Страница 1 из 1
Как расчитать мощность дросселя для boost преобразователя?
Добавлено: Чт июн 16, 2022 14:14:17
covid-19
Хай товарищи! Тема такая вот скажем как выбрать дроссель правильной мощность под определённую задачу когда стоит вопрос мощность и размеров. Скажем я хочу иметь максимальную мощность на XL6013 там надо 47uH вот какого формата выбрать дроссель? Прекидывать по пиковому току только что бы не вогнать в насыщение? Но ведь дроссель еще и греется попутно шоб не расплавился.
Вот я так понимаю это https://aliexpress.ru/item/32848445385. ... 4aa6R0oz9O аналог SDR? Так получается sdr1006 подходит?
Re: Как расчитать мощность дросселя для boost преобразовател
Добавлено: Чт июн 16, 2022 15:50:38
tonyk
Нужно учитывать частоту работы преобразователя, поэтому смотрим материал сердечника. А вообще, все нормальные производители DC-DC прилагают перечень рекомендуемых дросселей и параметры, по которым их нужно выбирать. Тут имеет место быть махровая китайщина, посему открываем книжки и изучаем методику расчёта.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:08:13
moroz44
Считается очень просто. По програме. Лень данные туда вбить?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:32:15
electroget
moroz44,
Там в теме про UC3845 твой друг Килемонджара в тебе очень нуждается. Он сам не может разобраться, как в схеме на UC3845 защита работает, там ему срочно нужна твоя помощь. :)))
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Re: Как расчитать мощность дросселя для boost преобразователя?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4246352#p4246352"]Но ведь дроссель еще и греется попутно шоб не расплавился.[/uquote]
Я когда-то делал DC-DC на дросселе RLB0914 и ничего там не плавится.
И вообще, для самоделок дроссели лучше самому мотать. Проблема в том, что провода нифига нету, мотать стало вообще нечем. :cry: Да и цены на сердечники для дросселей совершенно безумные стали. В общем, покупайте что там подходящее есть, лучше уже не будет.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:35:31
covid-19
Да лень! А нах это надо? То ведь твоя работа тебе за неё я хорошо плачу и ты её обязан выполнять и не пиздаболить!
Да всё уже намотано дроссели всех номиналов и всех размером. Мотать дроссели бред какой то! Да и никак хороший https://www.chipdip.ru/product/spm6550t-4r7m-4.7 дроссель не перемотаешь.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:51:16
moroz44
где бабло?трепло! фефлидзе чердачное.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4249119#p4249119"]moroz44,
Там в теме про UC3845 твой друг Килемонджара в тебе очень нуждается. Он сам не может разобраться, как в схеме на UC3845 защита работает, там ему срочно нужна твоя помощь. :)))[/uquote]
Передастом работаеш?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:53:15
electroget
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4249121#p4249121"]Мотать дроссели бред какой то! Да b никак хороший https://www.chipdip.ru/product/spm6550t-4r7m-4.7 дроссель не перемотаешь.[/uquote]
А, ну тогда покупай в Чип и Дипе, дело твоё конечно.
Действительно, чего это я тебе тут что-то советую?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:59:15
covid-19
Да куплено уже всё. Каждой твари по паре, ой по пачке. Я ж не куку как все что бы сначала начать проект а потом покупать всё, я начинаю когда бери что надо и собирай.
Да ты пока что ничего не посоветовал. :dont_know:
Добавлено: Ср июн 22, 2022 13:41:32
>TEHb<
Многие производители предоставляют сразу калькуляторы расчёта потерь. Будь то на сайте или в виде электронной таблицы. Остаётся там выбрать нужную модель дросселя и вбить параметры. Ну а иначе считать вручную через dB*f*V и характеристики материала.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 22:02:02
covid-19
Но как какие еще расчёты на сайтах производителей? Ставить дроссель с запасом это вполне удар по компактности.
Если в понижалке там по току подбирается без расчётов то в повышалке там? Если из расчёта пикового тока? Например примерная мощность для такого то дросселя. У дросселя есть параметры ток насыщения, средний ток, и сопротивление. Собственно если для крутых решений расплавление не актуально а только что бы работало то для чего то уже обычного там важна работа безлимитная. Вполне себе должны быть чёткие критерии. Если условие не превышение тока насыщения является основным критерием то тема можно сказать исчерпана.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 22:30:19
Starichok51
covid-19 писал(а):Если условие не превышение тока насыщения является основным критерием то тема можно сказать исчерпана.
а у тебя есть другие условия?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 23:27:59
covid-19
Но было еще 1 условие это не расплавление, то есть длительная мощность это для других целей уже.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 09:56:41
>TEHb<
Пиковый ток конечно же учитывается. Впрочем, для некоторых материалов насыщением называют потерю проницаемости процентов на 30, так что ток не рванёт катастрофически вверх. Греют же катушку потери в проводе (грубо говоря, сопротивление) и потери на перемагничивание магнитопровода. Вот, например, калькулятор от Вишая, который показывает все виды потерь отдельно для конкретных моделей дросселей.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 10:28:29
musor
катуха в бусте в нас входить не должна это рас ну и тепловой расчет чтоб перегреф был допусьтим
Добавлено: Пн июн 27, 2022 17:38:31
covid-19
Да как еще пиковый ток бы прикинуть гы. Отсечка по току это среднее значение же так что вот.
Добавлено: Пн июн 27, 2022 17:54:48
vlasovzloy
А чо там считать умножаем да делим
