Страница 1 из 1
Первичные часы (управление вторичными часами)
Добавлено: Ср июн 29, 2022 09:02:35
GreyD
Плата управления вторичными часами (Первичные часы) Стоимость 7500 рублей.
Модуль позволяет управлять часами типа "Стрела" и аналогичными (ежеминутный импульс 24В с изменением полярности).
Имеется функция автоподгона времени при выключении и восстановлении питания. Модуль самостоятельно просчитывает наиболее быстрый способ коррекции времени до текущего (подгон/удержание).
Индикация даты и времени на ЖК индикаторе (русские символы). Имеется подсветка индикатора.
В модуле применяется сверхточная микросхема DS3231, документированная точность которой +/- 10 секунд в год.
Питание переменным током 16В или постоянным током 24В. Блок питания в комплект не входит. Могу скомплектовать вместе с блоком питания на 24В/0.5А, устанавливаемым на DIN-рейку - цена блока питания 2500 рублей.
Выход выполнен на полевых транзисторах, выдерживающий нагрузку не менее 1А, что позволяет подключать большое количество часов к одной станции.
В модуле предусмотрено реле, которое включается и выключается по заданному времени (например, для включения подсветки циферблата в вечернее время)
Есть возможность модернизации данных часов (стоимость и функционал оговариваются отдельно):
-с выходным каскадом на симисторах, позволяющих управлять механизмом на 220В.
-с удаленным модулем управления, позволяющим разместить первичные часы рядом со вторичными (например, на столбе) и управлять и следить за модулем с помощью подключения к плате индикации (проводное подключение).
- подключение аудиосопровождения (ежечасный бой, музыкальное сопровождение в 00/15/30/45 минут)
-GPS синхронизация.
На базе данных часов возможна реализация генератора DCF сигнала (сигнал точного времени), для управления механизмами, поддерживающими данную синхронизацию.
Также в наличии платы с установленным и прошитым микроконтроллером для самостоятельной сборки (цена плата+установленный контроллер-2000 рублей)
Возможно изготовление первичных часов под Ваши задачи.
Re: Первичные часы (управление вторичными часами)
Добавлено: Чт окт 06, 2022 10:38:14
zhirnov-av
Добрый день. Интересуют первичные часы для управления вторичными стрелочными. Ранее ими управлял ПЧК-3, но приказали долго жить. Ищу замену.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 20:26:19
semenchuk85
Доброго времени суток. Я понимаю, что этот проект у тебя на коммерческой основе, не сочти за наглость, но можно у тебя попросить схему, прошивку чтобы повторить самому. Спасибо.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 14:15:40
kollaider
2т не такие большие деньги чтобы заморачиваться с повторением. Если конечно время не дармовое.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 16:34:14
semenchuk85
kollaider писал(а):2т не такие большие деньги чтобы заморачиваться с повторением. Если конечно время не дармовое.
Дело не в деньгах. Спортивный интерес. Время есть, железки основные валяются.... Нужно только правильно собрать.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 21:28:25
le_cheval
Делывал как-то в юности переходничок с "Электроники-7" (У них есть выход минутного импульса.) на вторичные часы.
Заняло это штук 10 транзисторов класса "МП-40" и "МП-25" - просто потому, что их было немерянно. Вполне прилично работало, поместилось в корпус часов "Электроника-7" - там вообще много свободного места.
Оставалось приделать аккумулятор, и вообще было бы замечательно, а так - при отключении сети вторичные часы показывали совсем не то, что хотелось.
Начальничек был дерьмовый (Они другие и не бывают.), стараться для него не хотелось, так, наверное, вся эта затея и заглохла - после того, как он от меня избавился (Он от всех избавлялся, ибо никого сроду не уважал - уважительные люди в начальнички не пролазят.), продолжить моё дело было некому вообще.
Скорее всего, всё это вскоре раздербанили на крадмет - этак всегда всё заканчивается.
