Страница 1 из 1
Регулятор тембра "качели"?
Добавлено: Пт июл 29, 2022 23:58:26
catBot
Добрый день!
Пожалуйста, посоветуйте схему регулятора тембра, где одним переменным резистором устанавливался бы подъём/завал и НЧ, и ВЧ.
То есть, в среднем положении - АЧХ горизонтальна, в одном крайнем положении - задраны ВЧ и задавлены НЧ, а в протовоположном - наоборот.
Кажется, такое было когда-то в журнале "Радио", но найти (быстро) не могу...
Особо желательно, чтобы не требовался сдвоенный резистор, так как сигнал будет "моно".
Заранее - спасибо.
Re: Регулятор тембра "качели"?
Добавлено: Сб июл 30, 2022 18:59:11
catBot
Пока смог измыслить такое: ФНЧ и ФВЧ (одинакового небольшого, - не выше третьего, - порядка, имеющие одинаковые частоты среза) по входам включены параллельно. Между их выходами включены крайние выводы переменного резистора. С движка резистора сигнал подаётся на суммирующий каскад.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 20:00:41
АлександрЛ
А что, если взять "стандартную" схему регулятора тембра:
http://www.radiomurlo.narod.ru/PICs_7/T ... _tembr.jpg
И, вместо двух одинарных резисторов, поставить один сдвоенный, "правильно" подключив каждый из резисторов?- Как раз и получится то, что вам надо- "качели", в среднем положении- "горизонтальная" АЧХ.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 20:05:25
electroget
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4266704#p4266704"]чтобы не требовался сдвоенный резистор, так как сигнал будет "моно"..[/uquote]
Сдвоенный резистор в таком регуляторе нужен не потому что сигнал "стерео", а потому что нужно перестраивать одновременно два фильтра.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 20:57:33
As
...Там схема простейшая, на один конец переменника сигнал подаётся через RC, на другой - через CR, сигнал снимается с движка... Выше первого порядка в темброблоке фильтры применять не стоит - фазовые искажения испортят звук...
Добавлено: Сб июл 30, 2022 21:06:23
catBot
Мне нужно это сделать на SMD-подстроечнике. Сдвоенных не видел, поэтому и ТЗ такое.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
PS
Мне не до фазовых искажений, это в обработке сигнала с микрофона/гарнитуры, для SSB-передатчика, чтобы разборчивость можно было "подкрутить".
Добавлено after 3 minutes 41 second:
PPS
Пока вырисовываются четыре транзистора: входной ЭП, развязывающий входы фильтров, по транзистору в активных фильтрах, и каскад (на ОБ?) в сумматоре.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 15:13:04
metan
Журнал Радио, 1983, №4, с.40
Добавлено: Вс июл 31, 2022 15:22:27
Wcat22
это не совсем то, что просил ТС
мне тоже кажется, что в Радио была схемка типа такой
Добавлено: Вс июл 31, 2022 16:35:47
metan
Wcat22 писал(а):это не совсем то, что просил ТС
Точно, я плохо прочитал, что нужно :) Эта схема задирает верхи и низы.
Добавлено: Пн авг 01, 2022 01:02:36
catBot
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4267223#p4267223"]мне тоже кажется, что в Радио была схемка типа такой
Изображение[/uquote]
Спасибо!
Добавлено: Чт авг 04, 2022 23:15:22
sergeisams
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4266704#p4266704"]одним переменным резистором устанавливался бы подъём/завал и НЧ, и ВЧ.[/uquote]
Походу такой вариант реализован в магнитоле Grundig RB3200. Только там привязка к тонкомпенсации ... :roll:
