Страница 1 из 2
Источник питания на микросхеме 1156ЕУ3 (аналог UC3823)
Добавлено: Пт май 13, 2022 18:35:01
Rotor Rodis
Добрый вечер всем! Собираю источник питания на микросхеме 1156ЕУ3 (аналог UC3823). Пока не удается его запустить - проблема с питанием микросхемы (кажется, в этом дело): питание микросхемы на 15 выводе растет! Я запитываю микросхему напрямую от высоковольтной линии через резистор (С2-33М-2А-15 кОм-Д 5%). Пробовал брать больший номинал (82 кОм), ставил 2 по 47 кОм последовательно - висело 9В по питанию (а для работы микросхемы надо как минимум 10В), и вот, только при 15 кОм напряжение на питании (15 ноге) стало 15,6В. Я уже обрадовался, да не тут-то было - напряжение растет и через минуту на 15 ноге становится уже 20В (не стал ждать, когда выше поднимется - выключил). При этом резистор на питание от высоковольтной линии (С2-33М-2А-15 кОм-Д 5%) греется дико. Не хочется связываться с трансформатором, чтобы через него подавать питание на микросхему. Может, у когото есть опыт запитывания ШИМ-контроллеров напрямую от высоковольтной линии? И как в таком случае получить стабильное питание (я так понимаю, из-за нестабильности питания у меня на выходе 0)? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Re: Источник питания на микросхеме 1156ЕУ3 (аналог UC3823)
Добавлено: Пт май 13, 2022 19:40:11
1en2
можно стабилитрон на 15-18 В добавить......но вы сначала пробуйте её запускать от внешнего источника питания, а потом уже про сетевое будете думать....
Добавлено: Пт май 13, 2022 19:43:22
Martin76
С 300В через резисторы никто в здравом уме питать не будет такие микросхемы. Ну или резисторы берите десятиваттные. 300Х300 / 15000 = 6Вт.
Добавлено: Пт май 13, 2022 20:19:01
Телекот
Эта микросхема не предназначена для такого питания. она довольно прожорлива, ток может достигать более 20мА. Так что питать её от шины 300в очень плохая идея. Можно питать её в 2 этапа.
При запуске микросхема питается через мощный резистор пока схема не запуститься , потом этот резистор отключается и питания происходит от обмотки самопитания.
Недостаток если схема долго не запустится этот резистор сгорит.
Самый лучший вариант это введения доп питания.
Добавлено: Пт май 13, 2022 22:54:33
vertigo
А ни у кого не возникают вопросы по поводу выпрямителя и включения оптопары на холодной стороне?
Добавлено: Пт май 13, 2022 22:59:03
Телекот
Так ясно же что это не точная схема, а просто набросок.
Добавлено: Сб май 14, 2022 17:49:28
Rotor Rodis
Телекот, идея такая и была: При запуске микросхема питается через мощный резистор пока схема не запуститься , потом этот резистор отключается и питания происходит от обмотки самопитания (обмотку питания забыл нарисовать). Но микросхема не запустилась, и, соответственно, на обмотке питания ничего нет :( А как добиться запуска? Пробовал менять частотозадающие резистор и конденсатор - не помогло
Добавлено: Сб май 14, 2022 18:25:12
vlasovzloy
Чото внятных схем не могу найти по этой микросхеме, сравнить твою бумажку. По какой схеме делаешь?
Добавлено: Сб май 14, 2022 20:31:48
vertigo
Rotor Rodis писал(а):А как добиться запуска? Пробовал менять частотозадающие резистор и конденсатор - не помогло
А зачем менять что-то в частотозадающих цепях? Для начала попробуйте запустить контроллер от внешнего источника, подавая те же 15 вольт на него. Осциллом выход смотрите при этом. Может быть сама микра неисправна или брак. Кстати, глянул даташит, интересно стало сравнить с Вашей схемой. Если у Вас микросхема без буквенного индекса, назначение ног у нее различается. В этом случае на 11 ногу надо подать опору, иначе не заведётся. Во вторых, мне кажется что-то с обратной связью не то, на прямой вход УО подана опора, на инвертирующем сидит транзистор оптопары. А разве в этом случае не нужно смещение подавать на инвертирующий вход?
