Страница 1 из 1
bootloader на pic24HJ128GP310-I/PF
Добавлено: Вс июн 19, 2022 12:36:36
Николай76
Приветствую,
В зарядном устройстве Hyperion EOS1420i сгорел контроллер pic24HJ128GP310-I/PF.
Я его заменил, но насколько я понял перед тем как залить в него прошивку для зарядного устройства надо прошить загрузчик (bootloader).
Подскажите пожалуйста как его прошить? и где его взять?
Re: bootloader на pic24HJ128GP310-I/PF
Добавлено: Вс июн 19, 2022 13:19:18
Martian
Прошить при помощи программатора PICKKIT3 https://aliexpress.ru/popular/pickit3.html или иных, поддерживающих pic24HJ128GP310
Бутлоадер, в отличие от программатора, не является чем-то универсальным, может быть каким угодно, написан кем угодно, и в частности - производителем этого зарядного. Значит, и просить у них. Но скорее всего, они не дадут.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 13:45:33
Николай76
У меня есть программатор PICkit2 он вроде бы поддерживает pic24HJ128GP310.
По поводу бутлоадера, если я правильно понимаю это "загрузчик" для прошивки, и он должен быть на сайте производителя чипа. Сама прошивка зарядного устройства у меня есть.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 13:56:47
Martian
Да, это загрузчик для прошивки. И он не должен быть на сайте - маловероятно, что производитель позволит любому желающему копировать свою продукцию. Но, это не 100%, может, Вам повезёт...
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:06:52
Николай76
Посмотрите пожалуйста, вот что я нашел на сайте производителя это загрузчик? (внизу есть файлы для скачивания) https://www.microchip.com/en-us/softwar ... bootloader
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:10:18
Martian
да, это загрузчик. Только это пример от Микрочипа. Нет никакой гарантии, что Hyperion использовали именно его. Или его, но с ключами шифрования.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:15:37
Николай76
А его можно прошить только с помощью программатора? у зарядника есть юсб порт.
И еще там расширение файла загрузчика не .HEX а .mc3lib программатор не видит этот файл.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:28:07
Martian
Потому что .mc3lib не для программатора, а для среды разработки.
Вы делаете ненужные движения. Обратитесь в Hyperion, они ответят, можно ли прошить, или нет.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:49:25
Николай76
Дело в том что сайт больше не работает. http://media.hyperion.hk/dn/pc/ware/eos ... 3_5a52.zip
Добавлено: Вс июн 19, 2022 15:26:22
veso74
Добавлено: Вс июн 19, 2022 15:52:47
Martian
Добавлено: Пн июн 20, 2022 09:05:14
Николай76
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4247941#p4247941"]https://hyperion-world.com/en/contactus.html/[/uquote]
вот ответ от Hyperion: Sorry, this charger is discontinued for more than 10 years, we do not provide bootloaders.
Получается нет ни каких вариантов прошить проц???
