Страница 1 из 4
Маркировка
Добавлено: Пт июл 29, 2022 18:57:15
qustar
На плате запаяны конденсаторы? Тогда почему обозначения для них R?
Re: Маркировка
Добавлено: Пт июл 29, 2022 19:07:07
АлександрЛ
Re: Маркировка
Добавлено: Пт июл 29, 2022 19:25:23
qustar
на одном из них нанесено 306J это что значит, если резисторы?
Re: Маркировка
Добавлено: Пт июл 29, 2022 19:29:13
АлександрЛ
306 - 30 000 000 Ом или 30 мегаом.. :dont_know:
Re: Маркировка
Добавлено: Пт июл 29, 2022 19:35:37
qustar
Спасибо, что ответили простым, человеческим языком, без выделения своей персоны на моём бледном фоне.
Re: Маркировка
Добавлено: Пт июл 29, 2022 19:54:21
musor
да о чем ваше разгшоворы если вы резик от капа не отличаете...
а гонору а паонтоф ...еше кого строить пыталсся...
Re: Маркировка
Добавлено: Сб июл 30, 2022 01:36:38
B@R5uk
АлександрЛ, спасибо за образовательные картинки! Я догадывался, что резисторы бывают в необычных корпусах, но чтобы в корпусе TO-220 — это действительно что-то.
Re: Маркировка
Добавлено: Вс авг 07, 2022 19:33:52
qustar
Я так понимаю BF1 будет пищать пока не разрядится С2. А можно заменить С2 на аккумулятор?
Re: Маркировка
Добавлено: Вс авг 07, 2022 22:01:32
Eltex
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4270158#p4270158"]Изображение
Я так понимаю BF1 будет пищать пока не разрядится С2. А можно заменить С2 на аккумулятор?[/uquote]
Можно, диод VD3 только уберите, а то будет постоянно на подзарядке.
Re: Маркировка
Добавлено: Пн авг 08, 2022 20:03:33
Динозавр
qustar, Eltex, писал ---Можно, диод VD3 только уберите, а то будет постоянно на подзарядке.---
Для буферного режима аккумулятора нужен соответствующий стабилитрон (диод оставить).
Re: Маркировка
Добавлено: Пн авг 08, 2022 20:08:59
qustar
А куда этот стабилитрон ставить? И соответствующий, это по соответствию с предполагаемым вольтажом аккумулятора?
Re: Маркировка
Добавлено: Пн авг 08, 2022 22:06:20
Eltex
Динозавр, да можно оставить подзарядку.
qustar,
Параллельно вашему аккумулятору ставите стабилитрон на напряжение самого аккумулятора.
Например: аккумулятор на 5 В, параллельно ему ставите стаб. на 5,1 В.
Можно наверное и ионистор, но тоже с параллельно подключенным стабилитроном на максимальное напряжение для ионистора. Чтобы пищал какое-то время.
Re: Маркировка
Добавлено: Пн авг 08, 2022 23:13:01
qustar
Так?
Re: Маркировка
Добавлено: Вт авг 09, 2022 00:27:20
Eltex
Да так.
Re: Маркировка
Добавлено: Вт авг 09, 2022 14:50:56
qustar
Большое спасибо всем помогающим.
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
Что это может быть с маркером L?
Re: Маркировка
Добавлено: Вт авг 09, 2022 14:56:22
АлександрЛ
Re: Маркировка
Добавлено: Вт авг 09, 2022 15:48:25
qustar
Буду знать теперь. А вот по схеме для полноты инфы: VD1 уже подаёт на ВСЮ схему нужное напряжение, зачем ставить дублёр VD2?
Re: Маркировка
Добавлено: Вт авг 09, 2022 20:22:04
Динозавр
qustar, Правильный VD1 - достаточен.
Re: Маркировка
Добавлено: Пн авг 22, 2022 14:05:57
qustar
На всех схемах, которые видел, ограничивающие резисторы на входе стоят последовательно на каждой или одной линии (L/N), а в этой R1 параллельно. Почему так? И ещё. В 90% схем БП присутствуют диоды D1 и D2, как на этой. Но есть схемы БП только с одним параллельным D1. Правильны ли схемы только с одним параллельным диодом?
Re: Маркировка
Добавлено: Пн авг 22, 2022 14:11:05
Martian
Параллельный диод спасает светодиод от обратного напряжения. Последовательный диод является выпрямительным, его отсутствие даст на выходе переменку, и, наверное, взрыв электролитов, ионисторов, батареек и прочих полярных компонентов.
Что же касается резистора, то его назначение мне здесь не очень понятно. Может, это видоизменившийся варистор в процессе перерисовки схем, не зря же там "електрических" написано ))
