Страница 1 из 2
Фен своими руками
Добавлено: Сб июн 11, 2022 12:51:02
Loyso Pondohva
Добрый день! Тема не напрямую про платы, но полагаю, что сюда. Точно про технологии.
Накрылся у меня вчера ноутбук, с ценными драйверами на нем и с данными. И починить его нужно быстро. Вот призадумался я над тем, а можно ли сделать самому достаточно хороший фен. Еще не гуглил из-за очень плохого инета в данный момент.
Некоторые мысли.
Источник воздуха - какой поток должен быть и какое давление? Если слабенький - то пойдет компрессор для аквариума. Если посильнее - можно попробовать крыльчатку поставить на какой-нибудь высокооборотный и легкий движок. У меня есть например, движок от омывателя лобового стекла. Если нужно большое давление - можно взять баллон со сжатым воздухом (ну или CО2).
Нагревательный элемент - нихромовая спираль. Можно намотать на слюдяную или кварцевую или керамическую трубку. Насколько важен именно ламинарный поток, или можно просто внутрь трубки спираль засунуть и через нее дуть?
Измерение температуры. Вот это по-серьезнее. Под рукой нет специальных термисторов. Можно ли что-нибудь сделать и отградуировать? Например, термопару из нихрома и железа? А если пленочный резистор греть, он не "уплывет" ли сразу и необратимо?
Автоподстройка температуры. Можно и не делать - вручную выставлять. ШИМ например. Можно и сделать хоть на Ардуине.
Делал ли кто-нибудь фен? Где купить - понятно, но делал ли кто сам? Что из этого получилось?
И как его правильно тестировать? Отпаять что ли несколько микросхем со старых плат и проверить? Не хочется в ноутбук влезать не проверив.
Re: Фен своими руками
Добавлено: Сб июн 11, 2022 14:10:29
Martian
Стоимость изготовления превышает стоимость покупки ручки от фена с вентилятором внутри.
Качество самостоятельного изготовления вряд ли будет лучше заводского, либо потребует ещё больше времени либо профессионального оборудования, а -ля токарно-фрезерно-сверлильного.
Датчик температуры не является обязательным. При равномерной скорости потока и неизменном токе на спирали температура на выходе будет зависеть от температуры на входе, которая вряд ли за время операции изменяется в больших пределах. Однако поддерживать неизменный ток усложняет схему (пропускать полупериоды в 230 переменки значительно проще, но в деревне 230 может быть и 180, и 250, и изменяться за время операции).
Компрессорный фен удобнее - нет эффектов гироскопа на ручке.
Скорость воздушного потока должна быть регулируемой.
К фену необходимо изготовить кучу насадок (купить опять проще), без насадок работать практически невозможно.
Изготавливать фен ради попытки ремонта одного ноутбука нецелесообразно. И покупать тоже. Нагреть кристалл чипа до 150 для проверки можно аккуратно и утюгом, через теплорезинку.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
но я могу подарить (если в России) ручку с новой спиралью и термодатчиком для фена, который с вентилятором. но потребуется вентилятор (родной разлетелся при запуске - слава китайскому пластику) или залепит решётку и подать внешним компрессором. и ещё потребуются насадки, посадочный диаметр 25 мм.
в этом случае смысл самостоятельного изготовления как бы приближается к 50%...
Добавлено: Сб июн 11, 2022 14:52:13
АлександрЛ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4243807#p4243807"]Стоимость изготовления превышает стоимость покупки ручки от фена с вентилятором внутри.[/uquote]
При наличии "китайпрома", целесообразность самостоятельного изготовления чего- либо, уже производящегося китайской промышленностью- вообще отрицательная. Это можно делать, либо "ради интереса", либо делать то, чего китайцы ещё не делают.
https://aliexpress.ru/item/1005002872049777.html
https://aliexpress.ru/item/1005003363555437.html
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... 3001-200c/
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... 2-ruchnoy/
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... -cifrovoy/
:dont_know:
Добавлено: Сб июн 11, 2022 15:15:20
vlasovzloy
Тогда уж не фен а прикуяльник делай из прикуривателя
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Я не туда написал, но смысл понятен что я имею ввиду. Чип погреть на ноутбуке
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
https://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
Вот публикация
Добавлено: Сб июн 11, 2022 16:29:37
Martian
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4243824#p4243824"]Это можно делать, либо "ради интереса", либо делать то, чего китайцы ещё не делают.[/uquote] Не совсем так: китайцы, как правило, делают говно (имеется ввиду дешёвка ширпотребная на али, а не всё производство вообще, в космос они летают...). Моя станция лукей глючила изначально и всячески. Теперь от неё остался только корпус и компрессор. Всякая другая дешёвая китайская техника либо тоже переделана, либо дожидается своего часа. Подаренная плата для T12 через месяц раскалила паяльник докрасна. Самоделка (не клон чужого проекта) работает прекрасно и адаптирована под меня.
