Страница 1 из 1
СМА выбивает пробки счетчика.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 15:46:24
And1234
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста СМА Zanussi FV 825 N при вкл. кнопки стал срабатывать предохранитель счетчика(нагрузка не менялась). Проверил СФ м/ж выводами 680 кОм, УБЛ 860 Ом на термотаблетке , впускной клапан 3,8 кОм, насос 177 Ом, тэн на землю 20 МОм, контакты на колодке двигателя на землю не звонятся, прессостат 8 pin ( вроде норм). Какие элементы СМА задействованы при старте , двигатель включаеться в работу (запитывается) как и ТЭН позже? Можно ли проверить командоаппарат на залипание на протяжении всего режима выбранной стирки проворотом ручки? Для чего при наборе воды в цепи участвуют впускной клапан(это понятно) - дренажный насос ?
Заранее спасибо за ответ.
Re: СМА выбивает пробки счетчика.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 15:59:00
Дмитрий М
Предохранитель счётчика это что??? Если УЗО то скорее всего утечка в ТЭНе...
Добавлено: Пт июл 01, 2022 16:25:20
And1234
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4253200#p4253200"]Предохранитель счётчика это что?.[/uquote]
Выключатель(предохранитель)автоматический резьбовой ПАР-25. А при нажатии кнопки питание сразу подается на ТЕН? Ведь пока не набралась вода , 8 пиновый пресосстат вроде не даст этого сделать в двух местах(со стороны фазы и нейтрали, судя из схемы что нашел). Тэн правда на сухую и холодную 20 МОм, можно конечно попробовать проверить методом исключения и через предохранительную лампочку 75 Ватт.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 17:06:19
Дмитрий М
Если срабатывает УЗО по току на землю то ищите утечку. Если КЗ то это не ТЭН, на него напряжение до налива воды не подаётся. Надо схему и по ней смотреть. Или отключать блоки по пути тока.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 17:41:23
1en2
если не ТЭН (который отключён), то пробой преобразователя питания.....
Добавлено: Пт июл 01, 2022 18:08:46
And1234
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4253262#p4253262"]пробой преобразователя питания.....[/uquote] Здесь не электронное управление, а командоаппарат, я так понимаю преобразователя нет.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 18:21:15
Дмитрий М
Без схемы Вам сложно будет и самому и даже подсказать на форуме.
Вы так и не ответили...по утечке или по КЗ выбивает защиту?
Добавлено: Пт июл 01, 2022 18:56:59
And1234
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4253290#p4253290"]Без схемы Вам сложно будет и самому и даже подсказать на форуме.
Вы так и не ответили...по утечке или по КЗ выбивает защиту?[/uquote]
При возникновении критических нагрузок сети, сработает ПАР 25(тепловые расцепители, токовая отсечка на соленоиде), т.е. при утечке на заземление и при КЗ будет большое потребление тока что приведет к сработке предохранителя. Кстати розетка с заземлением нагревалась и СМА работала но через месяцев 8 как было это замечено стало выбивать предохранители. После подключали и в розетку без заземления но уже с водой в СМА тоже выбивало пробки , но тут может утечка происходила ч/з мокрую шлангу забора воды.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 19:14:36
Дмитрий М
Ну по шлангу утечки силовой токовой не будет а УЗО сработать может конечно. Включите в розетку без заземления и с отключённым шлангом воды (открутить нафиг от крана) и тогда будет ясно, КЗ или утечка. Лучше конечно в розетку без узо вообще включить конечно. Ну или через лампу одновременно ватт на 100 минимум. Если загорится то КЗ. Или с ПАР25 ноль временно скинуть и отключить тем самым УЗО.
Вообще стиралка при включении первой обычно насосик откачки воды включает для опорожнения бака, может он коротит. Потом клапан налива воды. ТЭН гораздо позже включается. В командоаппарате вряд ли замыкание может быть, он при КЗ выгорает нафиг с дымом и вонью.
