ рисовать не стал. R3 нужен что бы не перегружать ОУ низким сопротивлением зарядки.[/uquote]
А какое назначение имеют резисторы R1 и R2?
Добавлено: Сб янв 11, 2025 09:24:48
sstvov
[uquote="Sergei2k99",url="/forum/viewtopic.php?p=4670220#p4670220"][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4232552#p4232552"]Думаю вот так вполне можно сделать.
А какое назначение имеют резисторы R1 и R2?[/uquote]
R1 обеспечит положительное напряжение на + обкладках конденсаторов. А R2 нужен что бы конденсаторы зарядились до подключения нагрузки и небыло бы громкого щелчка при подключении..
А вообще схема бестолковая конечно. Лучше переключатель поставить.
