Страница 1 из 1
Доработка фильтра питания
Добавлено: Чт июл 07, 2022 18:11:09
honect
Имеется обычный сетевой фильтр питания состоящий из двух конденсаторов и синфазного дросселя. Идея настроить на частоту среза 1 кГц. С генератора амплитудой 10 вольт поднимаю частоту. В начале фильтра и в конце ставлю щупы осциллографа, чтобы отследить динамику снижения сигнала. Но это снижение происходит синхронно на входе и выходе. Как добиться видимой разницы лучей на осциллографа.
Re: Доработка фильтра питания
Добавлено: Чт июл 07, 2022 18:25:17
charchyard
идея пахнет сырою землёю :facepalm: эти фильтры мегагерцы худо-бедно давят. килогерец пролетит через этот фильтер, как пуля сквозь бумажку
Добавлено: Чт июл 07, 2022 19:38:04
electroget
[uquote="honect",url="/forum/viewtopic.php?p=4256034#p4256034"]Как добиться видимой разницы лучей на осциллографа.[/uquote]
Поднимать частоту генератора до тех пор пока напряжение на выходе фильтра не станет станет меньше чем на входе.
Добавлено: Чт июл 07, 2022 19:44:46
Дмитрий М
Что за конденсаторы...что за дроссель... тайна. Начинается всё с расчёта CLC фильтра на нужную частоту среза. Это не сложно. А потом уже надо реализовать индуктивности в генри на нужный ток и добротность. Это уже не просто будет, там в кулак размером будет детали.
Добавлено: Чт июл 07, 2022 19:45:51
1en2
Да у него же СИНФАЗНЫЙ дроссель....т.е. НИЧЕГО для его генератора.... :)
Чудик, надо схемы с номиналами прикладывать и с сопротивлениями на входе-выходе....хоть бы ознакомился, что такое Фильтр вообще.....
Добавлено: Чт июл 07, 2022 23:34:08
gsmart
[uquote="honect",url="/forum/viewtopic.php?p=4256034#p4256034"]Имеется обычный фильтр питания состоящий из двух конденсаторов и синфазного дросселя. Идея настроить на частоту среза 1 кГц.[/uquote]
Для 1 кГц синфазный дроссель должен быть размером с пачку сигарет, если мотать нормальным проводом для допустимого протекаемого тока в несколько ампер.
Добавлено: Пт июл 08, 2022 06:48:37
1en2
синфазный дроссель любого размера не имеет индуктивности для питающего тока........
Дроссель должен быть или один или в каждом проводе, и не входить в насыщение от возможных импульсных токов нагрузки (в идеале)......Индуктивности одной обмотки синфазного дросселя может быть несколько мГн (и до десятков тоже), а общая индуктивность в цепи включения всегда равна 0 (в пределах погрешностей)
Добавлено: Пт июл 08, 2022 06:58:57
honect
При повышении частоты на генераторе, почему то изменяется одновременно на обоих каналах осциллографа. То есть я хотел посмотреть на втором канале исходную амплитуду, а на первом уменьшение на определённой частоте. Схема прилагается
Добавлено: Пт июл 08, 2022 08:03:59
1en2
3й раз - для особо "любознательных" - у тебя индуктивность в цепи равна НУЛЮ.....поэтому какой фильтр НЧ ???????????
генератор имеет близкое к 0 выходное сопротивление, с повышением частоты через конденсатор будет идти увеличивающийся ток...(.в пределе выход генератора можно сжечь)....т.е. не понимая принципа работы бесполезно что-то хотеть....
Добавлено: Пт июл 08, 2022 08:37:31
electroget
honect,
Если не получается, значит схема негодная. :(
Попробуйте собрать фильтр по другой схеме.
Добавлено: Пт июл 08, 2022 08:45:29
honect
Индуктивность намотана на ферритовом кольце по 30 витков. Эта схема была взята с промышленных образцов.
Добавлено: Пт июл 08, 2022 12:01:38
charchyard
ну намотана. какая величина получилась кажной из обмоток? обмотки в фильтре включены фазно/противофазно? на схеме противофазнофазно включены, значит итоговая индуктивность двухобмоточной покатушке стремится к нулю. какой фильтр на 1кГц ты собрался делать, если эту катушку можно смело заменить перемычками?
Добавлено: Пт июл 08, 2022 12:13:33
1en2
это уже 4й раз.....неужели есть настолько тупые ??????????
Добавлено: Пт июл 08, 2022 15:40:52
honect
Я всё понял. На этом форуме всё слишком умные сидят. Нахера вы тут кому то что то пишете, если толком не можете объяснить процесс происходящего. Таких схем в интернете по запросу каждая вторая. Например в компьютерном блоке питания. А оскорблять и говорить что надо что то учить. Так если бы был учёным, то не пришёл бы на форум. Вот посоветуйте где почерпнуть правильную литературу. Да и то всё надо подтверждать практикой. Короче от вас только балтовня ни о чем. Можно закрывать тему в таком случае.
Добавлено: Пт июл 08, 2022 16:12:19
charchyard
зачем пересказывать учебник электротехники?
набиваешь в поисковике "расчёт фильтра ЭМС" и не ипёшь людям мозх. вот первое попавшееся https://power-e.ru/power_supply/raschet ... oj-pomehi/
и то там фильтры на сотни килогерц/мегагерцы. и они немаленькие по габаритам
Добавлено: Пт июл 08, 2022 17:07:02
electroget
charchyard,
ЭМС это настолько сложная тема, что это и для профессионалов проблема.
