Страница 1 из 2
ТУЗ для управления мостом применимо?
Добавлено: Вс июн 19, 2022 11:37:23
covid-19
Хай всем! Для небольшого по мощности моста до 600В можно ли управлять трансформатором совместно с полумостовым драйвером? Я как то не видел ТУЗ для мостов? Например гораздо более просто использовать низковольтный мощный драйвер а не скоростную развязку для сигнала драйверам да еще их запитку.
Теоретически должно всё работать а чему там не работать то
, а вот на практике могут вылезти проблемки с каким то нестабильным поведением.
Re: ТУЗ для управления мостом применимо?
Добавлено: Вс июн 19, 2022 11:45:19
vlasovzloy
Что такое туз?
Добавлено: Вс июн 19, 2022 11:53:40
Starichok51
валет может оказаться лучше туза ...
Добавлено: Вс июн 19, 2022 12:07:25
Martian
Фу-фу-фу! Лучше дама!
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:12:04
Starichok51
ну, это смотря от ситуации ...
Добавлено: Пн июн 20, 2022 11:41:43
covid-19
Что такое туз?
Трансформатор управления затвором.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 12:09:49
Телекот
Обычно он назывался трансформатор гальванической развязки.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 12:45:05
vlasovzloy
Тгр gdt
Добавлено: Пн июн 20, 2022 12:54:48
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4248287#p4248287"]Обычно он назывался трансформатор гальванической развязки.[/uquote] да сокрашкная узаконеная абревиатура в руском сегменте ТГР а не туз /дама /валет...
кстати то что
covid-19 писал(а):Трансформатор управления затвором
а аглосансонско пиндоской литературе называется GDT=гатидрайфтран
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
кстати ТГР/GDT (но последне применимо тока кIGBT) давным давно широко применялся для раскачки H-моста но с некоторыми ограничениями частоты накачки и длителность полки ограничена размерами трана или сземой доп драйвера между 2чками транаи гатями
для частоты 50гц и ниже применени возможно но весма ограничено изза расмероф ТГР -он будет ка ТВЗ и по 1на каждый затвор
Добавлено: Пн июн 20, 2022 13:06:10
Starichok51
ТГР - это общее названия для трансформатора гальванической развязки, не имеющее указания конкретной цели его применения.
развязка и развязка, а для чего и почему - об этом ничего не говорится.
если ТГР применяется КОНКРЕТНО для управления затворами, то и его название становится тоже вполне конкретным - трансформатор управления затвором.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 13:21:20
Телекот
Просто не нужно увлекаться такими сокращениями или хотя бы в первом посте его рашифровывать, потом для сокращения уже называть тузом или хоть дамой.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 16:02:12
vlasovzloy
Ответ на вопрос- можно)
Добавлено: Пн июн 20, 2022 16:18:01
Martin76
А кто то хоть понял, о чем спрашивал вопрошающий? Он предмет ожесточенных споров хотел с полумостовым драйвером как то скрестить. Опять ни картинок, ни толкового объяснения, все на ломанном русском кривыми пальцами
Как он пишет, то у меня создается впечатление, что используется двойной перевод с его родного на нетрадиционный китайский, а с китайского на русский.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 16:22:55
Телекот
Честно сказать не совсем понятен вопрос. Возможно и поэтому ответов мало.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 16:42:41
vlasovzloy
Так если летучих мышей жрать и обезьян этовать, еще и не так заговоришь)))
Добавлено: Пн июн 20, 2022 19:12:17
covid-19
Частоты у меня будут десятки кило (для 50Гц если уж нужно было и сигнал через дешманскую оптопару подать), длительность импульсов почти меандр. Понятно дело можно вопрос с какими нюансами, напряжение частота сам транс. Там ведь один полупериод открывает 2 ключа потом мёртвое время все ключи закрыты и другой другую пару. Когда ключ 1 то там открыт и переход в закрытое обратной полярностью.
Может 2 транса на разные пары или прям 1 и всё будет зашибись?
Добавлено: Пн июн 20, 2022 19:23:48
musor
яуже ответил ВЫШЕ
-да можно
-для 50 килограм -ТЕМБОЛЕ -если чо скажи Я РАЗРЕШИЛ!
-насчет GDT вида 1х4 2 х2 или 4x1 это уже детали завмсяшие от схемотехники буферного каскада и примененого метода управления
в случае 4х1 и 2х2 когда форма сигнала явно несиметрична придется решить проблемы с автоматическим размагничиваанием и необходимым накопление энерги в транах GDT также могут потребоваться разные драйвера
Добавлено: Пн июн 20, 2022 19:41:48
diplodok
Смотрим документацию .... скажем на UCC3895 (приложена) на первую стр. рисунок SIMPLIFIED APPLICATION DIAGRAM
На практике делал с J312, HCPL3120
На TLP250 не делал
Добавлено: Пн июн 20, 2022 19:48:42
musor
diplodok, ТС просит железный GDT а ты ему впариваеш сурердрайвы с оптобарьером??? оно ему надо? кстати в сварках инвенрторных плохо себя зарекомендовали -улетают ВМЕСТЕ С КЛЮЧАМИ дорого не ремопригодно в быту
а тран он и в африке тран при проблемах мотается на коленке руками за полчаса с пивом и перкуром
Добавлено: Пн июн 20, 2022 20:01:19
diplodok
musor, а Вы SIMPLIFIED APPLICATION DIAGRAM смотрели?