Добавлено: Сб май 14, 2022 21:06:47
Martin76
Афтар, объясни выбор столь неподходящей для подобного запуска ШИМки, есть же копии UC384x среди наших мс, им резистора 1Вт 150К с лихвой хватит для запуска.
Добавлено: Вс май 15, 2022 00:47:16
Телекот
Rotor Rodis писал(а): А как добиться запуска?
Наладить БП при питании от внешнего источника 12-15В.
Добавлено: Пт май 20, 2022 14:37:40
Rotor Rodis
Попытался запустить от внешнего источника 15В - ничего не вышло. На выходе 0, хотя пила есть на 6 выводе, на 4 импульсы, а на выходе 0. Может, кто подскажет, что еще можно попробывать сделать, чтобы микросхему запустить?
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Попробовал подать на 11 ногу 1В (у меня этого не было) - теперь на выходе висит постоянное напряжение питания, и на выводе токаограничения (вывод 9) тоже. Наверное, микруха сгорела
Добавлено after 3 hours 49 minutes 45 seconds:
Заменил микруху - все равно на выходе 0. На 11 выводе 0,4 (хотя должно быть 1 В - поставил делитель от опорного с 16 ноги).
Добавлено: Пт май 20, 2022 15:27:03
vlasovzloy
Выкинь это гавно. Возьми чо нить более адекватное
Добавлено: Пт май 20, 2022 18:02:23
Rotor Rodis
Я бы с радостью, но Texas Instrument прекратили поставки микросхем в Россию - приходится переходить на отечественные комплектующие
Добавлено: Пт май 20, 2022 19:10:56
musor
зря народ вы так чипы хорошие близки к 3846 !!!но не анал!!! есть поцикловое ограничение тока ключей мощный DRV на управу любым средним мосветом и даже в мекталокераме идут (литера Т) последние годны нам 5 и выше приемки
а ставить туда TI ваше запрешают ... даи серия uc18хх -милитари и ранше не особо постапвлялась легално... но чипа не для новичка для настоящих профи знающих толк в изврате ИИП
и да для тс если область юза не оборонка то кетаюзы поставляли поставляют и будут поставлять боле простые и мене капризныек 3842-3845 разных кетайй брендоф это конещно не TI но не многим хуже...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
и да отлаживать надо с отделным питанием от галваноотвязаного лбп или хотябы адаптнра-вилки на тране с выходом 16-18в кстати
Добавлено: Пт май 20, 2022 20:38:01
vlasovzloy
Никто не спорит. Дайте адекватный даташит и схемы применения
Добавлено: Пт май 20, 2022 21:00:25
musor
да вроде все есть в открытом доступе а то куда я их когдато пихал увы под грифом ....
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ка сйчас помню там 2д213 было аж с полсотни штук... и ключике номерные(литерные!!! аа не кт/кп какието)
Добавлено: Пт май 20, 2022 22:28:48
vlasovzloy
Да я пытался искать. Гугл тупит, а яндекс еще не научился. Полчаса потратил, надоело. Принесите на блюдечке с каемочкой
Добавлено: Сб май 21, 2022 10:29:16
Килиманджаро
Rotor Rodis,
Нарисуйте схему включения своей микросхемы (не аналога uc3823) чисто от источеика питания 12-30 вольт без всяких оптронов, х......нов и тому подобное с указанием номиналов деталей. Тогда можно будет что то сравнивать и анализировать.
Добавлено: Вт май 24, 2022 17:51:15
Rotor Rodis
Всем добрый вечер! Микросхема запустилась от отдельного БП (поставил резистор между 3 и 1 выводом и убрал закоротку на 14 ноге), на выходе красивые импульсы (амплитуда 13,5 В), а вот дальше что-то не то: на затвор транзистора после резистора приходят уже кривые импульсы амплитудой 4,6 В и соответственно на стоке (и на первичной обмотке) что-то похожее на синусоиду с амплитудой 3 В, а на вторичных обмотках по нулям. Может, кто подскажет, с чем это может быть связано и что делать?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Схему прилагаю
