Страница 1 из 3
Резистор на вольтметре сильно греется.
Добавлено: Сб июл 16, 2022 09:35:16
Rayzer Phoenix
Достался зарядник "Каскад 2" из СССР. Сдох трансформатор вроде, но меня интересует именно вольтметр. Серия Э8030 переменного напряжения до 250В. При подключении параллельно прибора или напрямую в источник питания (в розетку 230в) люто греются 2 параллельно соединенных резистора сзади на корпусе. Это нормально? Продержал так 2 минуты во включенном состоянии, после отключения затронул резистор и обжегся, всего 2 минуты. Спросил друга, что отдал каскад, ничего об этом не знает, говорит от деда остался. Почему так греется? Подключаю вроде правильно?
Re: Резистор на вольтметре сильно греется.
Добавлено: Сб июл 16, 2022 10:48:44
musor
если стрелка показывает значени правилно
НЕ МЕШАЙ ПРИБОРУ РАБОТАТЬ!
и да для тупых и недалеких повторбсь У РЕЗИСТОРА ТАКАЯ РАБОТА ГРЕТЬСЯ превращая все в тепло...
Э8030 нормалный цитовой прибор доволно современый по дизайну кстати TRUERMS кстати
но его нелзя на сталной щит счтавить толка на люм
Добавлено: Сб июл 16, 2022 12:27:35
Wcat22
"Вольтметр переменного тока Э8030 250В (80х80х70мм) Кл.2,5 ВЗЕП используется в передвижных и стационарных объектах с целью измерения напряжения в сетях переменного тока. Данный вольтметр имеет монтажное крепление на щит с толщиной стенки до 8 мм. При эксплуатации прибора допустимо вертикальное и горизонтальное рабочее положение. "
Добавлено: Сб июл 16, 2022 12:32:28
vlasovzloy
Вобще гугл говорит что это амперметр. И зачем там парадлельно резисторы непонятно. У вольтметра если щитовой у него внутри корпуса резистор. Надо больше информации больше исследований
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Ну предположим что это вольтметр и параллельно клеммам на входе прикрутили еще и резисторы. Ну например если голову иногда включать можно понять что вольтметр вольтметр а резисторы это резисторы. Ну прикрути лампочку параллельно клеммам, лампочка будет гореть например
Добавлено: Сб июл 16, 2022 12:45:35
АлександрЛ
ВОТ:
https://agrovektor.com/uploads/gallery/ ... 9897-2.jpg
"в жизни", наверное, этот прибор- "что-то-амперметр" с гасящими резисторами.. :dont_know:
А каков номинал резисторов?
Добавлено: Сб июл 16, 2022 13:20:34
Wcat22
древние щитовые вольтметры имели добавочное сопротивление из высокоомной проволоки порядка 14 К при шкале 250 В
Добавлено: Сб июл 16, 2022 13:47:16
RW3QFL
Правильно написали выше: если показывает правильно, то попробовать отключить резисторы. Что будет показывать? Или может этот стрелочный прибор использовался в качестве амперметра с шунтами в виде резисторов, или надо подбирать сопротивление добавочного резистора последовательно с о стрелочным прибором (если его надо использовать в качестве вольтметра).
Добавлено: Сб июл 16, 2022 15:08:46
Rayzer Phoenix
АлександрЛ, выглядит примерно вот такой. Но сзади тоже самое 2 резистора. Показывает верное значение розетки, проверял китайским мультиметром. Не разборный, не заглянуть чтоб посмотреть к чему резисторы. Теория (не моя), что сам по себе он вольт на 10, но благодаря резисторам диапазон увеличивается.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4260455#p4260455"]Правильно написали выше: если показывает правильно, то попробовать отключить резисторы. Что будет показывать? Или может этот стрелочный прибор использовался в качестве амперметра с шунтами в виде резисторов, или надо подбирать сопротивление добавочного резистора последовательно с о стрелочным прибором (если его надо использовать в качестве вольтметра).[/uquote]
С прибором идет еще амперметр подобный на 10А с металлическим шунтом внутри (видно потому что корпус чуть проплавился), но на чем его проверить не знаю.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Номенал резисторов: С2-29В-2 26К4 D
Добавлено: Сб июл 16, 2022 15:42:21
АлександрЛ
Rayzer Phoenix писал(а):Номенал резисторов: С2-29В-2 26К4 D
Если они действительно соединены параллельно, то на каждый из них приходится примерно по 1,8 ватта рассеиваемой мощности, а ток через каждый резистор- 8,3 миллиампера..
