Страница 1 из 2
Переделка Амфитона а1-01
Добавлено: Пт июн 17, 2022 19:52:54
ziffmafiya
Добрый день. Решил переделать усилитель заменив оконечники на LM3886. Все собрал, припаял по схеме ниже, но при включении на выходе нет звука. Сама lm3886 рабочая, греется. Если подключить колонки на предварительный усилитель, то звук есть, если подключить напрямую на LM3886 то звук тоже есть. Удалил платы оконечников А6 и А7, вместе с кондерами по питанию, но новые платы усилителей питаются от нового блока питания со всеми необходимыми конденсаторами. Как можно решить проблему комутации выходов? Схема внизу.
Re: Переделка Амфитона а1-01
Добавлено: Пт июн 17, 2022 20:31:19
Jurkin
...ну дык реле защиты наверно не включилось ? ;) - выходные разъёмы и отключены от усилка...
Добавлено: Пт июн 17, 2022 20:41:21
ziffmafiya
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4247003#p4247003"]...ну дык реле защиты наверно не включилось ? ;) - выходные разъёмы и отключены от усилка...[/uquote]
Дгадывался, что может быть проблема в этом. Может подскажете как решить?
Добавлено: Пт июн 17, 2022 20:57:09
Jurkin
....фиг знает,не разбирался я с этой защитой - может просто перекоротить контакты реле да и всё. Не смотрел на даташит вашей ЛМки - возможно в ней уже встроена своя защита..
PS ....ну да, как и предпологалось, в ЛМке защита встроена, значит от амфитоновской можно избавляться
Добавлено: Пт июн 17, 2022 21:22:59
ziffmafiya
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4247035#p4247035"]....фиг знает,не разбирался я с этой защитой - может просто перекоротить контакты реле да и всё. Не смотрел на даташит вашей ЛМки - возможно в ней уже встроена своя защита..
PS ....ну да, как и предпологалось, в ЛМке защита встроена, значит от амфитоновской можно избавляться[/uquote]
ООО, я почему-то и не задумался о том, что в лм есть защита. Спасибо, немного упростился процес
Добавлено: Сб июн 18, 2022 00:00:29
Martin76
Защита эта вообще то защищает акустику от постоянки на выходе усилителя, а не сам усилитель. И не важно, на чем он собран
Добавлено: Вс июн 19, 2022 00:12:55
sergeisams
Martin76 писал(а):Защита ... защищает акустику от постоянки на выходе усилителя
плюс осуществляет задержку включения акустики, пока на закончатся переходные процессы в аппарате.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 07:50:40
ssc
Jurkin писал(а):....фиг знает,не разбирался я с этой защитой - может просто перекоротить контакты реле да и всё. Не смотрел на даташит вашей ЛМки - возможно в ней уже встроена своя защита..
..при пробое ВК лм-ки "встроенная защита" не спасет - запросто можно лишиться акустики..особенно с учетом большого количества фейков..
..вообще, странная идея - менять дискретный усилитель, параметры которого в принципе, лучше чем у ЛМ на эту самую ЛМ.. :)
..но хозяин - барин.. :)
Добавлено: Чт июн 30, 2022 01:10:16
kentgaryk
ssc писал(а):"встроенная защита" не спасет
А она и не обязана! Она спасает (иногда :wink: ) микросхему от перегрузки/перегрева. А спасать АС от сгоревшей микросхемы - дело разработчика усилителя, но если разработчику похер то можно защиту АС смело перемыкивать! :twisted:
Добавлено: Чт июн 30, 2022 03:00:01
vlasovzloy
Контакты реле слабое звено. Встречал тиристорную защиту прям в колонке коротит мощный симистор и выжигает пред. Еще вариант на мосфетах сделать, но не представляю есть смысл нет. Интересно гдето ктото делал уже? Мосфеты недорогие и мощные
Добавлено: Чт июн 30, 2022 03:23:08
АлександрЛ
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4247762#p4247762"]..вообще, странная идея - менять дискретный усилитель, параметры которого в принципе, лучше чем у ЛМ на эту самую ЛМ.. :)[/uquote]
Вообще-то, слышал, что LM3886 , типа "звучит лучше, чем TDA7293 или TDA7294"... :dont_know:
А про сравнение LM1875 и TDA2030/2040/2050 вообще множество копий переломано..
