Страница 1 из 5
Индукционные лампы: 100 000 часов света
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:00:38
eeeeeer
см http://www.master-forum.ru/electrica-articles?Id=739
как сделать такую ,но с обычной энергосберегайкой?
Re: Индукционные лампы: 100 000 часов света
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:28:03
SeregaT
eeeeeer писал(а):как сделать такую ,но с обычной энергосберегайкой?
Намотать обмотку прямо на лампу и подавать на неё ток, частотой 2 - 3 МГц.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:30:29
evg
А окружающие предметы не будут нагреваться от создаваемого магнитного поля?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:46:28
SeregaT
Не думаю что будут сильно греться. И не думаю что лампа будет хорошо светить.
Кстати, срок "жизни" люминофора то-же не бесконечен.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:55:03
suslogon
а кпд этой системы нормамльный будет?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:27:27
YS
suslogon, там же написано, что светоотдача - до 80 лм/вт. Соответственно, и КПД... Или это Вы про самодельную систему?
Не знаю, я бы наверное предпочел "классическую" энергосберегайку, а то и вообще светодиоды. Как-то меня не вдохновляет перспектива жить рядом с достаточно мощным радиопередатчиком, коим по сути является такая лампа... Кстати, по цене со светодиодами сравнимо. ИМХО светодиоды лучше.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:37:14
evg
У большинства светодиодов светоодача 10-90 лм/Вт, например у Luxeon'ов - 20 лм/Вт, а люминесцентных ламп светоотдача 60-80 лм/Вт. Так что думайте, что эффективнее и зачем надо гоняться. ;)
Мне кажется, такая индукционная лампа очень перспективна.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:44:58
YS
Я ж говорю, ИМХО. Просто мне не нравится, что такая лампа будет излучать в радиодиапазоне, причем нехило... Не хочу жарить мозг, он мне еще пригодится. :))
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:39:36
suslogon
а мне кажется.что светодиоды в итоге вытеснят все остальные источники света
Добавлено: Чт авг 06, 2009 14:03:19
YS
Я тоже их сторонник. Ведь у них КПД в теории до 100% ! И уже сейчас практический выход до 100 лм/вт... И вообще они мне больше нравятся... :oops:
Добавлено: Чт авг 06, 2009 14:40:39
SeregaT
Светодиоды однозначно вытеснят другие источники света, во всяком случае в области малых мощностей. Тенденция к этому началась уже давно и заметно усилилась в последнее время.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 19:11:59
evg
В мелочи вытеснят. Но в мощных источниках будут использоваться, точнее уже используются металлогалогенные лампы, эффективность которых - 120 лм/Вт и при этом отличная цветопередача и высокая удельная мощность, которой сейчас светодиодам-то и не хватает. Да и эффективность нынешних светодиодов уступает даже люминесцентным лампам - 40 лм/Вт у светодиода против 60 лм/Вт у ЛЛ.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 20:56:22
suslogon
ты так против светодиодов? :shock: я например дома не перевариваю люминисцентные лампы..свет как в морге...бррррр
Добавлено: Чт авг 06, 2009 22:10:19
YS
Это если цветовая температура у них в районе 6000К. Берите не выше 4200К - все будет нормально. Лучше всего 2700К - это наиболее близко к лампе накаливания. У меня самого стоят энергосберегайки 4200К - нормальный свет. На таких обычно пишут "теплый белый".
Добавлено: Пт авг 07, 2009 05:03:22
evg
6500 К - дневной свет (имитация полуденного света солнца)
4000-4200 К - холодный белый свет,
2700 К - тёплый белый свет, имитация лампы накаливания.
Лично для меня противны лампа на 2700 К - от них паршивая желтизна.
suslogon писал(а):ты так против светодиодов?
Нет, я не против светодиодов, я лишь за более эффективные и дешёвые технологи. У светодиодов ещё не решены некоторые недостатки, например низкая удельная мощность и высокая стоимость производства. И здесь они хорошо проигрывают приведённым вверху индукционным лампам.
suslogon писал(а):Shocked я например дома не перевариваю люминисцентные лампы..свет как в морге...бррррр
Вы просто неумеете их готовить. 8)
Добавлено: Пт авг 07, 2009 07:09:32
SeregaT
А может попробовать самостоятельно сделать индукционную лампу путём наматывания провода но ЛДС?
Я от качера свободно зажигал полностью сгоревшие ЛДС, но там и с новыми освещение не получилось-бы (слабовато светились).
Вот только надо разобраться какое напряжение нужно. Частоту взять пару мегагерц. Надо схемку придумать.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 07:42:10
Сэр Мурр
100000часов =11,4 года. Это какой источник возбуждения способен столько проработать?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 07:44:40
evg
Качественный.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 07:56:50
SeregaT
Источник возбуждения можно и заменить, речь-то про лампу.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 08:16:10
Сэр Мурр
SeregaT писал(а):Источник возбуждения можно и заменить, речь-то про лампу.
Ладно, я предполагал, что надо в комплексе рассматривать- и источник, и лампу.
