Центральный замок с управлением с пульта без названия
Добавлено: Чт июл 14, 2022 10:43:48
Тема для меня новая, хочу разобраться в специфики диагностики и ремонта приёмника и передатчика. Центральный замок без названия.
На плате пульта написано: RC-Z43 T:1.0mm КУМ1.0 QB-20121026. Пульт на микросхеме pt2260-r4s кварц R315 (315мГц).
На плате ЦЗ написано SB05REV1.2 RX315MREV1.1, к ней припаяна маленькая плата-приёмник на которой написано PF460 rev1.0 FR4 1.5MM 201304, она на микросхеме 460R 1250 на плате ЦЗ микросхема PT2272-L4
кварц 4.897.
Ремонт начал с замены кварцего резонатора на передатчике, кварц AUKR315A из Китая пришёл большего размера,но так же, как я понял на 315мГц. Лампочка на пульте пульсирует но реле на ЦЗ не щёлкают. При попытке проверки вообще есть ли сигнал с пульта (у меня ослик С1-73 только до 5мГц), при соеденении земленого щупа ослика к земле а центрального к антенне, пульсации на ослике видны и даже на одну из кнопок реле ЦЗ щёлкает, но как только убираешь щуп ослика то и реакция на нажатие кнопки пропадает. Так же, попробовал кварцевый резонатор на передатчике припаять отдельно на проводах около 3см, опять реагирует на нажатие одной из кнопок, как только припаиваю к плате реакция пропадает.
Такое впечатление что передатчик и приёмник работают на разных частотах, а при указанных манипуляциях частота на передатчике немного меняется, приближаясь к частоте приёмника и появляется реакция на одну из кнопок.
На передатчике и приёмнике отсутствуют переменные катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы. Есть ли возможность как нибудь настроить, регулировать частоту, и как это реализовать с моим осликом? Или мои предположения не правильные?
кварц 4.897.
