Страница 1 из 2
Швейная машинка Brother Star 30e работает без педали
Добавлено: Вт июн 21, 2022 13:31:58
Polbor45
Добрый день!
После перепада напряжения заменил все сгоревшие элементы на подобранные по правилам аналоги.
- Варистор на входе
- Диодный мост
- Транзистор управления электромотром
- Диод отбора индукции
- Резисторы на цепи управления
- Стабилитрон в цепи управления.
Остальные элементы проверил, больше пробитых или сгоревших не нашел.
Все заработало, но только в постоянном режиме и без подключения педали.
Включаешь выключатель и сразу шьет, лампочка горит.
Электромотор питается постоянным 220В через диодный мост
Низковольтная схема управления от микроконтроллера на Транзистор через оптрон PC900V
Такое впечатление, что транзистор постоянно открыт.
К сожалению, я специалист в электронике слабый, знания закончились, но очень интересно разобраться.
Буду очень благодарен, если подскажите, что может быть причиной и куда смотреть дальше.
(На фото плата до ремонта)
Спасибо!
Re: Швейная машинка Brother Star 30e работает без педали
Добавлено: Вт июн 21, 2022 14:43:44
АлександрЛ
Вот это вот- что за детальки?
Или их фото поподробнее
Добавлено: Вт июн 21, 2022 15:34:41
Martin76
Это транзисторы японские, корпус у них напоминает или большой КТ315, или обрезанный под корень ТО126.
Добавлено: Вт июн 21, 2022 15:40:35
gsmart
[uquote="Polbor45",url="/forum/viewtopic.php?p=4248798#p4248798"]Включаешь выключатель и сразу шьет, лампочка горит.
Низковольтная схема управления от микроконтроллера на Транзистор через оптрон PC900V[/uquote]
Оптрон откинте, что при этом меняется?
Добавлено: Вт июн 21, 2022 16:02:21
electroget
[uquote="Polbor45",url="/forum/viewtopic.php?p=4248798#p4248798"]Такое впечатление, что транзистор постоянно открыт.[/uquote]
Отключите разъём электромотора чтоб мотор не мешал делать проверки.
Измерьте напряжение между базой и эмиттером силового транзистора.
Добавлено: Вт июн 21, 2022 19:38:14
Martian
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4248850#p4248850"]Это транзисторы японские,[/uquote] разве? это фотодадчики похоже, и выводов у них 4, по паре в торцах
Добавлено: Вт июн 21, 2022 20:09:54
musor
без схемы тока ПОГАДАЕМ???
Добавлено: Ср июн 22, 2022 09:48:39
Дмитрий М
Без схемы и (особенно!!) то что автор темы не особо разбирается в электронике ремонт своими силами ТС маловероятен. Тут и контроллер может помереть и детали проверять лучше с осциллографом. Проще или новую педаль купить или отдать кому-то более разбирающемуся. Схема там не особо простая, кстати странно МК стоит (если это МК а не спецИС коллекторника) похоже для точной стабилизации оборотов.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 10:28:40
electroget
Если мотор управляется ШИМом, то конечно без осциллографа там ничего невозможно проверить.
Про педаль вообще ничего не знаю. А что там в педали за электроника стоит?
Добавлено: Ср июн 22, 2022 11:58:18
Дмитрий М
Раньше уголь был.. Сейчас или резистор переменный через шестерёнки или полоска вдоль линейного фотосчитывателя. Вроде были с индуктивным датчиком ещё...
Добавлено: Ср июн 22, 2022 15:20:03
gsmart
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4249085#p4249085"]А что там в педали за электроника стоит?[/uquote]
Вот пример педали от швейной машинки с потенциометром, там задействованы два треугольника, неподвижный треугольный выступ на верхней нажимной части педали, и подвижный подпружиненный шток с треугольным скосом и рычагом, при надавливании на который он перемещается в пазах, и двигает рычагом движёк потенциометра, на фото всё ясно, как это работает:
Добавлено: Ср июн 22, 2022 15:52:50
electroget
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4249165#p4249165"]Вот пример педали от швейной машинки...[/uquote]
Спасибо большое, что показали. Всегда было интересно, что там у них внутри. Сохранил пару фото для коллекции. :)
Добавлено: Ср июн 22, 2022 17:58:02
Дмитрий М
У ТСа они похоже ещё стабилизацию мощности добавили, иначе такую сложную схему не объяснить... Что на фото выше обычно используют массово, тот же диммер, но под педаль. Видел с фотодатчиком у кого-то, толкьо не помню, то ли сектор затемнял фоторезистор, то ли линейка фото и светодиодов стояла, но конструкция типа вечная, у резистивных быстро движок протирается.
Видел ещё на круглом потенциометре, типа нашего ПТП, там через секторную шестерню ему вал вращался.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 18:03:52
musor
в нормалных пидалях просто рулится скорость типа умным дмимо но при этом н схему идет ООС по скорости с тахо ммотора совсем дебилные димеры по сути заменители уголного или ртутного реостата
Добавлено: Ср июн 22, 2022 18:07:03
Martian
а это схема однотипной педали, чьи фото были выше:
Добавлено: Ср июн 22, 2022 18:12:39
musor
это гаааавно а не пидаль...
Добавлено: Ср июн 22, 2022 18:17:00
Martian
я с такой шью, никаких проблем. ООСью является нога, глаза и мозг. И ткань внезапно из шёлка в брезент не превращается
Добавлено: Чт июн 23, 2022 10:14:45
musor
ну если вы заменяете собой микропроцесор (в чем не уверен!) то может быть
в свое время чинил в тч и пидали и наигрался...
такая пидаль не чуть не лучше пылесосного димера (откуда собствено и взята схема) даже в стариной нашей древней ПИЛАЛИ вРИМЕН ССССР 80 была обратная связь хоть она там и хитро реализована была там но работала с чвейнми мотороами весма неплохо
Добавлено: Чт июн 23, 2022 13:00:37
Martian
Обижаете! Я заменяю собой несколько микро- и макропроцессоров :)
Может, дело ещё в машинке: у меня старый Бразер, тяжеленный, ибо металл. Механизм шепчет приятно, а не лязгает. Мощности двигателя, которого почти не слышно (что удивительно для коллекторника) хватает более чем. Поэтому никаких заеданий, дёрганий, всё очень плавно.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 14:31:57
gsmart
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4249527#p4249527"]Обижаете! Я заменяю собой несколько микро- и макропроцессоров :)
Может, дело ещё в машинке: у меня старый Бразер, тяжеленный, ибо металл.[/uquote]
У меня есть такая швейная машинка со столом, движёк асинхронник, регулеровка оборотрв чистая механика на фрикционах, по типу сцепления авто.
