Страница 1 из 1
Электромобиль детский
Добавлено: Пт июл 01, 2022 08:38:08
SAMBO70
Здравствуйте участники форума, помогите разобратся, сломался моторчик на детском электромобиле, я купил анологично новый моторчик, но проблема такая, при движении не важно вперед, назад, происходит задержка вращения, а потом едит нормально. В чем может быть причина? Фото моторчика https://disk.yandex.ru/d/E-F4XXXLN1GHLg
Re: Электромобиль детский
Добавлено: Пт июл 01, 2022 09:23:56
gsmart
Задержка вращения какого плана, мотор начинает вращатся а машинка не едет? Если так, смотрите что пробуксовывает, может зубчатка на валу мотора проворачивается.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 09:55:19
SAMBO70
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4253056#p4253056"]Задержка вращения какого плана, мотор начинает вращатся а машинка не едет? Если так, смотрите что пробуксовывает, может зубчатка на валу мотора проворачивается.[/uquote]
При нажатии кнопки в перед, моторчик вращается медленно 5-7 секунд, а потом как положено вращается быстро.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 17:39:24
Up2805
Заедает чета гдета. Надо без нагрузки моторчик повключать, от руки покрутить его.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 17:43:54
HochReiter
Моторчик не родной? Тогда, возможно привод или ограничивает ток при пуске, или отслеживает противоЭДС, а они не такие, какие были с родным моторчиком.
