Страница 1 из 1
Магнитофон Комета М-225С-3 - мотор крутит быстро
Добавлено: Пт май 20, 2022 02:07:08
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
На Магнитофоне Комета М-225С-3 кассеты крутятся очень быстро. На поворот регулировочного резистора не реагирует. Разобрав увидел, что стабилитрон VД5 сломан пополам на середине. В схеме (взял с этого сайта) этого диода не отображено - скорее, плата другой ревизии. Изображение схемы отредактировал и прикрепил к посту.
Думаю, проблема быстрого воспроизведения скрывается в этом стабилитроне. В общем, вопрос - кто знает, какой стабилитрон туда припаять? Или, может, как в родной схеме, можно туда вообще перемычку поставить?
Re: Магнитофон Комета М-225С-3 - мотор крутит быстро
Добавлено: Пт май 20, 2022 03:29:07
АлександрЛ
(имхо) стабилитрон в схему добавили для того, чтобы регулировка скорости вращения мотора была более плавной, обычно такая плата рассчитана на питание от 9 вольт, а у вас 12 вольт. Хотя, и с перемычкой будет работать.
Булат Ибраһим писал(а):Разобрав увидел, что стабилитрон VД5 сломан пополам на середине.
Советские стеклянные стабилитроны маркировались цветными кольцами по краям корпуса, они же должны были остаться.
Вы плату показали, а где схема?
Добавлено: Пт май 20, 2022 09:29:38
gsmart
Какой мотор стоит, типа ДП-39/ДП-40?
Лучше поставте импортный моторчик со встроенной скоростной платой от какой либо японской/китайской магнитоллы, подобрав его по направлению вращения и напряжению питания, бывают на 3V; 6V; 9V; 12V, они в разы надёжней ДП-39/ДП-40.
Добавлено: Сб май 21, 2022 00:50:37
Булат Ибраһим
АлександрЛ, Кольца есть - два тонких и одно толстое. Но обозначение советское, обратное - сторона с жирным кольцам - анод. Посмотрел я информацию - не КД522Б ли это? Фото прикрепил.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4234472#p4234472"]Вы плату показали, а где схема?[/uquote]
АлександрЛ, да, к сожалению, саму схему на данную плату не нашёл - только обозначения элементов на плате.
gsmart, да, там стоит ДП40-0,16-2-9-Д20-У2.1. Но я не хотел бы менять такого рода технику. Их и так уже осталось не много - хотелось бы сохранить подобный "раритет" в оригинале.
Добавлено: Сб май 21, 2022 01:19:48
АлександрЛ
Булат Ибраһим писал(а):Посмотрел я информацию - не КД522Б ли это? Фото прикрепил.
Вы так фотки прячете, что не сразу и поймёшь где...
Вот -
Ставьте хоть КД521, хоть КД522, хоть 1N4148..
А "стабилитрон" стоит слева, похожий на Д9, рядом с конденсатором "флажком"..
зы.. Вот к этим "флажкам" я очень настороженно отношусь, ломаются они легко..
Вот схема:
Диод, вероятнее всего, добавили для "более плавной регулировки"..
В общем- "завод оставляет за собой право"........ :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Сб май 21, 2022 01:29:42
Булат Ибраһим
АлександрЛ, Спасибо большое! Вопрос решён.
Добавлено: Сб май 21, 2022 01:57:46
АлександрЛ
А вы не совсем правильно решили на счёт:
Булат Ибраһим писал(а):да, там стоит ДП40-0,16-2-9-Д20-У2.1. Но я не хотел бы менять такого рода технику. Их и так уже осталось не много - хотелось бы сохранить подобный "раритет" в оригинале.
Не факт, что "оригинал" это именно ДП40-0,16-2. На самом деле там может стоять ЛЮБОЙ подходящий по размерам, направлению вращения и по питающему напряжению моторчик, а "импорт" в СССР ставили достаточно часто- открываешь, например, три одинаковых магнитофона, а там стоят разные моторчики.....
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4234997#p4234997"]Вопрос решён.[/uquote] Что, ЗАРАБОТАЛО? :))
