Страница 1 из 1
Цветомузыка кантонская башня
Добавлено: Чт июл 21, 2022 22:06:39
Constanov
Всем привет! Помогите найти подробное описание сборки кантонской башни, купил ребенку на день рождения, а он меня засыпал вопросами, а я уже многое подзабыл. Гугл даёт одну единственную ссылку, только там всё на китайском, жэсть, методом научного тыка большинство деталей смогу разместить, только вот главный вопрос, к плате, светодиоды16шт выводов башни приходят анодом или катодом?
С уважением
Константин
Re: Цветомузыка кантонская башня
Добавлено: Пт июл 22, 2022 11:19:54
>TEHb<
Нам бы схему или хоть что-нибудь.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 12:48:49
Николай_С
[uquote="Constanov",url="/forum/viewtopic.php?p=4263377#p4263377"]к плате, светодиоды16шт выводов башни приходят анодом или катодом?[/uquote]
Подключите один и посмотрите. Если с первого раза не угадаете правильность подключения, ничего страшного не произойдёт.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 16:14:15
АлександрЛ
Возможно, вам нужно вот это:
https://uncle-sem.livejournal.com/164442.html
https://aliexpress.ru/item/1005003438957503.html
Собираем шаблон — вытряхиваем застрявшие кругляшки в отверстиях для светодиодов, прикручиваем стойки. Далее готовим светодиоды.
Делается это так: берем светодиод в правую руку длинной ногой к себе и ногами вверх. левой рукой отгибаем длинную ногу влево под углом 90 градусов. далее по кругу.
Вставляем всё это богатство в шаблон и спаиваем в кучу. Собирать ли всё сразу а потом паять, или подпаивать по одному диоду — смотрите сами, как кому удобнее. Паяем таким образом, чтобы «круг» из соединенных анодов был внутри, а вертикальные ноги — снаружи
зы.. То есть, в плату впаиваются КАТОДЫ светодиодов..
Добавлено: Сб июл 23, 2022 10:30:15
Constanov
Да, спасибо! Это всё просмотренно-аноды в общ и на управление +, и ещё в ютубе, а вот там таки всё наоборот, катоды в кучу и на упр - !!! попробую с гуглпереводчиком на фирменный сайт зайти
Добавлено: Сб июл 23, 2022 11:22:11
АлександрЛ
А хоть какая-то схема этой приблуды есть?
[uquote="Constanov",url="/forum/viewtopic.php?p=4264032#p4264032"]Это всё просмотренно-аноды в общ и на управление +, и ещё в ютубе, а вот там таки всё наоборот, катоды в кучу и на упр - !!![/uquote]
Мдаа.. Китайцы они такие китайские...
Вот отсюда:
https://aliexpress.ru/item/100500343895 ... 5795239064
Состав оборудования:
Микроконтроллер: STC8H1K28
Горизонтальные 12 слоев-светодиодный катод, а вертикальные 12 столбцов-светодиодный анод.
Вот и понимай как хочешь..
зы..
По картинкам:
Светодиод, длинный вывод- анод
если посмотреть "внутрь" светодиода, то анод- это та часть внутри, которая меньше
А вот готовое "колечко"
тот мелкий элемент внутри- анод, впаивается в плату..
Или эти "башни" в разных вариантах выпускаются?
