Страница 1 из 1
BlueTooth наушники своими руками - обсуждение
Добавлено: Чт май 26, 2022 10:29:58
Kolobokk
Здравствуйте!
Есть у меня проект постройки BlueTooth наушников. Сейчас формирую тех. задание. Но так как я до сих пор не имел опыта использования таких наушников, то боюсь упустить что-то важное.
Примерное ТЗ
1. Приём звука от смартфона, ПК и ТВ по Bluetooth.
2. Режим Power Bank (2х1850).
3. Корпус от больших антишумовых наушников(чтобы уши не прижимало)
4. Регулятор громкости.
5. Выключатель питания.
6. Индикатор питания.
Я уже приобрёл пару плат для экспериментов и сразу появился вопрос.
Первая (по порядку расположения в посте) плата, без регулятора громкости, работает без артефактов, не считая, конечно, некоторого снижения качества звука, по сравнению с прямым включением наушников. Вторая плата с цифровым регулятором громкости немного "варит кашу", что можно услышать в паузах, если использовать чувствительные наушники на 32 Ома.
Вопрос.
Это кашеварение типично для такой конфигурации приёмника или это дефект?
Обе платы, видимо, рассчитаны на 32-омные динамики, так как на 8 Омах они очень сильно искажают сигнал. А я планирую использовать 8-омные динамики. Нашёл на Али вот такой усилитель под 8-омную нагрузку (фото чуть ниже).
Вопрос.
Не добавит ли этот усилитель существенные искажения в сигнал, к тем что уже имеются?
Заранее благодарю за любые советы!
Re: BlueTooth наушники своими руками - обсуждение
Добавлено: Чт май 26, 2022 20:55:23
As
...Готовые гнилозубые наушники в "Светофоре" продают за 300 рублей, несколько "одноразовые", конечно - но как база пойдут. Плохо лишь,что информационные сообщения на китайском языке, ну, и капсюли не самого высокого качества...
Добавлено: Чт май 26, 2022 23:47:13
Asmodey
[uquote="Kolobokk",url="/forum/viewtopic.php?p=4236829#p4236829"]Это кашеварение типично для такой конфигурации приёмника или это дефект?[/uquote]
Если под "кашей" подразумевается шум, гул и фон в паузах, то здесь все зависит:
1 - от трассировки печатной платы блютус модуля. В частности от разводки общего провода и питания.
2 - от того, задействовано ли в прошивке микроконтроллера mute DAC в отсутствии сигнала.
