Re: Трансивер/радиостанция с PM. Схемные решения, практика
Добавлено: Чт июн 02, 2022 21:34:20
Morroc
[uquote="Влад Гриф",url="/forum/viewtopic.php?p=4240319#p4240319"]Как-то услышал звучание Лен-М и 42РТМ-2А-ЧМ и занесло в фазовые модуляции.... Мне кажется, это самая качественная модуляция и ушам приятно. Cовместима с ssb, а значит с моим недоделанным Лаповком, чем не может похвастаться узкополосная ЧМ. Либо происходят искажения....[/uquote]
Вы что то путаете. И частотная и фазовая - это очень похожие угловые модуляции и по качеству и по "совместимости с ssb" (это вообще как? ни частотная ни фазовая 100% не пролезут в ssb фильтр при хорошем качестве). То, что вам сигнал понравился (чем?), связано скорее всего с чем то другим (скорее всего с более широкой полосой, но может и просто модулятор/детектор линейнее, тут смотря с чем сравнивали).
Добавлено: Чт июн 02, 2022 22:21:15
Morroc
Не поверю (что это лучше обычного ssb или даже чм) пока не услышу, чудес не бывает, спектр сигнала почти как у ЧМ.
Добавлено: Пт июн 03, 2022 00:11:49
RA3WSI
Да в ЧМ можно модуляцию накрутить.Компрессирование,ФНЧ,ФВЧ ввести,взяв схемотехнику с тех же хорошо звучащих радиостанций.
Не обязательно фазовую модуляцию вводить.
А в ЧМ можно работать на КВ,это 27мГц и участок 29мгц.
Добавлено: Пт июн 03, 2022 14:12:52
Morroc
Ну я так понял это на попробовать. Там в принципе в статье расписано как можно сделать и даже схемы есть, хотя можно попробовать и в математике прогнать в gnuradio например (ssb там точно можно, делал под hackrf, фм не пробовал). Сейчас другая же тема модная - ESSB всякое (http://www.nu9n.com/intro.html). Учитывая, что это по сути перенос спектра, то куда уж качественнее... если все правильно перенесено и линейно усилено, лишнее в эфире не излучается как в ам/чм/фм.
Добавлено: Сб июн 04, 2022 13:08:39
Morroc
Варикап в ГПД - это же ЧМ ? Или какую диф. цепь надо рассчитывать - тут я фиг знает. Не совсем понял цель. Приемник тоже с PM -детектором будет ? Я бы на микросхемах делал - шансов до вести до ума за разумное время больше.
