Страница 1 из 1
компьютерный блок питания запускается без замыкания PS-ON
Добавлено: Вт май 03, 2022 20:31:43
celtic610
Доброго дня всем.
Лежал у меня исправный блок питания Thermaltake 430W XP550 PP (W0095), в своё время "электролиты" заменил вспухшие на новые, заработал и ладно.
Тут понадобился для компьютера блок питания, проверил на включение, и блок питания запускается без замыкания PS-ON - я так понимаю это НЕ нормально.
Блок питания (что смог разглядеть на плате) на WT751002 и UC3843B, схему не нашёл в интернете.
На разъёме 24PIN напряжения 12 , 3,3 , 5 вольт в норме, но странно (возможно так и должно быть) 16 (PS-ON) 5 вольт, 20 (-5V0 -4.23 вольта, 9 (+5VSB) 4.82 вольта.
проверил - КЗ нет на PS-ON на плате, но что может запускать блок питания без подключения мат.плате, и без замыкания PS-ON на GROUND ???
Re: компьютерный блок питания запускается без замыкания PS-O
Добавлено: Вт май 03, 2022 20:44:56
Maykill
а он отключается при замыкании pc-on после того как включился?
А так- весьма удобно при внезапном пропадании сети- когда включить некому ;-)
Добавлено: Вт май 03, 2022 20:52:46
celtic610
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4226122#p4226122"]а он отключается при замыкании pc-on после того как включился?[/uquote]
была мысль, но не стал пробовать, решил сначала посоветоваться, так как не очень силён в этом
Добавлено: Вт май 03, 2022 20:59:42
Maykill
у меня щас в домашнем стационарном амд такой стоит....уже года 3 наверное
Впрочем- дело фкуса
Добавлено: Вт май 03, 2022 22:48:11
mickbell
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4226122#p4226122"]А так- весьма удобно при внезапном пропадании сети- когда включить некому ;-)[/uquote]В современных бивисах есть настройка, позволяющая компу включаться при появлении фазы, я этим пользуюсь. А с этим БП что-то не так, видимо, он в пути на тот свет.
Добавлено: Ср май 04, 2022 01:45:31
vlasovzloy
Разбирать и смотреть на микросхеме. Мб сопля гдето припоя и коротит
Ты такой ответ ждал? Или прошивку на блоке поменяй
Добавлено: Ср май 04, 2022 17:51:53
Asaba
Замерьте напряжение на 3 ноге WT751002 до замыкания PS-ON и после замыкания. Если напряжение при этом меняется с 5 вольт до нуля, значит супервайзер не виноват. Тогда в дежурке меняете С62 и/или проверяете или меняете Q62 (A1015). И вообще в дежурке лучше поменять все конденсаторы - C31 C32 например. В последнюю очередь проверяете/меняете оптрон РС-1. Номиналы по схеме:
Из темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=471195
Добавлено: Ср май 04, 2022 18:51:25
musor
то что оно стартует само без команды плохой признак надо разбиратся и чинить дежурку и супервайзера ато оно может сделат бах по силе в любой момент не забывайте чсто зашита тут глушение вспомогателного инвертора а раз он неуправляется то люьое НЕТО НЕТАК и полетит и БП и /или МАМКА или обои сразу
Добавлено: Пт май 06, 2022 08:53:46
74LS00
В дешманских блоках электролит паралельно этому контакту вроде 10мкф, его надо выкинуть. Может его пробило. Без него работает также, зачем он непонятно.
В любом случае после таких трюков лучше все банки проверить
Добавлено: Вс май 08, 2022 17:03:28
celtic610
74LS00, musor, Asaba, vlasovzloy,
спасибо за информацию, буду разбираться...
Добавлено: Сб май 14, 2022 23:12:29
celtic610
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4226590#p4226590"]И вообще в дежурке лучше поменять все конденсаторы - C31 C32 например.
Из темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=471195[/uquote]
заменил конденсаторы и теперь блок питания сам не стартует и +5VSB = 5,15вольт, только после замыкания PS-ON на GROUND блок питания запускается, вот только не пойму - после запуска +5VSB = 7,33 вольта - это не нормально ?
Добавлено: Вс май 15, 2022 05:54:13
vlasovzloy
Нет не нормально. А ты точно конденсаторы меняешь? А места пайки отмыл, а ничего не коротит там, а фотки покажи
Добавлено: Вс май 15, 2022 07:14:41
usoleg
Значит не все подыхающие электролиты поменял.
Особенно обрати внимание на мелкие в канале дежурки.
Насколько помню, есть там такой 1000х10.
Добавлено: Вс май 15, 2022 14:47:58
Asaba
У R53 мог уплыть номинал в большую сторону или С62 поставил некачественный. Померьте на нем напряжение.
И проверьте дежурку под нагрузкой до 2 ампер.
