Страница 1 из 2
Возможно реализовать продолжительную работу LED без питания?
Добавлено: Пн июн 20, 2022 23:07:07
Rifel
С микроконтроллера выходит напряжение длительностью 1 мс и зажигает светодиод. Как сделать так, чтобы светодиод горел 1 с, ну или хотя бы чуть дольше, чем 1 мс?
Re: Возможно реализовать продолжительную работу LED без пита
Добавлено: Вт июн 21, 2022 03:30:45
vlasovzloy
Через диод заряжаем конденсатор на затворе мосфета через который включается светодиод
Добавлено after 44 seconds:
Re: Возможно реализовать продолжительную работу LED без питания?
А разряжается через резистор Мегаомный или сколько то 470 килоОм например
Добавлено: Вт июн 21, 2022 03:43:47
АлександрЛ
Если у вас МК может выдать несколько ампер для заряда конденсатора или ионистора, то тогда светодиод от запасённой энергии сможет светиться какое-то время....
Добавлено: Вт июн 21, 2022 11:11:05
musor
какой бред тут все проще нужен люмсветодиод с длотелныи 1с послесвеченим
Добавлено: Вт июн 21, 2022 12:35:52
Martin76
Так надо, чтобы светодиод светился 1с после подачи импульса 1мс, или чтобы горел без питания? В названии одно, в описании другое... как всегда :dont_know:
Добавлено: Вт июн 21, 2022 12:55:31
КРАМ
Полагаю, шта ждущий мульт спасет отца русской демократии ТС...
Добавлено: Вт июн 21, 2022 13:13:51
Jack_A
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4248776#p4248776"]чтобы светодиод светился 1с после подачи импульса 1мс, или чтобы горел без питания?[/uquote]
А ещё лучше бы, чтоб и без импульса :)) Горит себе - и горит. За счёт "свободной энергии" :o
Добавлено: Вт июн 21, 2022 13:31:54
VNS
[uquote="Rifel",url="/forum/viewtopic.php?p=4248609#p4248609"]...1 мс и зажигает светодиод. Как сделать так, чтобы светодиод горел 1 с[/uquote]
Реализовать такой режим работы светодиода поможет обычный триггер… к примеру если взять Д-триггер (К561ТМ2 в корпусе два триггера), то схема будет выглядеть так:
(9.97 КБ) 145 скачиваний
Добавлено: Вт июн 21, 2022 14:24:24
vlasovzloy
Можно на ардуино или на стм32 программу написать на навороченном чипе, ну или например плк поставить, еще вариант к компу приставку. Реле с самоблоком потом пускатель на 380 три фазы, трехфазный транс на 1 килоВатт. К нему подключить трехфазеый блок питания на 750 ватт 24 вольта, потом дсдс, потом на лм317 стабилизатор потом светодиод
Добавлено: Ср июн 22, 2022 09:35:17
SALEXUS
VNS, чем рисуешь, такие красивые, схемы?
Какой программой?
Или "скосил" где то?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 11:06:54
angren68
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4248816#p4248816"]Можно на ардуино или на стм32 программу написать на навороченном чипе, ну или например плк поставить, еще вариант к компу приставку. Реле с самоблоком потом пускатель на 380 три фазы, трехфазный транс на 1 килоВатт. К нему подключить трехфазеый блок питания на 750 ватт 24 вольта, потом дсдс, потом на лм317 стабилизатор потом светодиод[/uquote]
Хорошее решение, гениально своей простотой! :)))
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4249076#p4249076"]VNS, чем рисуешь, такие красивые, схемы?
Какой программой?
