Страница 1 из 1
Подключение микрофона
Добавлено: Пт май 20, 2022 18:48:16
ronny
Купил на али такую приблуду. Вставляется в штатную магнитолу, чтобы был блютуз.
Вместо этой петлички захотел штатный микрофон.
Китайский микрофон вставляется в эту приблуду через 3.5мм, я обрезал китайский микрофон и скрутил кусок с разъемом 3.5мм со своими проводами. От китайского микрофона 2 провода и ваговского два провода. Микрофон не работает. Я в него орал, толку нет. Что я сделал не так? Как их подружить? В интернете инфы немного, но вроде штатный фольксвагеновский микрофон имеет усилитель и на него нужно подать питание.
Re: Подключение микрофона
Добавлено: Пт май 20, 2022 19:02:00
Martian
судя по наличию кучки транзисторов, он действительно с усилителем и нуждается в питании.
Добавлено: Пт май 20, 2022 19:38:39
ronny
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4234850#p4234850"]судя по наличию кучки транзисторов, он действительно с усилителем и нуждается в питании.[/uquote]
Как определить какое питание ему нужно и как и куда его подать?
Добавлено: Пт май 20, 2022 20:19:43
Martian
нужно фото другой стороны и информация: что написано на желтом кирпичике, который виден на фото выше
Добавлено: Пт май 20, 2022 21:50:47
ronny
Добавлено: Пт май 20, 2022 21:55:44
Martian
ну, раз 2 провода, то как-то так значит:
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/mike.htm
слева - Ваш усилитель с микрофоном, справа - как подключить питание через резистор и развязать конденсатором
главное, убедиться, что экран - это минус питания.
Добавлено: Пт май 20, 2022 21:56:56
ronny
Могу ошибаться, лупы нет дома, но вроде бы
226
10k
743
Под мой же микрофон возможно нужен другой резистор и конденсатор?
Добавлено: Сб май 21, 2022 00:05:50
Martian
ну, их значения вряд ли прям очень критичны. Полагаю, конденсатор можно оставить 0.1 мкФ, а к резистору 1 кОм я бы добавил последовательно переменный, на 10 - 30 кОм и провёл бы эксперимент, с целью оставить наибольшее значение сопротивления при удовлетворительной работе.
По маркировке конденсатора я что-то не понял, на какое он напряжение...
Добавлено: Сб май 21, 2022 00:50:35
vlasovzloy
По моему один в один такая же тема была год назад. Чем кончилось не помню
