Страница 1 из 1
Управление сервоприводом крана через транзисторы
Добавлено: Пт май 20, 2022 06:33:59
Di123
есть 6 кранов
и задействовано 6 пинов мк
до этого управление было через реле
с одного пина включалось реле и выключалось
нормально замкнутый выход был подключен к одному плюсу серво а нормально открытый ко второму плюсу
решил поставить расширитель портов на мк и сделать 6 инверстных выходов и 6 неинверсных и таким образом открывать и закрывать иметируя реле
так как управление там не стандартное через плюс что значительно сокращает варианты реализации через микросхемные сборки
к примеру если бы управление было через минус для чего есть много решений типо улн2004 и т.д. то тут всё в радость а пока только печаль
есть ли что то подобное для управления через плюс в плане микросхемных сборок ?
Re: Управление сервоприводом крана через транзисторы
Добавлено: Пт май 20, 2022 10:26:47
electroget
Di123,
Не очень понятно, разъясните.
Речь идёт о ключе для подаче питания на сервоприводы из плюсовой цепи?
Добавлено: Пт май 20, 2022 11:14:20
Di123
нет всё совсем не правильно
есть шаровые краны на которых стоят сервопривод - посути внутри просто моторчик и реле которое задаёт направление вращения задвижки и два концевика
внешне управляет подачей плюса на один из двух проводов что бы открыть и закрыть
ток примерно 40ма на открыть и 60 на закрыть вроде
раньше управлял через реле коммутировал плюс на открыть и закрыть
нужно отказаться от реле
изначально думал что на верника есть какая то схема на двух транзисторах имитация контактов реле по так же одному управляющему сигналу
а именно на выходе мк 0 значит один транзистор открыт и закрывает шаровый нам
но если подать с мк 1 то первый закрывается а второй открывается и шаровый открывается
но эта реализация потребует много места на плате хоть и сохранит мне теже 6 управляющих выходов с мк
я бы мог это реализовать на двух сборках улн2004 только еслиб управление с завода на краны делали нормальным через минус
тоесть один плюс и два минуса
я даже разводку примерно набросал под эту затею
взял бы 12 портов выхода два на шаровый один открыть один закрыть
расширитель и две сборки и 6 быстросьёмных разьёмов
но мне надо сборку обратной полярности чем у улн2004
Добавлено: Пт май 20, 2022 11:26:18
electroget
То есть вопрос в том чтоб было 6 p-n-p транзисторов в одной микросхеме. Я такой микросхемы не встречал, но может кто и подскажет что-то.
Добавлено: Пт май 20, 2022 11:55:26
HochReiter
Я искал такую штуку много лет назад. Нашёл только UDN2981, не понравилась цена. TD62783 - тоже не совсем то, чего хотелось бы.
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:17:46
Di123
HochReiter, UDN2981 это же не ттл логика управления ?
в даташите написано вроде Vin 15в
Martian, верно два концевика внутри
паровозик то можно налепить только не влезает в плату
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:23:30
Di123
нельзя потребуется переделка платы как минимум переворот диода на релюхе
да и потом концепция подразумевает замену сломаного под новый поставил воткнул и всё
с паяльником там никто лазить не будет
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:29:06
electroget
Di123,
А в чём проблема переделать плату?
Я конечно извиняюсь за сравнение, но люди электросамокаты на свинцовые автомобильные аккумуляторы переделывают. Просто кататься очень хочется. А у вас профессиональная задача и плату какая-то проблема переделать.
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:37:37
Di123
обычный мотрчик
да я уже одну переделывал для эксперементов на шим управление с логорифмическим открыванием
суть в том что в дальнейшем эти краны переделывать никто не будет если их нужно будет заменить я же не буду по городам и странам кататься с паяльником
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
я почитал про UDN2981 там в даташите пишут что вся серия может работь от 5в
пожалуй попробую их
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:38:11
electroget
Зачем вообще лезть внутрь крана? У крана всё управление подаётся снаружи.
http://www.seveks.ru/Montag_krana.htm
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:39:16
АлександрЛ
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4234630#p4234630"]
в даташите написано вроде Vin 15в[/uquote]
На сколько я понял, это МАКСИМАЛЬНОЕ входное напряжение. - "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS"
Вот там и написано про Vin - 15V
https://static.chipdip.ru/lib/302/DOC000302366.pdf
В таблице "ELECTRICAL CHARACTERISTICS "
В строке "Output Source Current" написан ВЫХОДНОЙ ток при ВХОДНОМ напряжении 2,4 вольта
А в самом начале, в текстовом описании написано:
"All devices may be used with 5 V logic systems — TTL, Schottky TTL, DTL, and 5 V CMOS."
Перевод:
"Все устройства могут использоваться с логическими системами
5 В — ТТЛ, ТТЛ Шоттки, ДТЛ и 5 В КМОП."
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:40:50
Di123
АлександрЛ, да верно я вторую таблицу не понял а потом текст почитал
думаю у меня всё получится теперь
Добавлено: Пт май 20, 2022 12:47:19
АлександрЛ