Поэтому, можно делать и то, что уже сделали китайцы, но лучше. Но опять же, нет никакого смысла делать базовые вещи, типа ручку фена, нагревалку и т.д. Это сделано вполне приемлемо китайцами, можно использовать.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 16:36:14
АлександрЛ
Martian писал(а):Поэтому, можно делать и то, что уже сделали китайцы, но лучше. Но опять же, нет никакого смысла делать базовые вещи, типа ручку фена, нагревалку и т.д. Это сделано вполне приемлемо китайцами, можно использовать.
https://aliexpress.ru/item/1005003414809276.html
2400 рублей только за саму ручку, или 1622 рубля за ту же ручку, но вместе с электроникой?
https://aliexpress.ru/item/1005003363555437.html :dont_know:
Добавлено: Сб июн 11, 2022 16:46:04
Martian
не, ну тут спору нет, лучше купить то, что дешевле. я бы вот такое тогда взял
https://aliexpress.ru/item/32271891372.html
но раньше ручки отдельно стоили дешевле
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32471327839.html вот, например. 650 руб, и нафиг говно электронное, которое завтра заглючит. Сделать платку и программку - пара-тройка выходных. А если чей-то клон взять - так и вообще полдня.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 17:26:25
АлександрЛ
Ну, положим, к 650 рублям надо ещё доставку добавить, но, всё равно- недорого..
У меня KADA 858, ей что-то около 15 лет..
https://aliexpress.ru/item/32991784660.html
покупал в магазине Сириус-Т (Профи)
https://siriust.ru/
Добавлено: Сб июн 11, 2022 17:41:34
Loyso Pondohva
У меня есть, естественно, желание освоить пайку чем-то более профессиональным, чем паяльник. Но ноутбук хочу починить сам и в ближайшее время - из спортивного интереса.
Еще подумал, что для компрессора пойдет вентилятор от жигулевской печки. Он большой, но поток дает сильный. Движок для омывателя симпатичнее, тоже 12 в но нет готовой крыльчатки.
И спираль греть, конечно, не 220 (или как повезет) вольтами а 12 или 24 с ШИМом.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 18:17:07
Martian
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4243890#p4243890"]Ну, положим, к 650 рублям надо ещё доставку добавить[/uquote]бесплатно у меня пишет :dont_know: я вообще не покупаю на али, где доставка платная - с возвратом потом сложнее. А возврат денег там слишком уж часто приходится делать.
Loyso Pondohva писал(а):Для компрессора пойдет вентилятор от жигулевской печки. Он большой, но поток дает сильный.
это слишком мощный. Нужно гораздо слабее. Автомобильный, конечно, можно ослабить, но он сам по себе габаритный и жрёт энергии много.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:02:45
musor
тс следует решить ШАШЕЧКИ НА КРЫШЕ ИЛИ ЕХАТЬ... 6если такит ехать отнеситте к профи у которых есть нужгное оборудование кстати винт /солид дик надо снять до...
если вам надо потрахатсяи доказать себе что вы круты снимите диме с данвми и купите новый бук куцда его и прицепите
с остатками стаова бука може поизвращатся и будте готовы потом его выкинуть
запомните салаги не феном не про не тем паче самоделным не плитколй БУКИ НЕ ЧИНЯТ нужна ка минимум ИК ПС с НП И ВЕРХНИМ ик НАГРЕВАТЕЛЕМ УМЕЮЩАЯ ОТРАБОТАТЬ ТЕРМОПРОФИШЛ ПО АЛГОРИТМУ....
ОСТАЛНОЛЕ ПОРЧА ДЕТАЛЕЙ И ПЛАТ...ВАМ НАВЕРНО ПОХУЙ НО...НАМ МАСТЕРАМ нет ПОСЛЕ ТЬАКИХ ПРИДУРКОФ ТОЛКА ПОМОЙКА СВЕТИТ
ПРЕДСТАВТЕ ИГРОВОЙ БУК ЗА 200К В РУКАХ ПРИДУРКА С САМОПАЛНОЙ ГРЕЛКОЙ... :facepalm: :oops: :cry: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:16:01
АлександрЛ
musor писал(а):отнеситте к профи у которых есть нужгное оборудование кстати винт /солид дик надо снять до...
