Страница 1 из 2
ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 14:04:51
Polrcat2003
Наткнулся на статью о переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B7%D1%8C
Возникла идея создать что-то подобное на относительно современной элементарной базе (чтобы меньше места занимало). Скажите, насколько это затруднительно будет и нет ли случаев у кого-нибудь схемы. Спасибо.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 15:22:27
mickbell
Бесполезно. Нынче аналоговых АТС, через которые такой сигнал смог бы пролезть, уже и не осталось. Так что на другом конце наверняка будет тихое такое молчание, и ничего более.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 15:34:24
сэм
В северных деревнях еще стоят на улицах советские междугородные автоматы и , что удивительно , работают. В этом году видел
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 15:37:27
Polrcat2003
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4261309#p4261309"]Бесполезно. Нынче аналоговых АТС, через которые такой сигнал смог бы пролезть, уже и не осталось. Так что на другом конце наверняка будет тихое такое молчание, и ничего более.[/uquote]
А допустим если использовать схему когда просто два телефона (например ТАИ - 43 или любой другой) без АТС связаны проводом?
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 15:48:31
сэм
Приемная часть, как у советского трехпрограмника, передающая - генератор на 70- 120 кГц, плюс модулятор
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 15:58:42
Polrcat2003
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4261316#p4261316"]Приемная часть, как у советского трехпрограмника, передающая - генератор на 70- 120 кГц, плюс модулятор[/uquote]
А если не сложно, можно, пожалуйста, схему, а то у самого нет опыта самостоятельного расчета схем.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 17:24:10
сэм
А расчитывать ничего и не надо, сделайте сначала схему трехпрограмника ( взяв только одну программу, допустим , ту , что 120кГц вещалась) если сделайте, можно двигаться дальше, а так может быть ваш пар в свисток уйдет и все на этом закончится.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 18:56:19
As
ВЧ-уплотнение использует однополосную модуляцию с подавленной несущей, так что схема ничем не будет отличаться от любительской радиостанции, что только контура на другие частоты... :) Если затея состоит в том, чтобы усложнить подслушивание - проще связаться через простейшие диал-ап модемы и любую программу связи, можно с шифрованием данных (для передачи голоса хватает 8 килобит, модемы легко обеспечат в три раза более широкую полосу...)
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 19:22:39
Polrcat2003
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4261396#p4261396"]ВЧ-уплотнение использует однополосную модуляцию с подавленной несущей, так что схема ничем не будет отличаться от любительской радиостанции, что только контура на другие частоты... :)[/uquote]
А можно готовую схему, а то опыта в создании схем самостоятельно нет, есть только опыт сборки устройств из готовой схемы.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 19:39:55
Дмитрий М
https://cxem.net/radiomic/radiomic13.php делайте... Или, более сложное и правильное это https://www.radio-schemy.ru/telephony.html
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 20:15:12
АлександрЛ
Назначение и краткое описание установки АВУ
http://ods.com.ua/win/rus/net-tech/awu/awu.htm
Абонентская высокочастотная установка (АВУ) предназначена для организации на абонентской линии ГТС одного дополнительного телефонного канала, кроме обычного канала, расположенного в тональном диапазоне частот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B5
А есть ли сейчас смысл?
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 20:16:49
сэм
Для связи между тлф типа ТАИ можно сделать простую АМ модуляцию, деталей минтиум, знаний минимум, делается за 2- 4 часа
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 20:46:10
musor
перенос частот туда и обратно делался методом гетеородирования-смесителя с квыарцйевой опорой аналогично взад зеркалный канал и гетера подапвлял ФСС...
в общем схема детская во вре мена СССР делалась на герыче п422.... позде шли уде ГТ321и аналные ципки...
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн июл 18, 2022 22:09:03
As
Для связи через электросеть была технология Home-PNA, в принципе - тот же Ethernet... :)
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Сб июл 23, 2022 00:22:29
as265
ДСПшечка может использоваться, adau1701 к примеру, и там есть как раз такой модуль Hilbert transform, он делает ортогональное дополнение сигнала (где все частоты отстают по фазе на 90 градусов), тем самым получаем комплексный сигнал (вращение вектора амплитуды по кругу в 1 выбранную сторону), который можно уже подать на квадратурный модулятор. :)) :))
Полоса частот этого Hilbert transform зависит от режима (48к, 96к,192к), на 192к примерно от 50 Гц - через однополосную модуляцию можно передавать музыку без обрезки баса :tea:
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Сб июл 23, 2022 10:06:20
musor
воттока какое это имет отношени к переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Чт авг 04, 2022 15:18:37
SIM31
Еще вариант дельта-сигма сигнал на 150 кГц (или Манчестер как в Эзернете), можно на Ардуинке или на логике рассыпной. И ни каких аналоговых цепей делать не нужно будет.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Пн сен 05, 2022 23:00:43
X_Max
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4261290#p4261290"]Наткнулся на статью о переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот.
Возникла идея создать что-то подобное ...[/uquote]
Гы-ы. И под статью УК РФ попадёте.
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Вт сен 06, 2022 06:18:20
As
...Напомните,пожалуйста,какую именно из статей нарушает ВЧ-телефония? Из газеты "Правда", что ли? :)))
Re: ВЧ телефония
Добавлено: Вт сен 06, 2022 10:16:09
X_Max
Ну, вот, например.
https://habr.com/ru/post/438244/
Там многа букф, но но по шапкам пройтись - будет понятно, если не в турму, конечно, то по ФСБ с лицензированием придётся побегать...
Особенно сейчас, если вы из России, карачун от органов вам сделать - как 2 пальца облизать, примеров море, например Иван Сафронов...
А, вот ещё...
https://rulaws.ru/koap/Razdel-II/Glava-13/Statya-13.6/
