Страница 1 из 1
ленивый поворотник, лентяйка
Добавлено: Вт июн 21, 2022 14:29:12
domovoy99558371
Приветствую одноклубники!!! Загорелся мыслью сделать себе на авто так называемые ленивые поворотники, но вот проблемка, они у меня управляются по минусу через блок комфорта, может есть простенькая схема или же полноценная, буду рад любой помощи, авто рено трафик. Спасибо!!!
Re: ленивый поворотник, лентяйка
Добавлено: Вт июн 21, 2022 15:02:11
Morroc
Так в инете вроде есть http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlekt ... 11-1-0-266
Конкретизируйте проблему - в чем именно затык ?
Добавлено: Вт июн 21, 2022 15:56:48
korsaj
Скоро до ленивых подгузников дойдем.
Добавлено: Вт июн 21, 2022 16:39:16
vlasovzloy
Зачем поворотники? Купи бмв
Добавлено: Вт июн 21, 2022 17:05:46
korsaj
Когда мне было 7 лет, я на педальной машине подключил повороты так чтобы при повороте руля они сами загорались.
Re: , лентяйка
Добавлено: Вт июн 21, 2022 20:53:40
musor
шотаколенивый поворотник777777777777777777777777
Добавлено: Вт июн 21, 2022 21:06:35
Up2805
Да это режим включения поворотников, когда ты подрулевой переключатель кратковременно переводишь в промежуточное нефиксированное положение и отпускаешь его, а поворотники мигают три-пять раз. Можно сделать на 555-м таймере или на RC-цепи и пороговом элементе.
Добавлено: Вт июн 21, 2022 22:34:01
korsaj
Поворотник должен быть включен пока не закончишь маневр, а не 3-5 раз!!!
Изменение вносимые в штатную схему переложат всю ответственность на вас. Даже любое вмешательство, не предусмотренное инструкцией по эксплуатации...
Re: , лентяйка
Добавлено: Ср июн 22, 2022 09:56:37
Morroc
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4248987#p4248987"]шотаколенивый поворотник777777777777777777777777[/uquote]
крутим руль влево - включается левый поворотник, крутим вправо - включается правый, если дтп разводим руками и говорим "ну поворотник же включен был!" :))
Добавлено: Ср июн 22, 2022 10:13:17
Up2805
А подача сигнала поворота не даёт преимущества на дороге и не освобождает от ответственности! Прочитайте ПДД, п. 8.2.
И чтобы сделать сию фигню, надо сначала механику переключателя сделать.
Режим короткого включения на 3-5 миганий в нефиксируемом положении есть во многих автомобилях, и он применяется для перестроений на трассе, когда за эти 5 миганий уже перестроишься. Придумали его из-за того что при перестроениях автоматом не сбрасывается поворотник.
Добавлено: Ср июн 22, 2022 18:47:26
vlasovzloy
Так там наверно рукоятка необычная, а с пятью положениями, два фиксируемые и два нефиксируемые. Смысл тогда приблуду ставить в обычную гитару
Добавлено: Ср июн 22, 2022 21:36:57
Up2805
Да, у меня Ауди десятилетней давности, там как раз такая ручка поворотников. Отводишь до первого упора в нефиксируемое положение - поворотники включаются на 5 миганий. А сбрасыватель рычага из фиксируемого положения, как известно, при перестроениях на трассе не срабатывает.
Приблуды, которая бы автоматом включала поворотники при поворотах руля - не встречал в официальных комплектациях. Да и работать она наверняка хреново будет. Во дворе между машинами пока будешь продираться, задолбает щелканиями влево-вправо, когда не нужно. А на дороге ПДД требует включать поворотники заранее перед началом поворота/перестроения. Оно и логично со стороны других водителей - ты должен обозначить свои намерения включенным поворотником, а когда ты поворачиваешь, тогда и без поворотника видно. И согласно ПДД включенный поворотник не дает преимущества перед другими.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 10:25:39
>TEHb<
Ещё есть такой негласный сигнал: однократное моргание правым поворотником означает "обгоняй, пропущу, на дороге чисто". Аналогично один взмах левым говорит, что лучше сейчас не лезть.
