Страница 1 из 2
Эмулятор ДПКВ с корректировкой
Добавлено: Вс июн 12, 2022 12:34:33
nlegion
Добрый день!
Хочу сделать Эмулятор ДПКВ на ардуино с корректировкой по автомобильному датчику холла.
смысл в том, чтобы эмулятор выставлял количество оборотов по срабатыванию Холла
На текущий момент готов сам эмулятор. Мозги его видят и понимают.
Прошу помощи с подключением датчика Холла и корректировкой кода.
Код эмулятора:
const uint16_t rpm_D = 1000;        // по дефолту  1000 об/мин
const uint16_t tooth_quantity = 60; // выбираем количество зубчиков датчика коленвала
const uint16_t tooth_size = 3;      // выбираем длину зуба    в градусах
const uint16_t hole_size = 3;       // выбираем длину впадины в градусах
//    зуб+впадина = 360/количество зубов (проверяем это) !!!
const uint16_t missed_teeth = 2; // выбираем количество пропущенных зубьев
const bool CKPbeginLogic = 0;    // логика начала сигнала колена  (0 или 1)
#define CKPpin PB4               // пин коленвала
uint32_t T1, T2;                 // переменные времени прохождения шторки
uint32_t rpm_test = 0;           // количество оборотов коленвала по шторке
boolean running = false;         // маркер прохождения шторки
void setup()
    attachInterrupt(0, deteccion, RISING); //детекция
    Serial.begin(115200);
    if ((tooth_size + hole_size) * tooth_quantity != 360)
        Serial.println("Неправильно выбрано количество и/или размер зубьев!!!");
    Serial.print(rpm_D);
    Serial.println(" rpm");
    Serial.println();
    DDRB |= _BV(CKPpin); // пин дпкв на выход
    if (!CKPbeginLogic)
        PORTB |= _BV(CKPpin); // задаем начальный уровень сигнала дпкв
    //ниже настраиваем аппаратный таймер ардуино
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 8;
    TCCR1B |= 1;
    OCR1A = 2666666ul / rpm_D;
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
void loop() // луп в формированиим сигнала дпкв не участвует, здесь только задаются обороты коленвала через терминал
    if (running == true) // обновление оборотов двигателя
        rpm_test = 60000000 / ((T2 - T1) * 2); // количество микросекунд в минуте / ((время полуоборота)*2)
        T1 = T2;
        running = false;
        Serial.println(rpm_test);
        OCR1A = 2666666UL / rpm_test;
    if (Serial.available())
        byte inbyte = Serial.read();
        if (inbyte >= '1' && inbyte <= '9') // в консоль вводим от 1 до 9, чтоб выбрать обороты(без символов конца строки)
            uint16_t rpm = (inbyte - '0') * 1000;
            Serial.print(rpm);
            OCR1A = 2666666UL / rpm;
void deteccion()
    T2 = micros();
    running = true;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) // обрабочик таймера, сюда заходит раз в градус поворота коленвала
    static byte countT = 0;        // счетчик градусов зуба/впадины
    static byte counttooth = 1;                                                             // счетчик зубов
    static bool tooth_or_hole = 1;                                                          // флаг зуб/впадина
    countT++;        // прибавляем счетчик градусов зуба/впадины
    if ((tooth_or_hole && countT >= tooth_size) || (!tooth_or_hole && countT >= hole_size)) // если по градусам достигли зуба или впадины
        tooth_or_hole = !tooth_or_hole; // меняем состояние зуб/впадина
        countT = 0;                     // сбрасываем счетчик градусов зуба/впадины
        counttooth++;                   // увеличиваем номер текущего зуба
        if (counttooth > (tooth_quantity * 2))
            counttooth = 1; // сбрасываем увеличение номера зуба в случае достижения максимума
        // ниже дергаем ногой (сигнал ДПКВ), если это не пропущенные зубья.
        if ((tooth_quantity * 2 - counttooth) > (missed_teeth * 2 - 1))
            PORTB ^= _BV(CKPpin);
Re: Эмулятор ДПКВ с корректировкой
Добавлено: Вс июн 12, 2022 13:14:52
korsaj
Вы хотите заменить индукционный датчик положения коленчатого вала на эмулятор? А вчем смысл?
Добавлено: Вс июн 12, 2022 13:22:24
nlegion
[uquote="korsaj",url="/forum/viewtopic.php?p=4244273#p4244273"]Вы хотите заменить индукционный датчик положения коленчатого вала на эмулятор? А вчем смысл?[/uquote]
смысл в попытке установки инжектора, не прибегая к глобальным переделкам двигателя.
заменить родной датчик чем то подобным пока не удалось.
по умолчанию в системе есть датчик Холла.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 15:40:15
korsaj
Индейка конечно не очень, но имеет место быть, яб конечно лучше венец воткнул.
А с датчиком холла какие проблемы?
Добавлено: Вс июн 12, 2022 15:54:52
korsaj
Дело в том что сигнал ДПКВ является основным и по нему устанавливается момент искраобразования. А вам придется формировать 60 тип. + пропуск 2 имп на следующий оборот, из-за чего в динамические моменты будет смещатся угол искраобразования. Плюс придется отключить датчик фаз, чтобы ЭБУ меньше обращал внимание на расихронизацию.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
То что делаете на буратино (ардуино) разницы нет. Лучше конечно писать конечно на асм, но что имеете. Пробуйте.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 15:59:16
НовыйДень
Да почему не стоит на Ардуине? Вон в старых ЭБУ Бош и Январь стояли 8-битные МК на базе 8051, и ничо, работало жеж. А в ардуине нужно не проводками на макетке собрать, а на плате, залив её компаундом и поставив в место похолоднее. На ардуине народ че только не делает. Просто напишите прогу по правилам MISRA и плату понадежнее изолентой смотайте.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 16:10:59
НовыйДень
Я видел и довольно толковые творения на ардуине. Конечно есть и ахтунг, которого в принципе то больше. Но сделать грамотную разводку и схему платы - задача в принципе непростая даже если не на ардуине делать. Еще не факт, что получится лучше у кого-то. Ардуину, как плату с МК, можно и нужно ставить на материнскую плату с остальными деталями и разводкой.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 16:17:50
korsaj
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4244330#p4244330"]..ассемблер или нормальный голый Си - разницы особо нет.[/uquote]разница очень большая.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 16:23:53
НовыйДень
Между прочим, накосячить на ассемблере можно куда легче, чем на Сях. А обскакать на асме современные компиляторы С/С++ не шибко то выйдет. Для Си есть набор правил MISRA, почитайте про них.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 16:26:30
korsaj
Если руки растут ниже пояса, то и в тарелке с макаронами накосячить можно (почитайте про них).
Давайте вернёмся к сути проблемы (хорош флудить).
В чем у вас проблема с датчиком холла?
Добавлено: Вс июн 12, 2022 16:40:40
НовыйДень
Сейчас при нынешнем железе и нынешних развитых компиляторах нет смысла корячиться на ассемблере. На Сях нужно просто соблюдать конвенцию MISRA (почитайте еёйную) об однозначном поведении и не допускать кода в стиле i = i++ + ++i; (почитайте о проблемах приоритетов и однозначности поведения)
Добавлено: Вс июн 12, 2022 17:24:57
nlegion
датчик индуктивности меняю на холла потому, что шкив с зубцами маленький, датчик индуктивности не срабатывает, заказал из китая более точные, пока прорабатываю этот вариант.
проблема у меня в:
1) как правильно подключить автомобильный датчик к ардуине, чтобы ее не попортить
2) как его в коде прописать, чтобы количество оборотов изменялось в соответствии с временем прохождения штатной шторки холла.
в коде я видимо этот кусок кода прописал неправильно, т.к. 1000 оборотов не меняется
по поводу того, что будет учитываться количество оборотов с небольшим запозданием - я в курсе.
Хочу попробовать такой вариант, особенно вот после вот этого видоса:
по поводу того, что ардуино не предназначено и надо ваять на отдельных схемах/платах:
в сети, в частности на драйве куча проектов фуозов, блоков управления и т.д. на ардуино.
в частности speeduino. все нормально ходит, если правильно установить и защитить от влаги
Добавлено: Вс июн 12, 2022 17:34:18
НовыйДень
На 600 об/мин коленвала период одного оборота будет равен 100 мс. Замеряем этот период между двумя срабатываниями датчика. И просто делим на N-зубьев, получая период сигнала между зубьями.
Чтобы перевести период между срабатываниями датчика холла в обороты, нужно сделать 1/T.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 17:35:40
korsaj
1 - как и в автомобиле: питание 5 вольт, масса и сигнальный выход.
2 - измерять время между сигналами и вычислять обороты.
У вас сейчас диск со шторками? Сколько шторок на оборот? Имеют равное заполнение на диске? Как определяется ВМТ?
Сколько зубьев у штатного для ЭБУ венца?
Добавлено: Вс июн 12, 2022 19:43:26
nlegion
Сейчас стоит диск со шторками, зажигание работает от датчика холла. Шторка выглядит примерно вот так:
За один оборот распредвала коленвал делает два оборота.
Шторка крепится на распредвале пасиком, ВМТ выставляется меткой на маховике
У штатного вазовского венца - 60 зубьев, два из которых спилены
Добавлено: Вс июн 12, 2022 19:52:26
korsaj
Получается у вас окно (начало или конец?) это ВМТ?
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Первым делом нужно настроить таймер таким образом, чтобы вы могли измерить время одного оборота. Так как таймер 16ти разрядный, думаю в один период счета можно уложить обороты от 400 (лучше с запасом от 200) до 8000. Нужно посчитать дискретность.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 20:11:06
nlegion
[uquote="korsaj",url="/forum/viewtopic.php?p=4244463#p4244463"]Получается у вас окно (начало или конец?) это ВМТ?[/uquote]
В инструкции написано: момент выхода выреза шторки должен примерно совпадать с ВМТ
Добавлено: Вс июн 12, 2022 21:26:09
korsaj
Значит на захват по спаду.
Добавлено: Сб июн 18, 2022 13:15:23
ELECTROS
Т.е. есть 2 импульса на оборот коленвала. а вы ходите получить 60 импульсов на оборот посредством такого преобразователя сигналов?
Добавлено: Сб июл 02, 2022 08:10:05
КРАМ
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4244367#p4244367"]На Сях нужно просто соблюдать конвенцию MISRA[/uquote]
Пешы исчо.
TUD-SERG-2008-017.pdf
(256.86 КБ) 149 скачиваний