Loyso Pondohva писал(а):Накрылся у меня вчера ноутбук, с ценными драйверами на нем и с данными. И починить его нужно быстро.
Все ценные драйвера и данные хранятся на винчестере.. А, для того, чтобы считать данные с винта, есть вот такие "приблуды"-
https://aliexpress.ru/item/1005002276660515.html
https://aliexpress.ru/item/32797204706.html
https://market.yandex.ru/product--perek ... d=18072705
https://www.ozon.ru/product/adapter-per ... pLJOz_2yOw
HDD определяется как внешний накопитель, и читайте с него, чего хотите..
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:38:48
Loyso Pondohva
Про ценные драйвера. Понимаю, что на винчестере. Но как они в реестр пишутся я не разбирался. У меня там ХР стояла хорошая, а принтер мне отдали дешево т.к. не смогли для него добыть драйверов кроме как под ХР. Не знаю, остались ли у меня эти драйвера. Поэтому так просто ни на какой ноутбук мне принтер (Canon LBP-810) не прицепить. Впрочем, драйвера под Семерку (это на том ноутбуке, с которого пишу) я пока не искал...
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:43:00
АлександрЛ
Loyso Pondohva писал(а):просто ни на какой ноутбук мне принтер (Canon LBP-810) не прицепить. Впрочем, драйвера под Семерку (это на том ноутбуке, с которого пишу) я пока не искал...
А чего их искать?- ВОТ:
https://www.canon.ru/support/consumer_p ... 20(64-bit)
Они неплохо и такое старое оборудование поддерживают.. Ну, правда, под 95/98 винду дровов нету.. :facepalm:
А "данные" - это не драйвера, они файлами в папочках лежат..
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:49:00
Martian
все они цепляются... только какие легко, а какие через жопу. У меня HP 6L, (кстати, это почти тот же кэнон), и ничё. на win11 через эмулятор лпт работает, правда, ret не понимает
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
АлександрЛ, по этой ссылке только "увы" сплошные :)
Но принтер подцепить достаточно легко, несмотря на то, что в интернете пишут обратное.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:53:17
АлександрЛ
А, ну, скорее, это "ссанкции".. :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:55:36
Martian
не. просто это "винпринтер", как "винмодем", не поддерживает PCL и драйвера для него после ХР не писали, писиэльные не подойдут. Поэтому виртуал бокс, хр, и как сетевой принтер. Достаточно просто.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 19:59:33
Loyso Pondohva
АлександрЛ. Ну право слова, вы что меня совсем неумным считаете.
Я знаю как лежат данные. Как переносить установленные драйвера с одной системы на другую - не знаю. Думаю, что переписать файл *.sys и *.dll просто в другую систему - будет недостаточно. Можно реестр почитать. Вероятно, можно - но нужно изучить.
А по ссылке там нет драйверов на Win7 64 бита. Может быть где и есть. Но продавшие мне принтер ребята их не нашли, хотя искали..
Martian. Никогда не ставил Virtual Box. А под линукс и там под wine можно? Надеюсь, тот ноутбук починю или куплю похожий и поставлю ХР.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 20:01:25
Martian
Под линукс этот принтер вроде вообще прекрасно себя чувствует.
А вот ХР... мир уже с семёрки уходит. не стоит отставать. Я вот, цеплялся за семёрку, но недавно решил, нафиг. Теперь WIN11 вместо 7, Net 6 вместо Net Framework 4.6, что означает долгосрочную поддержку и отсутствие проблем с поддержкой2 старых ОС - я просто больше их не буду поддерживать :) А то последний заказчик очень уж хотел , чтобы софт и на ХР работал, а по статистике это десятые процента рынка, притом, неинтересного рынка...
Лучше шагать более-менее в ногу со временем, а для старых вещей-программ держать старые ОС на виртуальных машинах а-ля VirtualBox
Вин 11 теперь и на старые машины ставится, которые без криптографического модуля
Добавлено: Сб июн 11, 2022 20:17:50
DJINO
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4243971#p4243971"].... Ну право слова, вы что меня совсем неумным считаете. ....[/uquote]
Никого не хочу обидеть!
Но если вы всерьез собрались чинить ноут самодельным феном, только такой вывод и напрашивается.
