Страница 1 из 1
Помогите подключить микрофон напрямую!
Добавлено: Вт май 31, 2022 23:34:26
Кольяк
Приветствую. Активная акустика AVE100. Любим петь караоке, особенно жена. Последнее время перестал включаться микрофон, что равносильно катастрофе (ну правда, прошу не смеяться). Молодая семья, с деньгами сейчас очень не очень совсем, новую акустику пока не можем себе позволить.
Итак, микрофон иногда включается, если долго и нудно гонять кнопки громкости микрофона и силы эха, при этом бормоча в микрофон. Причем может включиться буквально через нескольких секунд перебора, может не включится вообще - всегда рандомно и включается всегда на разных уровнях и громкости и эха. Если включается - работает все четко, без сбоев и шуршаний. Также если выключить акустику из розетки и сразу (ну через пару секунд) включить, включается сразу сам и работает без проблем, а если постоит выключенной хотя бы минуту - всё, уже не включается.
Перепробовали восемь микрофонов (все точно исправны), в разные гнезда, включение громкости с пульта и с кнопок на панели - результат всегда один.
Короче, проблема внутри, скорей всего в управляющем процессоре (пытался гуглить, но для меня это все равно темный лес). Так вот - мне особо и не нужна регулировка микрофона по громкости, требуется перепаять его просто сразу на полную громкость по умолчанию, минуя все эти микросхемы. Помогите понять, куда воткнуть шунт и как включить микрофоны напрямую? Фото прилагаю, любые другие если надо сделаю! Заранее большое спасибо, помогите молодоженам, уважаемые профессионалы!!!!
Re: Помогите подключить микрофон напрямую!
Добавлено: Вт май 31, 2022 23:46:42
Borodach
Что-то фото не "приложилось" ... :)
Добавлено: Вт май 31, 2022 23:52:41
Кольяк
Ничего не понимаю, фото как приложить, через вложения не работает почему то
Добавлено after 51 second:
Добавлено after 31 second:
Добавлено after 21 second:
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Добавлено after 38 seconds:
Вроде разобрался, спасибо. Специфический форум у вас :))
Добавлено: Ср июн 01, 2022 02:00:58
Martin76
А радио и флешка звук нормально появляется?
Добавлено: Ср июн 01, 2022 02:10:42
Martian
Получается, что надо собрать какой-то предусилитель микрофона, взять ему питание откуда-то с платы, и выход с него смикшировать с "этот провод идёт на плату усилителя".
Надо выбрать схему предусилителя микрофона или купить готовый. Полагаю, караоке - не студия, можно что-то и простое, был бы резистор переменный наружу... Определиться только с питанием, что там есть на этой плате. Чем, например, питаются все эти микросхемки...
Добавлено: Ср июн 01, 2022 09:41:53
Кольяк
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4239646#p4239646"]А радио и флешка звук нормально появляется?[/uquote]
Да, радио, настройки, флешка - все работает отлично. Громкость, басы, высокие с пульта, все работает. Только вот микрофоны
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239651#p4239651"]Получается, что надо собрать какой-то предусилитель микрофона, взять ему питание откуда-то с платы, и выход с него смикшировать с "этот провод идёт на плату усилителя".
Надо выбрать схему предусилителя микрофона или купить готовый. Полагаю, караоке - не студия, можно что-то и простое, был бы резистор переменный наружу... Определиться только с питанием, что там есть на этой плате. Чем, например, питаются все эти микросхемки...[/uquote]
Питание там желтые провода внизу с трансформатора заходят. Но я наверное это не соберу, далек от радиодела. Вот если бы по этой плате подсказали, что куда припаять, это я справлюсь. Понимаю, звучит наивно :oops:
Добавлено: Пт июн 03, 2022 00:28:25
Кольяк
Решено, тему можно закрыть.
