Проблема с генератором ГКЧ универсальный.
Добавлено: Пн июн 06, 2022 10:13:32
Всем доброго времени суток. Собрал генератор из журнала радио №2 1991 http://archive.radio.ru/web/1991/02/060/ но есть с ним опрделенные сложности.
Да, конечно я знаю, что можно купить готовые устройства, которые будут генерировать сигналы любой формы, с множеством дополнителных
функций, но давно хотел собрать вот эту схему.
Проблема в том что треугольный сигнал неравнобедренный, зарядка конденсатора происходит быстрее, чем его разрядка. При увеличении
частоты треугольных импульсов время разрядки уменьшается и на частоте около 16кГц треугольные импульсы становятся равнобедренными,
а затем время зарядки С2 становится больше времени разрядки.
Пару слов о схеме: схема рабочая, но в журнале есть ошибки в чертеже печатной платы, которые указанны в номере 10 за 1992 год.
Так же при отключении генератора развёртки анод диода VD9 необходимо отсоединять от общей шины. Коротко расскажу как я понимаю
работу схемы. Допустим VT5 открыт работет токовое зеркало, и заряжается конденсатор С2. Т.к. конденсатор заряжается от источника
тока, в данном слечае от токового зеркала вытекающего тока, то напряжение на конденсаторе возрастает линейно. С2 заряжается от
шины +10В эмиттер коллеткор VT5 эмиттер коллетор VT4 конденсатор С2. Дальше напряжение с конденсатора попадает на истоково эмиттерный
повторитель VT6 VT7, а затем на триггер Шмидта на VT8 DD1.4 DD1.3 и R19. Как только напряжение на триггере Шмидта превысит порог,
триггер переключается в противоположное состояние, закрывается транзистор VT5 и токовое зеркало на VT3 и VT4 перестаёт заряжать
конденсатор С2. С2 начинает разряжаться через VD2 коллектор эмиттер VT2.2 R9 и на шину -10В. Транзистор VT2.2 включен по схеме с
общей базой и служит источником втекающего тока. Выходное сопротивление этого каскада в теории должно быть велико и ток коллетора
мало зависит от напряжения коллетор база т.к. выходные характеристики транзистора включенного по схеме с общей базой параллельны
оси Uкб. Ещё понимаю что каскад на VT2.2 является источником тока управляемого напряжнием от каскада на транзисторах VT1 и VT2.1.
Понимание как работает этот каскад нет совсем - этот каскад поход на составной транзистор Шиклая, но непонятно зачем используется C1
R8 R3 и R7. Если кто-то понимает как работает этот каскад расскажите пожалуйста. Напряжение на эмиттере VT2.2 при вращении R1 меняется
от -400мВ до -600мВ. В собранной схеме использованы оригинальные детали и транзисторы подбирались. Резисторы импортные, тоже проверялись
и отбирались при впайке, подстроечные резисторы многооборотные, R1 импортный многооборотный. В качестве С2 использован желтый керамический
конденсатор, в качестве С1 два параллельных желтых керамических конденсатора на 1nF и на 200pF.
Вопросы такие:
1) Почему зарядка конденсатора С2 происходит одним током, а разрядка меньшим током? Отсюда и получаю что время зарядки меньше
чем время разрядки. Почему ток разрядки зависит от частоты генерируемых импульсов? Время разрядки не зависит от триггера Шмидта,
от него зависит порог переключения, а вот как быстро этот порог будет достигнут зависти от того, как быстро будет разряжаться С2.
2) Как работает каскад на VT1 и VT2.1 и назначение C1 R8 R3 и R7?
К этому сообщению прикреплю пару фотографий: желтый луч верхний вывод резистора R17, синий луч коллектор VT5. Так же на фотографиях
можно наблюдать скважность и частоту импульсов. Ещё на одной фотографии можно заметить что при разрядке конденсатора С2 он начинает
разряжаться по экспоненте(складывается такое впечатление что источник втакающего тока не работает как источник тока), а затем линейно
(источник тока начинает работать).
На этом заканчиваю свой пост. Зарание спасибо за ваши ответы.
Вопросы такие:
