Страница 1 из 1
Подключение неродного ТЭНа на китайскую плитку
Добавлено: Пн июн 13, 2022 13:57:51
Ghost in shell
Один сгорел, второй, думаю, на подходе.
Хочу поставить
https://magsbt.ru/catalog/konforka-elek ... 4453-002-/
Но там 4 провода, старый ТЭН обходился 2-мя. Как подключить?
Re: Подключение неродного ТЭНа на китайскую плитку
Добавлено: Пн июн 13, 2022 15:36:03
vlasovzloy
Проводами
Добавлено: Пн июн 13, 2022 15:38:30
АлександрЛ
Это не самая лучшая замена..
Впрочем.
В этом "блине" стоят ТРИ тэна, соединены они, скорее всего так как на этом рисунке:
https://usluga-spb.ru/vopros/mechta3.jpg
То есть, чтобы получить максимальную мощность от этого тэна, надо соединить все тэны параллельно, то есть, соединить контакты 1и2 и 3и4...
Меньшую мощность вы будете получать регулятором температуры самой плитки.
Схема взята отсюда:
https://usluga-spb.ru/vopros/shema-elektroplityi.html
зы.. Вы уверены, что ваш тэн именно на нужную мощность?
После соединения, проверьте получившееся сопротивление нагревателя, для мощности 1 киловатт должно быть что-то в районе 45~50 Ом..
Добавлено: Пн июн 13, 2022 16:40:14
gsmart
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4244820#p4244820"]Но там 4 провода, старый ТЭН обходился 2-мя.[/uquote]
Так на вашей плите регулятор температуры поди сделан на биметаллическом прерывателе, а 4х контактный ТЭН расчитан для подключения к переключателю мощности типа ПМ-4.
Там принцип такой, малая мощность - две спирали включены последовательно.
Средняя мощность - включена одна спираль.
Максимальная мощность - две спирали включены паралельно.
Схемы включения поищите в книге
Лепаев Д.А. Электрические приборы бытового назначения, 1982г, книга есть по ссылке:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=20&t=104583
Добавлено: Вт июн 14, 2022 14:46:19
Ghost in shell
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4244877#p4244877"]Это не самая лучшая замена..[/uquote]
Какая альтернатива? Не ставить же "родное" - сгорит, и быстро.
Добавлено: Вт июн 14, 2022 15:21:09
АлександрЛ
Ghost in shell писал(а):Какая альтернатива?
Ну, поставьте этот блин, как проверить, и что с чем соединить - я описал. Если что-то непонятно- спрашивайте.
зы.. в этом блине именно ТРИ тэна!!!!
Мультиметр вам в помощь- измерить сопротивление между каждым из контактов.
Добавлено: Чт авг 11, 2022 09:40:03
Ghost in shell
Всем спасибо! Заменил оба ТЭНа. Успешно прошли многократные испытания.
