не работает паяльная станция
Добавлено: Пн июл 11, 2022 20:37:53
привет всем ! подскажите но кажется на паяльные станций не работает ток в ампероах что может быт с чего начать только напряжение ставится до 15в https://ibb.co/D1XpP4N
https://radiokot.ru/forum/
Индикатор БП НЕ ИЗМЕРЯЕТ ТОК!Источник питания
Как это используется
Вращайте ручку «COARSE», чтобы выбрать напряжение; в то время как значение
на дисплее мигает и на выходных клеммах нет напряжения. Кроме того, используйте
кнопку «FINE», чтобы немного отрегулировать натяжение. После этого подключите
нагрузку к выходным клеммам и нажмите кнопку «ON/OFF». Поставка
регулируемый ток подключается к нагрузке, когда значение на дисплее останавливается
мигать.
рабочий диапазон
• Максимальная выходная мощность: 15 Вт
• Напряжение: 1,2–15 В постоянного тока.
• Максимальный выходной ток: 1 А
Я же сказал- НЕТ!!!!smart12 писал(а):да фен просто пушку купит хотим только такой разъём как у паяльник тоесть дороботать его не получиться ?
