Страница 1 из 2
самодельные катушки индуктивности, и необходимые инструменты
Добавлено: Вт авг 04, 2009 19:39:39
therian
Пожалуйста советуете что знаете, думаю тема будет очень полезна для многих радиолюбителей барахольщиков либо бедных студентов как я. :idea:
Я сегодня хотел купить переменные конденсаторы но пришёл в ужас от того сколько они стали стоять, вот и решил делать самому. Переменный конденсатор сделать не просто, а вот переменный индуктор куда проще.
Если я догадываюсь правильно то при помощи плашки, клуппа и метчика для нарезания резьбы можно изготовить переменный индуктор нарезав резьбу внутри фломастера и поверх ферритового либо из другого материала сердечника.
С механикой я не знаком поэтому прошу совета, идея реальная ? Собираюсь купить набор инструментов но не знаю что именно в нем должно быть и на какие параметры смотреть, нужно чтоб и пластмассу и феррит резало, я не разбираюсь а выборов смотрю больше чем надо из разных металл сплавов и покрытий, посоветуете самый долгоживущий, заметил что цены очень сильно отличаются но почему? что действительно стоит а что лишнее ? лучше уже один раз потратится а потом экономить на деталях. :wink:
Как известно конденсатор и индуктор главные детали в радио. Варикапы снижают добротность и часто такое усложнение не нужно а механические детали практически не производятся и дорожают :cry:
Добавлено: Вт авг 04, 2009 20:20:44
nik-as
Во первых, зачем что то сверлить и нарезать, готовые каркасы можно наковырять из старых телевизоров и радиоприёмников.
Во вторых, если уж так хочется, то пластмассу сверлить и нарезать в ней резьбу можно чем угодно.
Я делал для пластмассы метчик из болтика заточив его под метчик.
Сверлить феррит можно только сверлом с твердосплавной напайкой, а нарезать резьбу не получиться ни чем.
И последнее, не советую покупать наборы инструмента, хороший стоит дорого, а дерьмо оно и в африке дерьмо.
Да и использоваться из набора будет пара тройка инструментов а остальные будут пылиться.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 20:24:54
therian
Понимаю что можно обойтись но уже собрался взять набор для нарезания резьбы, просто посоветуйте какой подойдет для этих целей.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 20:52:59
Сэр Мурр
Помнится, до появления варикапов элементом настройки на радиостанции в авотмобильных радиоприёмниках был как раз переменный индуктор- внутри катушки перемещался ферритовый сердечник. Перемещение осуществлялось тягой из проволочки, без всяких резьб.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 21:27:58
nik-as
Такой, какой устроит по диапазону нарезаемых резьб.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 05:49:19
therian
Что то полезных советов маловато пока набралось.
Как я понял из сплава HSS нарезные приборы самые лучшие, но они оказались не по карману по этому просто взял не китайца и поступил патриотически 8)
Добавлено: Ср авг 05, 2009 08:11:14
GRAF
В телевизионном конструкторе переменная индуктивность намного проще сделана, без всяких проволочек и резьб:
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:40:02
Aheir
Может не хватить диапазона регулировки, но это решаемо в каждом отдельном случае.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:39:56
therian
Не для таких целей все это затеял, не для того чтоб управлять частотой а просто для точной настройки контуров один раз, поэтому чем проще конструкция тем лучше.
Вы мне вот что скажите, какие особенности у Феррита если его обрабатывать, резать ? Он считается мягким иле твердым ? то есть его должно взять то что для стали рассчитано ?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:40:34
SergVi
Есть замечательнейшая книга: В.А. Волгов "Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры", М., "Энергия", 1977г, глава "4-11. Вариометры".
Описание различных любительских конструкций вариометров можно найти в старых журналах "Радио". Например, 6-57,стр.30, 5-59, стр.62, 10-55г. и т.д. Еще одна очень интересная конструкция - 3-57 г "Плавная настройка в телевизоре".