зы.. Непонятненько.. Вообще, LM3886 напрочь уделывает по обещанным параметрам ту "рассыпуху", на которой сделан Амфитон-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/usiliteli ... 1r3_82.jpg
Мощщи 20 ватт, гармоник- 0,3%..
А у LM3886 - 68 ватт на 4 Ома и 0,03% гармоник.. :dont_know:
Добавлено: Чт июн 30, 2022 05:59:08
As
Не нужно сравнивать параметры, приведенные для РАЗНЫХ условий измерения! Мощность практически полностью определяется параметрами источника питания, поэтому, если он останется прежним - не изменится и мощность... По поводу уровня искажений - сравнивать искажения полного усилителя с искажениями его малой части - совершенно некорректно, а если делать измерения чисто оконечника Амфитона - он точно будет лучше микросхемы, или нужно искать неисправность... :)
Добавлено: Чт июн 30, 2022 08:14:21
kentgaryk
У амфитона питание 54В это на 4 Ом 50Вт уверенных, радиаторы правда невеликие и длительно этой мощностью он работать не сможет. В принципе для домашнего звуковоспроизведения это хорошо, т.к. высокая средняя мощность не нужна, нужно отсутствие искажений на пиках сигнала.
Полный усилитель сейчас не востребован, если не брать во внимание всевозможные некрофильско-аудифилические заморочки.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 09:19:31
gsmart
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4252611#p4252611"]Контакты реле слабое звено. Встречал тиристорную защиту прям в колонке коротит мощный симистор и выжигает пред.[/uquote]
Лучшая защита от постоянки - это плавкие предохранители на выходе, применялась как в японских усилителях, так и в советских, типа Одиссей-002 стерео.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 09:43:20
kentgaryk
gsmart писал(а): плавкие предохранители
А что в ней хорошего? Она имеет шанс не защитить, динамики сгорят раньше.
Защиты с помощью реле и минимальной схемы работают вполне надежно, реле работает в льготном режиме - минимум включений, отсутствие коммутаций под нагрузкой, кроме одной, последней. Никакой ненадежности реле не создает, это все придумки аудиофилов.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 11:05:51
Jurkin
Как раз по теме - смотрел сегодня журнальчик и на глаза попалась схемка защиты колонок.
Довольно простенькая и параметры вродь не плохие:
Silicon Chip 2022 №01 January
Защищает до шести модулей усилителя (шесть несимметричный или три мостовых выхода)
Очень простой, небольшой по размеру и недорогой
Может работать от того же источника питания, что и усилители (до ±40 В постоянного тока)
Отключает динамик(и) за 100 мс если на выходе появится постоянное напряжение 30 В
Обеспечивает задержку включения 1-2 секунды, позволяя выходным сигналам усилителя установиться
Нечувствителен к низкочастотному переменному сигналу
Использует реле с контактами, рассчитанными на 10 А при 28 В постоянного тока (повторяющийся)
Добавлено: Чт июн 30, 2022 11:26:30
kentgaryk
Даже если оно и будет как то работать, транзисторный ключ включенный эмиттерным повторителем вызывает негативное отношение. Создается впечатление что разработчик довольно безграмотен.
Добавлено: Чт июн 30, 2022 21:13:14
As
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4252673#p4252673"]...Лучшая защита от постоянки - это плавкие предохранители на выходе, применялась как в японских усилителях, так и в советских, типа Одиссей-002 стерео.[/uquote]Может, и лучшая - для какого-нибудь трансляционника, но в усилителе, претендующем на высокую верность - неприменима, по причине значительной нелинейности сопротивления предохранителя... :dont_know:
(...Был у меня когда-то Корвет 100УМ-048, так вот, при хорошей перегрузке он тупо вырубал автоматы на вводном щите и обесточивал всю квартиру... Вот к чему нужно стремиться! :))) )
Добавлено: Пт июл 01, 2022 00:24:25
Asmodey
После того как нормальный усилитель изуродовали вколхоживанием в него какой-то хрени, можно просто выбросит усилок, что сразу решит все проблемы.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 02:53:27
vlasovzloy
Автоматы наверно маааленькие)))
