Страница 1 из 1
Сопротивление термотаблетки УБЛ.
Добавлено: Вт июл 19, 2022 19:13:00
And1234
Здравствуте. Подскажите пожалуйста, сопротивление термотаблетки УБЛ после включения падает с 800 до 300 Ом, 230В/300Ом= 0,77 А, 176 Ватт - это нормально ? СМА Zanussi 825 n.
Re: Сопротивление термотаблетки УБЛ.
Добавлено: Вт июл 19, 2022 19:15:14
Wcat22
после включения куда ?
Добавлено: Вт июл 19, 2022 19:27:50
redish
в патрон вкрутил, заместо лампочки... 176 ватт не шутки... и осветит, и обогреет...
Добавлено: Вт июл 19, 2022 20:12:01
vlasovzloy
Чот не обращал внимание. Либо работает либо нет. В холодном состоянии где то 700 800
Добавлено: Вт июл 19, 2022 20:49:20
And1234
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4262053#p4262053"]после включения куда ?[/uquote] В сеть 230 В. Пробовал ч/з лампу 75 Ватт в режиме "откр дверь", то лампа загорается на 3-5 сек и постепенно затухает (наверное заряжается полярный конденсатор). Не могу найти причину сработки защиты счетчика, проверил вроде все в норме. Без лампы запускать боюсь, чтоб чего-нибудь не сжечь( разве что купить на 500 Ватт лампу). Может ли это связано с такой работой УБЛ, ведь паралельно запитываеться и др переферия ?
Добавлено: Вт июл 19, 2022 21:56:57
redish
And1234, а почитать, ка вообще УБЛ работает, трудно?
"Не могу найти причину сработки защиты счетчика" выбивает в какой момент? при включении и закрытой дверце сразу? опиши проблему нормально.
Добавлено: Ср июл 20, 2022 02:37:20
vlasovzloy
При чем счетчик и убл? Мб узо имеешь ввиду
Добавлено: Ср июл 20, 2022 08:36:02
musor
не разу не видал дохлого позистора в замке....
а прробой изоляции ТЕН самая масовая неисправность СМА-причина или подделные СМС или Hard H20
Добавлено: Ср июл 20, 2022 09:06:51
vlasovzloy
Ни разу не видел, странно. А почему тогда замки меняем стабильно один заказ из 5
Добавлено: Ср июл 20, 2022 14:08:31
And1234
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4262245#p4262245"]При чем счетчик и убл? Мб узо имеешь ввиду[/uquote]
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4262294#p4262294"]не разу не видал дохлого позистора в замке....[/uquote] непонятно ,термоэлемент (позистор вроде как увеличивает сопротивление) увел или убавл. Ом в процессе рабочего режима.
Добавлено: Ср июл 20, 2022 15:32:13
vlasovzloy
Значит неисправен замок. Вытащи таблетку, и закороти контакты которые замыкаются в замке. Пока новый замок будешь искать хоть так попользуешся постираешь. Если детей нет которые полезут при работе стирки ручку дергать
Добавлено: Ср июл 20, 2022 16:53:11
And1234
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4262150#p4262150"]And1234, а почитать, ка вообще УБЛ работает, трудно?[/uquote] Как работает УБЛ я понимаю.
Мне казалось что защита срабатывала сразу после нажатия кнопки, но некоторые члены семьи мне возразили, сказав что спустя около 1 мин."выбивало пробки". Сегодня пробывал запускать в режиме "Откр дверь" напрямую без лампы, УБЛ ,как и положено, питание далее не дало. Потом через 75 Ваттную лампу с фиксацией кулисы, режим "закрыто", программа вроде запустилась запахло горелым , вроде даже как звук щелчка искры. Результат :сгоревший симистор упр. двигателя центрифуги(ранее не звонился, а теперь 450-500 Ом меду всеми выводами) либо что-то параллельно(врядли). С откинутой фишкой дв. центрифуги и дальнейшем продолжении программы(2-3 минута) срабатывает помпа , если подсоединить на свое место фишку то помпа перестает работать, все это сопровождается свечением лампы. Теперь точно необходимо откручивать панель(сверху винты для которых необходим тонкостенный трубчатый ключ) для снятия платы. Фото платы не моиИзображение Изображение
Ссылка на изображение схемы периферии https://mcgrp.ru/views2/1213273/page16/bg10.webp
Добавлено: Ср июл 20, 2022 17:52:10
redish
ну вот, проблема не в УБЛ, что и требовалось доказать...
Добавлено: Ср июл 20, 2022 17:58:56
vlasovzloy
Разбирай командоаппарат, фотграфируй каждый шаг, чтобы не забыть гдечо было. Кмк в нем дело, гдето расплавилось и залипло
Добавлено: Ср июл 20, 2022 18:34:29
And1234
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4262549#p4262549"]где-то расплавилось и залипло[/uquote] Можно попробовать прозвонить, но непонятно как прокручивать таймер выбранной программы, простым вращением ручки ведь выбирается сама программа . Вроде и диаграмма есть, где с 1...60 просто шаги программы https://mcgrp.ru/views2/1213273/page15/bgf.webp
Добавлено: Ср июл 20, 2022 18:36:42
vlasovzloy
Не надо пробовать, надо разбирать
Добавлено: Ср июл 20, 2022 22:22:12
And1234
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4262543#p4262543"]ну вот, проблема не в УБЛ, что и требовалось доказать...[/uquote] Да , но все же такое потребление термотаблетки это нормально ? На Ютубе попадались видео где у людей тоже сопротивление до уменьшалось даже ниже 300 Ом.
