Страница 1 из 1
Магнитола Sharp HK-9000 - неисправность платы УНЧ по питанию
Добавлено: Сб май 21, 2022 15:39:49
tapeloader
Приветствую all!
Подскажите пжл, как искать неисправность, а главное где?
Sharp HK-9000, сервис мануал:
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/SHARP/HK9000H/HK9000E/ или копия на яде: https://disk.yandex.ru/i/iaCcYoa7oVmKrg
(На моей плате возможно есть незначительные отличия - не нашёл как ни искал R970 fusible на плате унча,
есть только R954 fusible.)
В одно из включений без видимой причины запахло дымком с платы УНЧ+БП и пропал звук)
Конкретнее, >>> сгорел fuse resistor R954. Замена тоже сгорает. <<<
Фрагмент схемы с резистором и с реле:
https://sun9-10.userapi.com/s/v1/if2/6c ... type=album
Фото платы там же:
https://sun9-85.userapi.com/s/v1/if2/m8 ... type=album
Что делал до этого: выпаивал и перебирал блок переключателей tape\line\fm|phono. Прозвонено, работает, кз нет. Не выпаивать было нельзя, химия не помогала.
Мог случайно на плате часов, где ПРКЛ включения SW891 (часы не рабочие кстати) коротнуть пластинчатым кондом на его плату - нога висела в воздухе. Но врядли, т.к.к выпаивал и прозванивал там (и многие на унче) элементы.
Если вручную из внешнего источника подать 9v на стартовое реле RLY951, то плата стартует и играет, но без светодиодного столбика.
Тяжело читаю схему, не могу понять, как с выключателя SW891 на плате часов в положении ON идёт ток до реле 9V RLY951.
Это бы помогло локализировать поиски. Я упоролся уже.
Re: Магнитола Sharp HK-9000 - неисправность платы УНЧ по пит
Добавлено: Сб май 21, 2022 22:05:57
gsmart
Нехрена непонятно, магнитолла сдохла сразу после того, как перебирали и перепаивали переключатели, или после переборки она работала некотрое время нормально, а при очередном включении задымилась?
Добавлено: Вс май 22, 2022 22:32:44
tapeloader
Martian, спасибо за советы, проблема оказалась в КЗ цепи питания на главной плате. Поэтому помирал фьюзик резистор и не стартовало без питания реле и плата. Все ЭРЭ живы, вечная слава герою.
gsmart, Ваше последнее утверждение верно.
