Страница 1 из 3
как пользоваться асциогрофом
Добавлено: Сб июл 09, 2022 19:57:39
smart12
всем привет ! вот такой как вроде оциограф как им пользоваться он у меня даже не включается он может не работает с зади там как ламплчка вкручиваеься похоже на прижохронитель но её там нет похоже за места предохранитель лампочка идёт а чтоза предохранитель туда ставиться ?
https://ibb.co/S7P5JRP
https://ibb.co/FxdPk8B
Re: как пользоваться асциогрофом
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:12:44
electroget
Там должен стоять стеклянный предохранитель. Примерно на 1 Ампер. Поставьте и попробуйте включить.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:20:55
smart12
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4257100#p4257100"]Там должен стоять стеклянный предохранитель. Примерно на 1 Ампер. Поставьте и попробуйте включить.[/uquote]
как раз его нету в понедельник покажу фото там как лампачка с резьбой выкручиваться что за предохранитель туда ставится пока не понял ? он не простой .
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:26:46
electroget
Туда должен ставиться стеклянный предохранитель типоразмера 5*20 скорее всего, номиналом примерно на 1 Ампер. Купите на всякий случай и 5*20 и 6*30, они недорого стоят. Открутите колпачок, вставьте в него подходящий по размеру предохранитель и вкрутите в гнездо.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:31:55
vlasovzloy
Кусок алюминиевой проволки отпили да вставь вместо преда
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:35:19
electroget
vlasovzloy,
Можно подумать, в России куда не пойдёшь, везде бухты алюминиевого провода валяются.
А если у ТС в квартире проводка сгорит?
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:49:32
Jurkin
Фига себе у ТС комбайн ! И тебе генератор... и БП ....ну и скоп опять же ! Я таких и не видовал никогда . Скоп конечно судь по всему совсем никакой , ну тем не менее для народного творчества на коленке так сказать -очень даж...
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:06:12
smart12
electroget, ну он там не обычный он с резбой как лампочка я таких не видел придохронителей хот бы фото посмотреть этого предохранитель .
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
vlasovzloy, об этом думал ну это когда нет не кого предохранитель модно к предохранитель приюепаять две проволоки и также впоять туда а если найти такой как лампочку предахронитель и паять не чего не нужно .
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4257121#p4257121"]Фига себе у ТС комбайн ! И тебе генератор... и БП ....ну и скоп опять же ! Я таких и не видовал никогда . Скоп конечно судь по всему совсем никакой , ну тем не менее для народного творчества на коленке так сказать -очень даж...
[/uquote]
да мне шев подогнал
купил где то по дешовке но говорит не знает может он не рабочий а как его протестировать я не когда такими машинами не пользовался я понял что там блок есть питание также можно амперы мерить а как осциогрофом пользоваться как протестировать .
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:07:01
Aladdin
Обыкновенный предохранитель. Или стеклянный или керамический. В те лохматые годы ничего другого не было. Важно с размером не ошибиться, а то не подойдет. Лучше найти в сети документацию на этот аппарат и точно узнать что надо ставить.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:18:35
Asmodey
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4257114#p4257114"]vlasovzloy,
А если у ТС в квартире проводка сгорит?[/uquote]
Если сгорит, то он несколько дней не будет ерунду на форуме писать.
Есть держатели предохранителей с резьбовым колпачком, но только не такие как на фото. Этот больше похож на обычный, байонетный.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:20:04
smart12
обыкновенный предохранитель там не встанеть там как лампочка с резьбой надо они есть такие ? я вот нашёл инструкцию это не подойдёт ?
https://wdfiles.ru/da5849
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:23:59
Asmodey
Какая еще "лампочка с резьбой"? На фото самый обычный держатель.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:24:41
Aladdin
Пусть пишет. Проволоку ставить не надо, а полоску фольги от сигарет можно поставить для проверки.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:25:38
smart12
Asmodey, так это я пишу не ерунду а хочу с ним разобраться как он работает нужно сперва запуск сделать
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:26:17
electroget
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4257126#p4257126"]electroget, ну он там не обычный он с резбой как лампочка .[/uquote]
Ну, лампочка так лампочка. Тебе виднее.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:28:04
Asmodey
Вот резьбовой держатель, но на лампочку он ничуть непохож.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:31:30
smart12
а не проще лампочку 25ват препоять как я это делаю при запуске бп места предохранитель а так на проволоку рискоаона а через лапочка потухнит если кз.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:33:33
Asmodey
Теперь открывается.
Вы не могли бы с нормального компьютера писать? Там и проверка орфографии в браузерах есть. Невозможно читать то что вы с телефона сюда засылаете, да еще с автозаменой.
И чего, так и будете с лампочкой прибор эксплуатировать?
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:34:36
smart12
а может по фото оно и есть как у него название предохронитель с резьбой ?
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:35:51
Asmodey
Нет там никакой резьбы на предохранителе. Резьба только на держателе, предохранитель самый обыкновенный в стеклянном корпусе.