Судя по внешнему виду и маркировке, резистор на 2 ватта.. Ну, по расчётам- "почти на пределе", но это советские резисторы :)))
Добавлено: Сб июл 16, 2022 15:48:17
Rayzer Phoenix
Да, именно параллельно оба и крайне близко друг другу. Значит все норм, пусть греются, прибор не гаркнет?
Добавлено: Сб июл 16, 2022 21:05:04
Asaba
Это по всей видимости штатный режим его работы. Нужно только чтобы вентиляция хорошая была.
Поскольку это вольтметр переменного напряжения, то внутри скорее всего стоят выпрямительные диоды и резистор нижнего плеча делителя. Потому и шкала нелинейная.
По мне так не самая удачная конструкция.
Добавлено: Сб июл 16, 2022 21:24:38
АлександрЛ
Asaba писал(а):Поскольку это вольтметр переменного напряжения, то внутри скорее всего стоят выпрямительные диоды и резистор нижнего плеча делителя.
Скорее это прибор электромагнитной системы-
они переменное напряжение и ток измеряют напрямую (напряжение через резистор(ы).
Добавлено: Сб июл 16, 2022 21:54:52
Телекот
АлександрЛ писал(а):Скорее это прибор электромагнитной системы-
Почему скорее всего? На приборе всё обозначено, к примеру.
Первый значок, электромагнитная система, второй изоляция 2 КВольта,, третий ток переменный, четвёртый 2,5% точность, пятый положение вертикальное. И резисторы там греется должны так как приборы этого типа для отклонения стрелки требуют приличный ток, и последовательно с такими приборами включают мощные резисторы, иногда по 2 штуки параллельно. и как говорили выше если прибор показывает правильно то не надо его мучить и производить какие либо дурные манипуляции, пользуйтесь и всё. А если обжигает пальцы то советую эти пальцы совать туда куда не надо это если говорить прилично. Паяльник тоже может обжечь, если не правильно им пользоваться. А резистор всегда преобразует электрическую энергию в тепловую, и не как иначе, в космос он эту энергию отправить не может.
Добавлено: Сб июл 16, 2022 23:12:21
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4260673#p4260673"]
Почему скорее всего? На приборе всё обозначено, к примеру.[/uquote]
Это у вас на картинке Э8030,
А, к примеру, на Э8032, никаких таких значков нет!
Поэтому я и пишу "скорее".. Если бы такой значок был, то я бы так и написал- "прибор электромагнитной системы"..
Добавлено: Вс июл 17, 2022 06:45:23
Wcat22
АлександрЛ писал(а):прибор электромагнитной системы"..
Э80хх
Добавлено: Вс июл 17, 2022 06:55:10
Телекот
1. э80 все электромагнитной системы.
2. Шкала не о чём не говорит?
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:20:18
АлександрЛ
Телекот писал(а):1. э80 все электромагнитной системы.
Такой надписи я не видел, хотя и искал что-то типа "Э80хх" прибор электромагнитной системы......."
Телекот писал(а):2. Шкала не о чём не говорит?
Шкала прибора для измерения переменного тока или напряжения- может быть неравномерной и в магнитоэлектирческой системе-
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D1%81% ... 640365.jpg
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:46:37
Телекот
Только неравномерность другая. В магнитоэлектирческой системе неравномерно только начала шкалы из за работы выпрямителя.
В электромагнитной системе неравномерна вся шкала. Внимательней нужно быть.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:54:48
АлександрЛ
Телекот писал(а):Внимательней нужно быть.
Вот именно- ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!
Вы утверждаете, только ПРЕДПОЛАГАЯ то, что реальность соответствует вашим предположениям, я же утверждаю только в случае 100% уверенности в реальности моего предположения..
зы.. Из такого мировоззрения и возникают "суды Линча" и «highly likely»
Добавлено: Вс июл 17, 2022 19:46:47
Starichok51
АлександрЛ, ты сам посмотри ВНИМАТЕЛЬНО на приведенную тобой картинку.
неравномерна только шкала переменного тока. шкала постоянного тока РАВНОМЕРНА.
а неравномерность, как уже сказал Телекот, из-за работы выпрямителя.