Или "скосил" где то?[/uquote]
Судя по стилю, самая распространённая рисовалка схем SPlan. ;)
Добавлено: Ср июн 22, 2022 11:42:02
КРАМ
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4248797#p4248797"]поможет обычный триггер… к примеру[/uquote]
Немного выше я уже об этом сказал. То, что вы нарисовали, имеет самостоятельное название - ОДНОВИБРАТОР. Ну или ждущий мультивибратор, что суть есть полный синоним.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 12:18:53
Полосатый
Для всяких аг1-аг3 тоже конденсаторы нужны, так что можно и просто ключом на полевике, как в первом ответе. Точность там - от "хотя бы чуть дольше 1 мс", так что любое RC проканает :)
Добавлено: Ср июн 22, 2022 14:25:18
Upgrader
[uquote="Rifel",url="/forum/viewtopic.php?p=4248609#p4248609"]С микроконтроллера выходит напряжение длительностью 1 мс[/uquote]Почему так мало? Сделайте дольше.
Тема какая-то бредовая. Напишите лучше реально зачем и куда это надо.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 21:49:41
VNS
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4249076#p4249076"]чем рисуешь[/uquote]
sPlan7-8
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4249107#p4249107"][uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4248797#p4248797"]поможет обычный триггер… к примеру[/uquote]
Немного выше я уже об этом сказал. То, что вы нарисовали, имеет самостоятельное название - ОДНОВИБРАТОР. Ну или ждущий мультивибратор, что суть есть полный синоним.[/uquote]
Извини, не читал… :dont_know: просто сразу на ум пришёл триггер, вот и запостил. Если повторился, ну ничего, так иногда бывает. :beer:
Гы-гы, а тема уже оказывается в мяяу… :))) значит можно цитировать как попало... :)
Добавлено: Ср июн 22, 2022 22:05:58
rl55
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4249116#p4249116"]Для всяких аг1-аг3 тоже конденсаторы нужны, так что можно и просто ключом на полевике, как в первом ответе.[/uquote]
Резкого потухания в конце, возможно, не будет. Если это автору вопроса критично.
Триггерность предпочтительней, имхо. На инверторах (ЛА7, например) еще одновибратор можно сделать, кроме ТМ2.
Только я предпочитаю не ставить в таких случаях электролитические конденсаторы, т.к. КМОП вполне себе допускает мегаомные резисторы во времязадающей цепи, соответственно и емкости можно значительно уменьшить и отказаться от электролитов (для надежности).
Еще и стабильности, но тут она автору не требуется...
Добавлено: Ср июн 22, 2022 22:54:55
Jack_A
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4249325#p4249325"]КМОП вполне себе допускает мегаомные резисторы во времязадающей цепи[/uquote]
Но это - повышенные требования к чистоте платы. И влагозащита. Плату хорошо бы фторопластовую, да где её у военных достанешь :) :o
СпойлерПосмотрел - вполне доставаемо. И даже не очень дорого. Но я бы взял кондёр КБГ-И, высверлил и выпотрошил требуху, туда резистор - и пайкой загерметизировал.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 23:20:10
Martin76
Вопрошающего совершенно не интересуют ответы и уточняющие вопросы желающих помочь, он просто слился... :sleep:
Добавлено: Ср июн 22, 2022 23:29:31
rl55
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4249349#p4249349"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4249325#p4249325"]КМОП вполне себе допускает мегаомные резисторы во времязадающей цепи[/uquote]
Но это - повышенные требования к чистоте платы. И влагозащита. Плату хорошо бы фторопластовую, да где её у военных достанешь :) :o[/uquote]
RC 1 мкФ*1 МОм равно секунде.
Вполне возможно и 2 МОм спокойно применить, соответственно, порядка 470 нФ тогда емкость (если не вдаваться в более точные расчеты).
Да и секунда автору не обязательна... Стабильность тоже. А вот надежность никогда не помешает.
Я всячески избегаю электролитов в подобных схемах на КМОП логике.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 11:33:16
SeregaT
[uquote="Rifel",url="/forum/viewtopic.php?p=4248609#p4248609"]С микроконтроллера выходит напряжение длительностью 1 мс и зажигает светодиод. Как сделать так, чтобы светодиод горел 1 с, ну или хотя бы чуть дольше, чем 1 мс?[/uquote]
А зачем?
