Страница 1 из 1
Помогите опознать фото... скорее всего фототранзистор
Добавлено: Чт май 26, 2022 18:00:48
NETT
- (198.53 КБ) 123 скачивания
Здравствуйте, форумчане.
Вот стала задача: заменить в аппарате неисправный фото... некий фотополупроводник. Обозначение: 250LF или 25OLF (т.е. с буквой
"О"). Трёхногий; по подключению очень похож на фототранзистор (на базу подаётся +5В, на эмиттер "0", с коллектора снимается
сигнал); максимальное напряжение, которое выдаёт на выходе 2,35В (есть работоспособный двойник, сравнивал с ним); окошко
расположено сбоку. Установлен в аппарате немецкого производства; год выпуска аппарата 2007.
В интернете не обнаруживается, по внешнему виду в интернете тоже не нашёл.
Можно предположить, что 250 - это 250мВт (но не факт). Смущает то, что на плате он обозначен так же, как и установленные на ней
микросхемы, т.е. IC (а не T, D или подобное).
Уверенности, что это фототранзистор нет (может быть и фотодиод и что-то иное); с аналогами экспериментировать не хочется, т.к.
непосредственной нагрузкой этого элемента является ножка прошитого контроллера, а выход из строя контроллера означает потерю
всего аппарата (прошивку восстановить не реально).
Пожалуйста, посоветуйте, что это может быть за зверь такой.
Фото прилагаю.
Спасибо!
Re: Помогите опознать фото... скорее всего фототранзистор
Добавлено: Чт май 26, 2022 18:10:17
АлександрЛ
NETT писал(а):Фото прилагаю.
ГДЕ?
NETT писал(а):Трёхногий; по подключению очень похож на фототранзистор (на базу подаётся +5В, на эмиттер "0", с коллектора снимается
сигнал);
С какого перепуга на базу вдруг подаётся 5 вольт?
"трёхногий" на который подаётся "0" и "+5 вольт" это датчик
ИК сигнала для дистанционного управления, типа:
https://www.chipdip.ru/product0/8001850721
Рис. 2. Типы корпусов ИК-приёмников.
1) ИК-приёмник фирмы SHARP. Обозначение GP1Uxxx . Внутри жестяной оболочки находится небольшая печатная плата с ИК-фотодиодом и микросхемой. Такой фотоприёмник можно встретить на платах старых телевизоров и видеомагнитофонов.
2) В этом корпусе ИК-приёмники встречается наиболее часто. Выпускались ещё в середине 199x годах фирмой Telefunken с обозначением TFMSxxx . Сейчас выпускаются среди прочих фиромой Vishai и имеют обозначение TSOP1xxx .
3) ИК-приёмник в уменьшенном корпусе. Маркируется как TSOP48xx , ILOP48xx , TK18xx .
4) Очень редко встречающийся корпус ИК-приёмника. Ранее выпускался фирмой Sanyo . Обозначается как SPS440 -x.
5) ИК-фотоприёмник в SMD корпусе фирмы Vishai . Обозначение: TSOP62xx .
Источник:
https://shongames.ru/editors/shema-ik-p ... icheskimi/
Чем-то похоже на вот это:
https://www.chipdip.ru/product0/8284606733
https://www.datasheets360.com/pdf/-7521797888382995898
Добавлено: Чт май 26, 2022 18:22:58
NETT
Это не ИК.
Этот элемент работает в видимом диапазоне.
В аппарате в качестве первоначального источника используется зелёный светодиод, но реагирует он на любой цвет (например, на свет обычного фонаря или лампы).
Добавлено: Чт май 26, 2022 18:28:40
Martian
может, схему на аппарат поискать?
но на 98% я уверен, что это TSL250R, TSL251R, TSL252R LIGHT-TO-VOLTAGE OPTICAL SENSORS:
Добавлено: Чт май 26, 2022 19:00:55
electroget
Обозначения IC23, IC24 указывают на то, что это микросхемы.
Добавлено: Чт май 26, 2022 19:04:09
NETT
Спасибо за ответы!
Да, очень похож.
Теперь ясно совершенно, что это такое. Теперь бы параметры этого усилителя подобрать поточнее... Проблема в том, что нагрузка - центральный контроллер аппарата, с прошивкой, которая, естественно, не известна и которую негде взять, здесь эксперименты очень чреваты.
А схему найти скорее всего не удастся (разве что какой-то случай поможет). Секрет фирмы!
Схемы есть у фирмачей, но они их не дают; а сейчас из-за санкций одни из первых прекратили какие-либо контакты (раньше хоть на отдельные вопросы отвечали).