"Монументальная" статья в №1-51 г., стр. 21-25 - эту очень рекомендую прочитать!!!Посмотрите еще это:
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... rojekt.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... chteil.htm
Вы не указали, для какого диапазона хотите сделать вариометр, а от этого сильно зависит КАК и ИЗ ЧЕГО его делать. Дайте больше информации, может, смогу подсказать что-то конкретнее.
Из личного опыта изготовления вариометров для УКВ могу сказать, что простота их изготовления - кажущаяся. На самом деле, это очень сложный и довольно прецизионный агрегат.
Кое-что можете посмотреть в моем ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=80
и далее. Там же описан вариант переделки КПЕ 12-495 пФ для УКВ.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:49:59
therian
спасибо, много полезного дали.
SergVi писал(а): Вы не указали, для какого диапазона хотите сделать вариометр, а от этого сильно зависит КАК и ИЗ ЧЕГО его делать. Дайте больше информации, может, смогу подсказать что-то конкретнее.
Для CB и реже для 2 метров.
Так как я мусорщик то из чего точно знать не могу из за отсутствия маркировки, но есть приборы, думаю можно будет посмотреть какая добротность у катушки и из этого сделать вывод о пригодности сердечника, либо я ошибаюсь ?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 05:15:43
Света
therian писал(а):Вы мне вот что скажите, какие особенности у Феррита если его обрабатывать, резать ?
Основная его особенность - он хрупкий, так как ферритовые сердечники спекаются из порошка. Если считать, что отдельные частички довольно твердые, то понятно, что при обработке он будет рассыпаться. Поэтому все сердечники, различной формы, с резьбой и без, изготавливаются сразу и не обрабатываются.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 08:36:07
SergVi
Добавлю к Светиной информации. Феррит, в принципе, можно резать, точнее, ломать. Принцип - как керамику или стекло. Ндфилем делаем неглубокий надпил по всему периметру и аккуратным резким дважением ломаем стержень или кольцо. Нарезать резьбу или просверлить отверстие - почти нереально. Его можно и клеить. Обычно используется "классический" клей БФ-2.
Для СВ диапазона используются ферриты, для УКВ - медь и её сплавы или алюминий, т.к. ферриты на таких частотах ведут себя нестабильно.
Насчет марок ферритов. На будущее - если что-то разбираете, то лучше заранее посмотреть схемку этого аппарата и параметры используемых катушек. Это самое простое.
И все-таки я так и не понял: что вы хотите сделать: вариометр или ВЧ-ПЧ катушки? Укажите поточнее.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 09:53:04
therian
Если такой он хрупкий то сердечники без резьбы буду вклеивать в пластиковую трубочку и уже на ней резать резьбу.
Чем толще катушка тем же лучше ?
SergVi писал(а):И все-таки я так и не понял: что вы хотите сделать: вариометр или ВЧ-ПЧ катушки? Укажите поточнее.
просто катушку с малой перестройкой
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:16:43
Света
therian писал(а):...просто катушку с малой перестройкой
В большинстве отечественных приемников и телевизоров можно найти катушки именно с такой конструкцией.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:31:44
SergVi
therian писал(а):просто катушку с малой перестройкой
Я не совсем понимаю, что под этим подразумевается. Для входных цепей или для УПЧ?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:38:41
МитяРа
Просто и быстро можно сделать контур с подстроечной катушкой,
намотав на конденсаторе типа КТ обмотку, а внутрь вставить кусочек резинки
и подстроечник с резьбой, латунный или ферритовый...
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:44:56
SergVi
А точно работать будет? Ведь КТ - это керамическая трубка с нанесенными внутри и снаружи слоями серебра.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:48:41
Света
А подстроечный конденсатор вообще просто сделать. Намотать на короткий отрезок толстого провода виток к витку тонкий. Отматывая и доматывая витки, регулируется емкость этой конструкции.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:53:23
МитяРа
А почему-бы и нет ? КЗвитков там нет..
Если надо без подстройки, то можно на МЛТ намотать, у мя где-то даже программка была для расчётов дросселей на МЛТ...
