Страница 1 из 1
проверка диодов.
Добавлено: Пн июн 13, 2022 19:28:03
Серега 84
Добрый вечер уважаемые товарищи. Такой вопрос делал на днях тв проблема в блоке питания все проверил все отлично но блок не запускается изначально проблема была в конденсаторах 80 процентов вздутых. заменил толку ноль, индикация моргает тв не запускается. проверил все шим импульсы выдает, но напряжение скачет. диоды проверил все отлично .Так как тв не запустился поменял два диода в обвязке. тв запустился работает без проблем. Вопрос как так, что диод звонится как положено но не работает должным образом
как его можно проверить?
Re: проверка диодов.
Добавлено: Пн июн 13, 2022 19:52:42
сэм
А так, все должно проверятся на режимах, которые указаны в ТУ, А МИЛЛИАМПЕРНЫЕ ф итюльки только ориентировочно для полного КЗ
Добавлено: Пн июн 13, 2022 19:58:57
Динозавр
Серега 84, ----как его можно проверить?----
Реально снять ВАХ насколько позволит лабораторный БП, нагрузочные резисторы, приборы.
Частотные параметры генератором меандра (достаточно мощным) и осциллографом.
Сравнить с рабочим ,таки докопаться до истины. :dont_know:
Добавлено: Пн июн 13, 2022 20:06:57
musor
на мониторе пробегал тестер силовых ПП кажется от Краб (но это не точно!(с))
суть в том что переход тестируется в режиме близком к пределному и косяки/брак/поделки сразы вылазят
а цешкой прозвонка тока на обрыф/кз -так на отебись вроде живое (но это не точно!(с))никогда не встречали такой пиздон позваниваешь светодиод на на подложке /линейке/стринке цешкой на токе -0.1-1ма он слабо светит вроде типа жиф а в панели при номиналном токе или мигает или обрывается после прогрева
Добавлено: Пн июн 13, 2022 21:50:24
Серега 84
Спасибо. да сталкивался со светодиодами такими иногда даже в подсетке светит хорошо но не долго обычно раньше выявлял их по потреблению тока сразу видно кто полу трут.
Добавлено: Пн июн 13, 2022 22:03:49
Borodach
Ну, если КРАБ стал евреем, то наверняка он эту схему и придумал ... :)))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3871730
Добавлено: Вт июн 14, 2022 11:05:03
HochReiter
Сталкивался я с похожими диодами, не раз. Недогоревший диод ведёт себя как диод и сопротивление последовательно с ним. При малом токе от правильного диода неотличим, а при рабочем на нём может быть и два, и даже три вольта. Когда увидел такое первый раз, не поверил своим глазам, начал проверять осциллограф :)
Добавлено: Вт июн 14, 2022 11:19:03
musor
таки да такое ис зенерами бывало в стекле и даже некоторыми д814 напряжение на нем плывет туда суда естесвено апарат дико глючит -цешкой такое не отловить...
кто там был 1 автором не берусь судить но схемы такие всплывали не раз
и актуалны.. всегда
некогда на работе был прибор крутой родом из СССРа на скотором кстати деталки 5 приемки и выше отбирались..
Добавлено: Вт июн 14, 2022 20:01:59
кот кеша
с умножителем как то возился тестером диоды звонились норм.
а вот мегомметром нашел глючный
мегомметр на 300в был диоды на 500\600
Добавлено: Вт июн 14, 2022 20:12:22
vlasovzloy
В автомагнитолах, двд и недорогих телеках применят два диода последовательно как стабилизатор. Частенько один из них дешрадирует в плохом смысле слова