Аппарат: лабораторная микроволновая печь SW-4 немецкой фирмы BERGHOF, используется для микроволнового вскрытия образцов для последующего анализа.
Добавлено: Чт май 26, 2022 20:26:43
musor
это диф даьтчик врашения обычно стоит в энходерах мышей крыс рулей трекболоф принтероф сканероф 3д и подобного гавна ср вывод общий обычно оно работает в ик диапазоне но и видимом спектре есть чуйка тоже хотьи ниже
и да ка фотодатчик исползовать можно но оно короткофокусное ок5-7ммм до источника между ним и сточнитком ходит шторка или диск с чередующимися прозрачными и непрозрачными зонами
Добавлено: Чт май 26, 2022 20:32:56
korob
Опознали же, это фотодиод с преобразователем ток==>напряжение TSL250R-LF.
Добавлено: Чт май 26, 2022 20:35:15
musor
ну не знаю надо смотреть по схеме -пор виду чистый энкодерный дифдатчик вак в мышах стоял
Добавлено: Чт май 26, 2022 20:55:31
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4237172#p4237172"]это фотодиод с преобразователем ток==>напряжение TSL250R-LF.[/uquote]
Ну, да- вот он:
https://aliexpress.ru/item/32998769699.html
https://aliexpress.ru/item/32991769220.html
Добавлено: Чт май 26, 2022 22:05:39
zenner
[uquote="NETT",url="/forum/viewtopic.php?p=4237094#p4237094"]Это не ИК.Этот элемент работает в видимом диапазоне.[/uquote]
ЛЮБОЙ фотодиод, ИК или не важно какой, реагирует на обычный свет. Для сведения, в мышах я встречал точно такие же штуки.
Особенно на блютузе и в "турбо" с кучей кнопок по бокам.
Поверить их осцилом нет проблем- разобраться куда питание приходит и всё.
Добавлено: Чт май 26, 2022 23:01:16
АлександрЛ
zenner писал(а):Для сведения, в мышах я встречал точно такие же штуки.
В мышах внешне- как буд-то бы то же самое, но, там два фотодиода или фототранзистора- три вывода это "общий" и два выхода, так как этим датчиком определяется направление вращения колеса.
Добавлено: Чт май 26, 2022 23:54:54
NETT
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4237168#p4237168"]фотодатчик исползовать можно но оно короткофокусное ок5-7ммм[/uquote]
Вот совершенно точно. Расстояние там между источником света и этой штукой - считанные миллиметры, мало того, вся эта хрень помещена в крохотную замкнутую от внешнего света коробочку: источник - световод от светодиода зелёного спектра, на оптическом вводе - этот зверь; всё (световод и фотоприёмник) наглухо запаковано от внешнего света.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
Опознали же, это фотодиод с преобразователем ток==>напряжение TSL250R-LF.[/uquote]
Ни фига себе фотодиодик (с операционником с обвесочкой на пару)...
Боюсь промахнуться. Если не тот уровень будет на нагрузке (контроллере) - крындец всему аппарату...
Но Спасибо Большое!
Добавлено: Пт май 27, 2022 00:19:05
АлександрЛ
NETT писал(а):Боюсь промахнуться. Если не тот уровень будет на нагрузке (контроллере) - крындец всему аппарату...
Если у вас МК питается от 5 вольт, и этот (или любой другой) фотодатчик питается от тех же 5 вольт, то на вход МК больше 5 вольт, ну, просто ниоткуда поступить не могут, а всё, что меньше 5 вольт для МК не страшно.
зы.. Точнее- всё, что поступает на вход МК и имеет уровень меньше напряжения питания МК- но выше уровня "земли"- не страшно
Добавлено: Пт май 27, 2022 00:37:18
Martian
Тут еще круче: при питании 250LF в 4.5 вольта максимальное на выходе 3.3
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
там даже график есть "выход vs питание", так что, промахнуться сложно
Добавлено: Пт май 27, 2022 14:13:43
zenner
Не совсем два фотодиода попадаются. В окошко видно, что там что-то типа кристалла ИМС. Я вообще
не разбирался сними, без надобности. на дорогих брендовых мышах всякое попадается.
Не так давно в автомобильном CD попалась шестиногая микросхема похожая на такой же
фотодетектор.
Ещё похожие датчики (функциональтно) можно встретить в древних лазерных принтерах, на платах лазера.
Добавлено: Пт май 27, 2022 14:22:53
Martian
шестиногая имеет матрицу датчиков, насколько я помню, это для контроля положения или фокусировки луча.
